一种豪无人性的马达炮设计构想……
BLACK黑2022/11/24电磁炮 IP:河南
46AFCEAF-6660-483C-B81E-0626567C197D.jpeg   A69D8960-7E9F-45AB-8713-ECF2D22EFC54.jpeg
        前几天双十一逛京东时看到了这个电机,(如上图)
当时就觉得这个可以鼓捣鼓捣。看KC的远古帖子有以马达为动力做木 仓的,
但是没有人把它们多级并联起来,于是有个点子,不知道行不行。
如上图,在管子左右对称开槽,在每个槽口放上775电机,加上橡胶轮,实行多级加速。
弹夹后方安装一个电机驱动供弹。
这个结构做起来应该不难吧…
但是不知道10个大电机提供的速度够不够。
/-----------下面的计算不保证其准确性或可行性,仅提供一个参考------/
电机负载转速12000转/分钟等于200转每秒(嘶…………)
摩擦轮半径大约20mm,周长即约等于120mm
假设弹丸用5mm*40mm定位销,定位销第一次加速大约24m/s
弹丸一次加速时间约为1/600s,
所以加速度约为14400m/s2 ? 不确定
经历5次加速,历时大约1/120s,
所以木仓口初速约为120m/s ????
所以说我算的对吗??,也不知道这个负载转速有没有那么快,
如果负载转速真那么快,那我岂不是可以拿着120m/s初速的马达炮以每秒至少可以十发的射速开炮?
当然没有考虑电池,但我感觉24v锂电池应该不难搞
不过之所以我在标题中说''毫无人性'',原因有两点:
❶:马达有点贵
❷:这十个775电机肯定吵的一批
(这属于扣题了算是)
所以说我算的对吗 sticker
求解答
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:提问/求助
33
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
910940
引用440Nx发表于1楼的内容
像你这样一拍脑袋的结论怎么可能有正确的结果…钢比较光滑,摩擦系数比泡沫小得多。想要靠摩擦产生一千多G...
必须用钢蛋吗
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
910943
引用lx2005发表于3楼的内容
钢弹可能打滑,并且电机带载转速会降
京东上说负载转速12000,扭矩XXXXXXXX
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911003
引用肖特基的救赎发表于9楼的内容
先不说别的,你这电机够贵的啊,xxd2212和xxd电调加起来都比这便宜
所以是豪无人性
sticker
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911081
引用狂心未悦发表于12楼的内容
没玩过nerf吗?
不完nerf,玩氵,家里有1把jm13和1把精击slr
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911095
正如楼上所说这种以飞轮发射装置在技术难度上比电磁炮要低得多,这就是飞轮发射装置的优点。
但是飞轮发射装置的效率低,噪音大,可研究性较低。
所以说这种结构更适合于氵或软发射器
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911392
引用火星木条Nice发表于19楼的内容
或许可以尝试考虑这种结构?马代外弄上带齿的“履带”,小球可以放置在齿间由小齿推动,而不是利用摩擦力。
履带自身也有重量,会损耗很多能量
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911401
引用火星木条Nice发表于21楼的内容
损耗是事实,但可能比直接利用摩擦力好得多,毕竟不会收摩擦力影响。就是电机必须同步才行
履带的材料如何选择?如果用金属肯定不现实,如果用尼龙或者其他塑料的可靠性会打折扣(碳纤维不包括在内)碳纤维的制作工艺有比较繁琐,且造价较高。
其次如何才能精准且方便的是供弹口的弹丸与齿扣和?
BLACK黑作者
2年0个月前 IP:河南
911414
引用Ball_Lightning发表于23楼的内容
lz不妨脑补一下发射场面:转子足有半斤沉的巨大马达嗡嗡作响(意味着飞轮质量不小),带着两根呼呼挂风(...
我没说要用履带呀🤣,把评论看全 sticker
评论(4)
BLACK黑作者
1年11个月前 IP:河南
911679
引用圣城骑士发表于25楼的内容
水的原理不一样啊
我没说氵的原理是飞轮啊,氵的应该是电缸
