事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
关于发动机堵口的选材问题
橘猫君2022/11/23原创 喷气推进 IP:河北
中文摘要
探究喷口的材质,与陶土喷口的利弊
关键词
陶土喷口knsb发动机材质
首先,我这个小中二又来锻炼各位大佬的血压了
首先我声明一下:由于疫情原因快递不通,导致我这个刚入门的新手没有买上合适的发动机材料。不管怎么样,因为我热爱这个,所以要坚持下去,不管身处什么困境,也要保持着热爱科研的兴趣。
天无绝人之路,我利用周围仅有的材料(一根内径28mm外径32mm长180mm的PVC管,从特殊地带挖取的陶土,能找到这些已经很不错了)
我本次用的是knsb燃料(熬制法,kno3:山梨醇=66:34,中空直径5mm)
咳咳,主要探究的是喷口的选材制作与安装,本次我用的是陶土作为喷口
陶土 (syderolife) 一种陶瓷原料。矿物成分复杂,主要由水云母、高岭石、蒙脱石、石英及长石所组成的粉砂一砂质粘土。化学成分与一般粘土相似。与高岭土、膨润土相比,Al2O3含量较低,SiO2、Fe2O3含量较高。常呈浅灰色、黄色、紫色。其吸水性、吸附性、加水后可塑性中等,干燥和烧结性能较好,可供制造陶器。)来自于百度百科的介绍
另外陶土的凝结性很好,而且耐高温,是作为喷口的不二之选(在我当时认为)
这是我水管机的制作过程:
1.配置knsb并且熬制融化
2.浇筑在PVC管中(底部事先填满了陶土)
3.在顶端填上陶土并且压实,用正好5mm的螺丝刀开孔
4.给陶土滴了几滴水并再次压实
这就是最后的效果:
lQLPJxbmHrBqhr_M4s0Bo7DwUNxN_qKxCQN6GD-tAGEA_419_226.png lQLPJxbmHrjCuSbM2M0BnrAtI5X-Sf2MIQN6GEyhAM4A_414_216.png lQLPJxbmHsepcgLM1s0BpLCvONf5-PQR1AN6GGWfwIkA_420_214.png
试车过程:
lQLPJxbmHtEy2nHM480BprCYH5LAEjHAvQN6GHVnwGEA_422_227.png lQLPJxbmHt7oWevM5M0BmLCCP0aFQmjt0AN6GItMQM4A_408_228.png lQLPJxbmHwKroILM5c0BnbBzM_WDmI2q-AN6GMXxQIkA_413_229.png lQLPJxbmHyGqMEbM4c0Bm7BKNcowP0MYYAN6GPhpAPsA_411_225.png lQLPJxbmHy2V9QnM5M0BmrBDK9EqPK6BTwN6GQxRAM4A_410_228.png lQLPJxbmH0HZ-LzM5M0BkbAhrXt_AW37dAN6GS4YwIkA_401_228.png
最后喷口爆裂
然而我忽略了几点:
1.陶土凝结结实至少需要24小时,而心急我仅仅等待了1个小时不到
2.陶土与燃烧室的连接不够紧密
3.加水量不够,导致陶土的崩裂
所以,以我个人认为陶土当做喷口虽然经济(只适用于小型发动机,直径在25mm左右比较合适),方便,但是存在着很多的不确定性,所以建议大家用石膏,水泥这两样比较牢固一点。比较奢侈但是坚固可靠的可以考虑酚醛树脂,7075,304,310s。
结尾:给大家看看达利园(丁达尔)效应 sticker
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:事故报告动手实践:实验报导严肃内容:标准/规范
中型发动机喷口用陶土是否可行?
1. 可行
0.0% 0票
2. 不可行
29.6% 8票
3. 可以,但是难道较高
70.4% 19票
单项选择
参与人数:27
如雨
2年6个月前 IP:山东
910818
这个emmm你固定都不固定的吗
谁叫小明
2年6个月前 IP:广东
910842
没烧制成陶瓷的陶土没有什么良好的耐冲刷且易碎裂,即使加了固定器件,在应力大的地方也难以承受地住。
这篇帖子只能算得上是一次用陶土做喷管的尝试,如果想探讨选材问题应该罗列几种较为成熟喷管材料做理论对比,以及控制变量地去测一下关于耐冲刷程度、制作的难易程度、材料的密度等等有关数据,然后综合数据判断是否有做喷管的优势等等,多往这些方向做一下倒是有挺多有参考价值的内容
橘猫君
2022/08/22注册,1天9时前活动
业余DIY
IP归属地:河北
