小白一个,几年前玩过光电磁阻式,希望大家轻点喷:
一是磁阻式本质是一个同步电动机,应该可以参考同步电机的控制原理改进磁阻式的控制。
二是磁阻式后级的电压、线圈电感应该逐级增加、减小。理由:弹丸经过加速,速度越来越快,通过后级线圈的时间越来越短,如果采用与前级相同的电压和线圈,那后级的作用将越来越小,因为线圈通电后因为电感的存在,电流达到最大是需要时间的。办法是增加后级的电压,减小线圈的电感。
三是多级磁阻式的调试需要一个系统理论的指导。需要建立一个磁场强度与电压、电流、电感、系统电阻、开关延时、线圈参数的关系;同时需要弹丸加速与磁场强度、材料、大小、距离、质量的关系。二者之间通过磁场强度联系。
[修改于 2年0个月前 - 2022/11/23 03:33:04]
