拆解一个廉价手持分光镜
smith2022/11/21原创 拆机鉴赏 IP:广东
关键词
分光镜棱镜光谱
如图,别看下面这个蓝色的管子看起来像是某种廉价的塑料玩具,但其实这是个正经的分光仪,可以把入射光线变成清晰的光谱,还可以看到谱线!
所有的零件都是塑料做成的,所以非常好拆,不墨迹,直接大卸八块如下
右边的是入射口,左边的是观察口,整体结构非常简单,最右边是一个窄缝入射口,这是整个仪器最精密的部件了,窄缝很细,感觉像是在不透光的玻璃片或者硅片之类的材料上面刻出来的,窄缝的精细程度会影响看到的光谱的效果
,然后是一个蓝色的塑料桶,中间有开槽供调节焦距,接着是一个凸透镜,如下图
可以通过上面的螺丝和套筒组成的结构调节凸透镜的距离,接着是棱镜(拍摄照片的时候,棱镜和凸透镜放反了)这个棱镜类似光栅,可以分光,把棱镜对准光源可以看到彩虹图案,如下图
棱镜后面就是一块平面玻璃组成的目镜了,后面没有透镜,直接观察棱镜,把整个装置对准光源,就可以看见光源的光谱。
说明书上介绍的光学原理如下
观察的效果嘛,说是日光灯可以看见三根明亮的谱线,但实际上感觉只能看到两根,试着拍了一下,手机观察到的光谱不是太明亮,尽力了
由于套筒是蓝色塑料的,发现套筒会透光,如果改成黑色铝套筒,内部再漆黑,可能效果会更好。
另外不知道是窄缝不够精密,还是别的原因,感觉看到的光谱有细长的横线。
这种光谱仪据说可以配合白光光纤灯从吸收光谱鉴定宝石,但目前身边没有大块的宝石,也就无法实验,某宝上鉴定宝石的棱镜分光镜也很贵,价格是这个的20几倍,至于效果怎么样就未知了
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
smith 作者
2年0个月前 IP:广东
910775
引用托卡马克发表于2楼的内容
以前上初中的时候用纸盒和光盘自制过一个分光镜。就是让光通过纸盒的狭缝再光盘背面反射一次,效果还可以:
能看谱线就可以,不过缺点就是光盘的刻痕是玩的,要是能找到廉价直的光栅就好了
smith
2015/01/11注册,5时28分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
