ROHDE & SCHWARZ ESH3 测试接收机拆解
西葫芦2022/11/19原创 拆机鉴赏 IP:山东
关键词
ROHDE & SCHWARZTEST RECEIVERESH3
I. 简介
R&S ESH3于1980年推出。这种接收机专用于电磁兼容(EMC)测量或场强测量,同时也具备多种解调功能,设计上也可以用作无线电监听。ESH3覆盖VLF…HF 9KHz…30MHz的频率范围,与常规短波接收机大致相似,但因为设计用途不同结构上也有一些区别,例如ESH3有分段预选器,可以抵抗强带外干扰。而混频级具有较高的IP3(+30dbm),抗带内阻塞能力也很强。常规接收机为了适应大幅度变化的信号通常使用PIN二极管做连续AGC控制,而测试接收机为了精确测定信号幅度,因此使用了10db一档的步进衰减器,同时具有线性良好的检波器。除此之外,其它部分大致与常规接收机相似。
   ESH3是R&S公司第一台使用微处理器控制的接收机,使用8085 CPU,接收机全部功能均可程控。据R&S的资料,该接收机的固件是用汇编和PL/M语言编写的。
   本次拆解的ESH3大约是1984年左右生产的。
   ESH3的一些技术特性如下:
   接收频率:9KHz – 30MHz
   测量幅度:
   结构:超外差三次变频,一中频75MHz,二中频9MHz,三中频30KHz。
   解调:A0(ZERO BEAT),A1(CW) / A3(AM) / A3J(SSB) / F3(FM)
   中频带宽:200Hz(机械),500Hz(晶体),2.4KHz(晶体),10KHz(RC)
   调谐步进:100Hz
以下是接收机启动和自校准过程,以及在中波广播频段,BPC长波授时等频率上的接收演示。
z1.mp4 点击下载
z2.mp4 点击下载
z3.mp4 点击下载
II. 拆解
请注意:拆解照片实际上是在大量维修/改造后拍摄的,因此已经与原始状态有所区别。
首先是前面板:
    前面板的左半边基本上都与接收机控制相关。另外还有一些隐藏的测量功能,比如AM调制度测量,FM频偏测量等,需要按下SPEC FUNC按钮输入对应的功能编号启用。
另外还有一些在普通接收机或者频谱分析仪上均不常见的设置,比如OPER RANGE按钮选择检波器的对数放大器范围,可以在20db,40db,60db之间切换,越窄的量程测量线性度越高,信号超出或低于量程的时候则通过切换射频衰减器补偿,因此射频衰减器具有0-140db的宽广的可调范围。此外还有一个LIN TEST按钮,在按下后接收机反复切入/旁路1db射频衰减用以检查检波器和混频器当前响应是否线性。这些设计使得接收机的测量精度和置信度高于同时期的频谱分析仪,使其具有精确的选频测量能力。同时,GEN OUT口在TWO PORT模式下与频谱分析仪的“跟踪发生器”功能相同,输出频率与调谐频率相等,可以测外部网络的频率响应。而在REMOTE FREQ模式下则是将第三中频再上变频到调谐频率上,因此接收机此时可以作为一个调谐滤波器使用,输出带宽与中频带宽相同。这两种模式输出幅度恒定为20mV EMF或50欧姆系统的-20.97dbm。
右侧主要与调谐和频率扫描的设置相关。
整体重量大约25公斤。
后面板。
接收机可以通过交流电或者直流电工作,使用24V DC时功耗大约65W。
另一侧是则是检波器输出,第一和第三中频输出,频率基准,模拟记录仪接口,以及GPIB。
下面是拆解。在ESH3设计的年代,R&S普遍使用的是DESIGN 80系列壳体,这种壳体可以由外壳和内壳组成,完全组装的时候只能用作桌面放置,宽度比标准的19英寸机架要宽。需要机架安装的时候则必须拆除外壳和两侧的提手,因此许多系统仪器的外壳都丢失了,十分糟糕的设计。
提手后部是卡住的,前部则是两颗螺丝固定在面板上,同时也是19英寸机架标准安装孔。
拆除外壳后的接收机,市面上有许多R&S仪器都是这样没有壳体出售的。
四周都有内壳屏蔽,但没有外壳的情况下铝型材机箱的机械强度有显著下降。
顶部印有机内各个模块的接线图。
拆除四周的屏蔽罩。这一侧是射频输入开关,射频衰减,衰减器控制板。
另一侧没有小的组件。
底部,所有射频线都在板卡底部引出,因此要拆除板卡,上下外壳都需要拆开,又是一个糟糕的设计。
内部组件的拆解先从四周开始,这里是射频输入开关,用于选择接收机测量外部信号或测量内部校准信号。旁边竖着的小电路板是射频开关和射频衰减驱动板,右上角可以看到一颗大电容,是用来降低衰减切换时电源总线上的脉冲电流的。
射频衰减驱动板。许多晶体管组成H桥开关用以控制衰减器内的继电器线圈。
后面是记录仪和GPIB接口板,射频衰减器也装在这里。
记录仪和GPIB接口板。
射频衰减器。
[修改于 2年0个月前 - 2022/11/20 09:55:24]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
西葫芦 作者
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:山东
910659
随后是前面板和CPU板,这块区域在维修中做了大量改动,这是原本的样子。
首先是前面板的拆解,这是原来的样子,上面有三个固定的排线插头。
然后是做过一些改动的。主要改动就是把前面板的线束给换了。
前面板有独立的单片机处理字符显示。
为了方便维护,固定的排线换成了可插拔的连接器。
“有点恐怖”系列。一大堆钽电容。
这个晶体管,运放,和检流电阻构成了一个电子负载,该负载用于吸收前面板的点阵显示器在扫描时对5V电源形成的脉冲电流干扰,也就是平滑前面板的电流波动,这是相当少见的设计(我的意思是,绝大读数仪器应该会选择单独设计一路面板电源,而不是弄这些奇怪的东西…)。
前面板的铝框。
喇叭,音量电位器,有源天线控制接口。
铝框上铣了槽用于容纳电容的高度,令人舒适。
调谐编码器使用霍尔感应,停顿感也通过磁铁获得,旋钮的手感非常好。
两块对着磁条的U型软铁用于产生停顿感。
下面是原本的处理器板,由于电池严重漏液最终重做了一块(详见维修章节)。
下面是抄板复制的替代处理器板。
下面是电源模块的拆解。电源模块在后部可以整体拆下来。
这块板子包含了电源监视电路和一些模拟电压的二次线性稳压。
该机大部分屏蔽罩内部都有一张弹簧片构成的金属网,使得屏蔽罩压紧的时候减少缝隙。
这下面是DC/DC电源模块,该机交流电源通过变压器降压,然后经过DC/DC转换产生内部所需的多路电源,外接直流电源电也是由这个DC/DC产生内部电源的。
开关电源的散热片。透过外壳传热,这里适当涂一点硅脂更好。
变压器的整流桥。
拆除DC/DC组件,剩下的是变压器部分。
DC/DC组件侧面的这块板子包含了电源输入/输出滤波以及电源切换,过压保护之类的功能。
DC/DC模块内部。
西葫芦作者
910661
接收机四周的组件都已经拆过了,下面是中间插槽板卡区域的各个模块/板卡。图片按照面向接收机前面板,从左到右的顺序拆解。
第一块板子称为“Analog board”,主要对检波后的电压进行处理,例如峰值保持,前面板模拟指示条的控制,音频放大等。
黑色模块里面是一个简单的采样保持电路,或者也可以说是模拟电压的“存储器”(在手册里称为“Analog memory”。内部包含一个继电器,一个保持电容,一个缓冲用的MOSFET晶体管,该模块应该可以长时间的存储某个电压(但是这种设计非常奇怪)。
下一个是“Indication and AF demodulation”模块。第三中频的检波器/解调器都在这里,另外BFO振荡器也在这里。
BFO部分。
下面是第三混频器模块,同时也包含了8.97MHz第三本振,10KHz,200Hz中频滤波。
第三本振区域,晶体与机内的主频率基准同步。
200Hz中频带宽是由机械滤波器提供的,该滤波器设置在30KHz第三中频上。附近有RC滤波器提供10KHz中频带宽(因此,10KHz中频的选择性相当一般)。
下个模块是校准发生器。用于产生幅度精确的CW校准信号,或校准CISPR检波器所用的脉冲信号,以及用于REMOTE FREQ模式的第三中频上变频部分。
下面是第一/第二混频器以及相关的中频滤波器部分。
第一中频的晶体滤波器。
第一混频器部分,旁边的晶体管是第一本振的功放,为了获得高动态范围,这里用了+23dbm本振幅度的混频器。
在第二中频上的晶体滤波器,提供2.4KHz和500Hz中频带宽。
下面是两个级联的输入滤波器单元,或者也称为预选器(Preselector),这是一组设置在接收机混频器之前的带通滤波器,将输入频率分为多个波段,用于提高抗带外干扰干扰能力。在ESH3上,低于10MHz通过LC滤波器分为14个波段,高于10MHz则通过两个跟踪调谐滤波器覆盖10-20M和20-30M的频率范范围。
下面是FILTER 2单元,主要是高波段部分,有一些LC滤波器和两个跟踪滤波器。
跟踪滤波器部分。
面是FILTER 1单元,全部是LC滤波器。
这里好像出了一点问题,可能是PCB曝光的掩模掉上头皮屑了:(
下面是滤波器控制板,控制滤波器的波段切换。
这里有许多数字电路的的古代技术遗迹,比如说二极管逻辑…
下面是频率合成器部分,由两个模块构成,用于产生本振和其它单元所需的频率基准(三本振,BFO部分等)。SYNTHESIZER 1单元主要是一本振的高频环路,产生75.01M … 104.9999M一本振输出。
SYNTHESIZER 2单元包括了二本振输出和频率基准部分。
频率基准部分。
除CPU晶振之外,ESH3的射频通路上的所有振荡器频率均溯源到这颗奇特的TELEFUNKEN 60MHz晶体上,这居然还是一颗内置加热器的恒温晶体,我从未见过这种东西… 当使用外部5/10MHz基准输入的时候,也是将这颗恒温晶体同步到外部基准频率上。
-完-
西葫芦作者
2年0个月前 IP:山东
910690
引用虎哥发表于3楼的内容
这机器可圈点的是他的预选器,过于暴力。后一代RS短波机器预选器全面缩水,也不知是偷懒了,还是因为混频...
虽然还没有具体的历史考证,不过我认为这个接收机和专门的短波机EK070应该都是80年代初上市的。ESH3是ESH2的继任,其射频部分设计基本相同,ESH2早在78年就上市了(没有处理器,全逻辑电路控制)。RS的测试接收机实际上是从场强仪发展而来的,到这了一代也还比较照顾无线电监测,做的也像个通用接收机,再往后一代在系列上就完全分开了,EMC专用的就不带SSB解调器了。另外手册里可以看到早期ESH3的设计是分立件做的1混,我这台里面则是mini的商品混频器,这部分的设计显然有过改动。
西葫芦作者
2年0个月前 IP:山东
910691
引用虎哥发表于3楼的内容
下面这个是ESVP的前放模块,里面用了一个不知道是MMIC还是Hybrid的放大器,这个放大器也同时用于EB100时代的手持测向天线里(应该是HE100)。
西葫芦
2012/10/06注册,2天16时前活动
