经过几天的静置发现有一个电池电压偏低0.05mV,估计是挂了。拆开清理干净海绵拍个照片。这组电池的单元是英国Muirhead公司生产的,后面的论文截图当个笑话看吧。原文在此
多介绍一点呗,好像很少见这种设备
一般用在哪儿?咋用的这个,里面结构/成分是啥?为什么这么多个胆
搜了下,似乎没搜到相关资料呀
经过几天的静置发现有一个电池电压偏低0.05mV,估计是挂了。拆开清理干净海绵拍个照片。这组电池的单...
也许写文章的老先生已经作古了,高联公司还活得很好,十分有趣。
那个年代的产品,它的恒温是用的什么手段,铂热电偶吗?
也许写文章的老先生已经作古了,高联公司还活得很好,十分有趣。那个年代的产品,它的恒温是用的什么手段,...
恒温是用的热敏电阻做测温元件,具体电路原理我不太懂,希望懂的坛友分析一下。手册个图纸在上面
一个通过热敏电阻对反馈进行分压的振荡器,温度降低后交流增益大于1,它就起振,然后被检波器弄成直流,驱动后级晶体管开通加热电路。这个办法倒是挺巧妙的,转换为了比电阻大小,回避了电压比较器,几乎不受供电电压影响,而且在临界点,增益随温度变化比较陡峭。
经过几日的静置,除了5号以外的电池电压差都在0.01mV以内,应该是没坏。以后有机会借一台高位表标定一下电压
恒温器的这个振荡电路不会。。。。看架构像是电感三点式的,但完全分析不了。
