使用Arduino对陀螺仪解码控制多位舵机
2022/08/17 喷气推进 IP:山东
中文摘要
使用arduino解码MPU6050
Abstract
Decoding mpu6050 with Arduino
 使用最简单的arduino框架对于MPU6050解码控制输出PWM值从而控制多个舵机
00:00
00:00
video_220809_194340.mp4  点击下载
00:00
00:00
video_220809_120951.mp4  点击下载
主要代码来自于CSDN,取自@GuanFuCSDN的帖子“如何自制自平衡云台基于mpu6050,arduino输出三维倾斜角度的方法”,对其进行了更改,使其可以输出围绕X,Y,Z轴旋转的不同PWM值,最多可以控制八个舵机实现陀螺仪三个轴运动方向的检测。
C++
#include "Wire.h" #include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h"  /*舵机*/ #include <Servo.h> Servo myservo;  //创建一个舵机控制对象,第一个舵机 Servo myservo2;  //创建一个舵机控制对象,第二个舵机 Servo myservo3;  //创建一个舵机控制对象,第三个舵机  // 使用Servo类最多可以控制8个舵机 MPU6050 accelgyro;   unsigned long now, lastTime = 0; float dt;                                          //微分时间   int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;                   //加速度计和陀螺仪的原始数据 float aax=0, aay=0,aaz=0, agx=0, agy=0, agz=0;    //角度变量 long axo = 0, ayo = 0, azo = 0;                   //加速度计偏移量 long gxo = 0, gyo = 0, gzo = 0;                   //陀螺仪偏移量   float pi = 3.1415926float AcceRatio = 16384.0;                       //加速度计比例系数 float GyroRatio = 131.0;                          //陀螺仪比例系数   uint8_t n_sample = 8;                            //加速度计滤波算法采样个数 float aaxs[8] = {0}, aays[8] = {0}, aazs[8] = {0};         //x,y轴采样队列 long aax_sum, aay_sum,aaz_sum;                       //x,y轴采样和   float a_x[10]={0}, a_y[10]={0},a_z[10]={0} ,g_x[10]={0} ,g_y[10]={0},g_z[10]={0};  float Px=1, Rx, Kx, Sx, Vx, Qx;             //x轴卡尔曼变量 float Py=1, Ry, Ky, Sy, Vy, Qy;             //y轴卡尔曼变量 float Pz=1, Rz, Kz, Sz, Vz, Qz;             //z轴卡尔曼变量   void setup() {    myservo.attach(9);    // 该舵机由arduino第九脚控制       myservo2.attach(8);  // 该舵机由arduino第八脚控制       myservo3.attach(7);  // 该舵机由arduino第七脚控制      myservo4.attach(6);  // 该舵机由arduino第六脚控制     Wire.begin();     Serial.begin(115200);       accelgyro.initialize();                 //初始化       unsigned short times = 200;             //采样次数     for(int i=0;i<times;i++)     {         accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //读取六轴原始数值         axo += ax; ayo += ay; azo += az;               gxo += gx; gyo += gy; gzo += gz;          }          axo /= times; ayo /= times; azo /= times; //计算加速度计偏移     gxo /= times; gyo /= times; gzo /= times; //计算陀螺仪偏移 }   void loop() {     unsigned long now = millis();              //当前时间     dt = (now - lastTime) / 1000.0;             //微分时间     lastTime = now;                            //上一次采样时间       accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);  //读取六轴原始数值       float accx = ax / AcceRatio;                //x轴加速度     float accy = ay / AcceRatio;                //y轴加速度     float accz = az / AcceRatio;                //z轴加速度       aax = atan(accy / accz) * (-180) / pi;    //y轴对于z轴的夹角     aay = atan(accx / accz) * 180 / pi;       //x轴对于z轴的夹角     aaz = atan(accz / accy) * 180 / pi;       //z轴对于y轴的夹角       aax_sum = 0;                               // 对于加速度计原始数据的滑动加权滤波算法     aay_sum = 0;     aaz_sum = 0;        for(int i=1;i<n_sample;i++)     {         aaxs[i-1] = aaxs[i];         aax_sum += aaxs[i] * i;         aays[i-1] = aays[i];         aay_sum += aays[i] * i;         aazs[i-1] = aazs[i];         aaz_sum += aazs[i] * i;          }          aaxs[n_sample-1] = aax;     aax_sum += aax * n_sample;     aax = (aax_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;    //角度调幅至0-90°     aays[n_sample-1] = aay;                          //此处应用实验法取得合适的系数     aay_sum += aay * n_sample;                        //本例系数为9/7     aay = (aay_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;     aazs[n_sample-1] = aaz;      aaz_sum += aaz * n_sample;     aaz = (aaz_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;       float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt;     //x轴角速度     float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt;    //y轴角速度     float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt;    //z轴角速度     agx += gyrox;                                //x轴角速度积分     agy += gyroy;                             //x轴角速度积分     agz += gyroz;          /* kalman start */     Sx = 0; Rx = 0;     Sy = 0; Ry = 0;     Sz = 0; Rz = 0;          for(int i=1;i<10;i++)     {                                          //测量值平均值运算         a_x[i-1] = a_x[i];                        //即加速度平均值         Sx += a_x[i];         a_y[i-1] = a_y[i];         Sy += a_y[i];         a_z[i-1] = a_z[i];         Sz += a_z[i];          }          a_x[9] = aax;     Sx += aax;     Sx /= 10;                                  //x轴加速度平均值     a_y[9] = aay;     Sy += aay;     Sy /= 10;                                  //y轴加速度平均值     a_z[9] = aaz;      Sz += aaz;     Sz /= 10;       for(int i=0;i<10;i++)     {         Rx += sq(a_x[i] - Sx);         Ry += sq(a_y[i] - Sy);         Rz += sq(a_z[i] - Sz);          }          Rx = Rx / 9;                               //得到方差     Ry = Ry / 9;                             Rz = Rz / 9;        Px = Px + 0.0025;                           // 0.0025在下面有说明...     Kx = Px / (Px + Rx);                       //计算卡尔曼增益     agx = agx + Kx * (aax - agx);              //陀螺仪角度与加速度计速度叠加     Px = (1 - Kx) * Px;                        //更新p值       Py = Py + 0.0025;      Ky = Py / (Py + Ry);     agy = agy + Ky * (aay - agy);      Py = (1 - Ky) * Py;        Pz = Pz + 0.0025;     Kz = Pz / (Pz + Rz);     agz = agz + Kz * (aaz - agz);      Pz = (1 - Kz) * Pz;         Serial.print(agx);Serial.print(",");     Serial.print(agy);Serial.print(",");     Serial.print(agz);Serial.println();     myservo.write(agx);        // 指定舵机转向的角度     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置     myservo2.write(agy);        // 指定舵机转向的角度     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置      }
接线方式:
            VCC >>>> 5V
            GND>>>> 地线
            SCL >>>>>MPU6050作为从机时IIC时钟线
            SDA>>>>>MPU6050作为主机时IIC数据线jie'm
            arduino的数字接口>>>>>>PWM值接舵机信号线,取决于代码设置
但是arduino的能力有限,可以适当更改之后使用其他单片机控制伺服舵机或者控制四轴无人飞行器,从而起到更好的控制效果。
另外,想问一下机械开伞有大佬有兴趣在研究吗?想了很长时间没有好的想法。 sticker
+5  科创币    虎哥    2023/01/29 恭喜发才
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
24
作者
2年9个月前 IP:山东
907018
原创:http://t.csdn.cn/Zv8wg(CSDN)
作者
2年9个月前 IP:山东
907821
陀螺仪和Arduino连线按照相应接口,其他舵机信号线分别接7、8、9口输出
作者
2年8个月前 IP:山东
907961
引用sxm发表于6楼的内容
这c代码用到stm32可以吗
不可以,STM32用飞控算法就可以,arduino只适合入门
作者
2年7个月前 IP:山东
909166
引用sxm发表于8楼的内容
只能控制3个舵机?
最多可以定义八个舵机
作者
2年7个月前 IP:山东
909167
引用sxm发表于10楼的内容
陀螺仪每次开机都会自己矫正吗?scl 和sda但你的代码上面接的是安卓开发板哪个引脚?陀螺仪这么竖着...
这种陀螺仪有规定X轴和Y轴,要按照陀螺仪这个位置上的坐标系
作者
2年6个月前 IP:山东
910807
引用橘猫君发表于15楼的内容
还有一个问题想请教lz,用arduino Nano当主板是否可行?
可行,而且NANO板比较小巧
机友
2022/06/14注册,4个月7天前活动
IP归属地:山东
