Pfeiffer Omnistar质谱室拆解
Jerry_Li2022/06/13拆机鉴赏 IP:广东
本仪器与一般的LCMS或GCMS不同,不需要与液相或气相色谱连接并借用其设备加热----Omnistar使用加热片加热进样毛细管达到目的。
本机使用喜闻乐见的QMS200,而正好科创也有人做RGA所以希望其质谱室设计可以给大家一些启发。
质谱室包括一个PKR251真空记与qms200相连,一个外接的硅胶加热器150W 210ºC(其他字看不清也查不到资料)
进样头外部可见结构包括两个Staiger 100OHM电磁阀,其中一个有进样口连接毛细管另外一个不知为什么啥都没有
法兰侧面有开孔接一根管子不知道做什么用(可能是purge gas净化气体)
四级杆离子源上边有个下图中带弹簧的装置,中间那个孔可以通向离子源
法兰封闭后弹簧处于压缩状态,白色物体中间空对着进样口(进样口只有一个在cf35法兰盖中间)
两个电磁阀分别在这两个管子上套着,头部分别有一段粗糙设计加大与1电磁阀间的摩擦力
A351C04C-F57B-4688-9AC3-30DAFFB259CC.jpeg 7D2F5451-3EC0-4896-8F44-8165F9DFDA62.jpeg
上图空心圆柱中插入下图限流装置。本体带弹簧,因此装配上图进样柱时要压住比较麻烦,应该是为了保证底部橡胶不漏气
橡胶直接和底部大孔相连,但又是堵住的。不知是否是为了泄压,底部四级杆气体过高可以把杆子顶起来?
旁边有一小孔通气。
903350A0-7D68-440A-BEDF-BB072F672E1D.jpeg 8963C02D-6F5B-46D1-BF8B-98BE2332ADE0.jpeg
上图两枚螺丝拆开后发现整个上部结构可以拆下来,内容如下图。
49EB3C73-96EC-48ED-9782-7B4E6AAC467A.jpeg 2554F189-E514-4CF4-B824-DB4E60B3B9EB.jpeg
没通毛细管(没通气)的电磁阀通向电筒照射的孔,从下部上方小孔出
进样电磁阀通向大孔,可见孔径极小,应该是限流之用
法兰侧部管道通向下图中舱室,与上图中待分析气体一起通往四级杆
[修改于 2年5个月前 - 2022/06/13 22:57:49]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
Jerry_Li 作者
2年5个月前 IP:广东
904952
引用Arutoria发表于1楼的内容
法兰侧面开孔连接的管路并不是用于purging,而是与下方分子泵的interstage port相连...
感谢解惑。另外补充一下近期还拆解了一台inficon protec,算是ecotec II的前辈。因为两者结构很类似就不单独开帖子了,仅分享一下区别所在。
首先protec长得和ecotec很像,但是并没有模块化的rga,只有一个四级杆+主板(至少我这种没啥电子硬件知识得是没法回收利用了)。rga型号是HQ140(没有任何资料。。),主板也没有标明怎么接线,只有最右侧的一个排线插头。大家看到类似机器要注意区分。
质谱室仅有两个开口----四级杆接口+分子泵高真空端。设计上比ecotec II简单许多
待分析气体仅能通过分子泵逆流扩散接口进入。
Jerry_Li作者
2年5个月前 IP:广东
904961
引用Arutoria发表于4楼的内容
通过楼主文中对电磁阀的描述可以见得楼主对Staiger电磁阀的工作原理一窍不通。。首先在质谱进样的差...
更正:经过4楼Arutoria的指正我文章中对电磁阀和其组件的作用的猜测是错误的。下边的弹簧是为了阀门的一部分。以下是整理出来的结构图。
很奇怪为什么会设计两个平行的阀门。。
看中文版使用说明发现开机准备工作时先打开阀门,听到"一前一后两声脆响",两个平行阀门都是打开的状态。
