绯红之粉(一种开伞剂)
XZH1002022/05/08原创 喷气推进 IP:上海
关键词
开伞剂
这是Richard Nakka在2017年发布的一种开伞药,之前没见论坛上有相应文章,以下是其介绍与制作方法.
绯红之粉
用于火箭降落伞弹射
绯红之粉相对于黑火药有一定的优势,包括:
- 较低的燃烧温度,最大限度地减少对火箭的热损伤
- 更高的推动力(即更有效)
- 燃烧残留物无味,可用温水轻松清洗
制作大约 10 克 Crimson Powder(绯红之粉) 的原料:
硝酸钾
6.2g
抗坏血酸
4.5g
红氧化铁
0.5g
热水
30ml
*制作
如果使用维生素 C 片剂,请使用 11 片,每片 500 毫克(维生素 C 片剂通常为 83%
抗坏血酸,17% 纤维素填料)
将所有成分放入装有热水的锅中。搅拌至硝酸钾和抗坏血酸
酸完全溶解。
如果使用维生素 C 片剂,则需要用双层纸巾过滤(或类似的过滤材料)去除纤维素填料。
将混合物放入电炉中煮沸,直到大部分水分蒸发并形成湿润的“液体糊”仍然存在小心不要让混合物变干。
将糊状物刮成薄薄的一层,放在衬有铝箔的浅盘上。
放入干燥器**彻底干燥。这通常需要几天时间。
使用研钵和杵,将干燥的混合物研磨成颗粒状。为确保合适
燃烧,不要研磨成细粉。理想情况下,产品应进行筛分,只用
#60#10 目筛之间筛选的产品被保留。
储存在装有硅胶或氯化钙的密封罐中。以防绯红之粉吸收水分
并且必须保持干燥剂保持效力
警告:干燥形式很容易点燃并且燃烧得非常快。
穿戴防护装备(面罩、皮手套等)
准备和处理时间。一次制作不要超过 10 克
** 只需将 2 厘米或 3 厘米厚度的氯化钙层
(通常用作干燥剂)铺开,即可轻松制作干燥器。
放在合适的容器底部,确保盖子紧贴。
                           正在燃烧的深红色粉末样品
下载视频:http://www.nakka-rocketry.net/video/crimson_powder.mpg
原网站:https://www.nakka-rocketry.net/articles/Crimson_powder_rev.1.4.pdf
[修改于 3年0个月前 - 2022/05/08 21:18:58]
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
Catal
3年0个月前 IP:江苏
904246
能代替nc吗?nakka貌似介绍并不多。。不过看视频燃速倒是蛮快的,就是烟好像有点太大了,不知产气量如何?
若是能就好了,nc制作对我来说要比这个难许多。。而且某宝上的nc质量又参差不齐的
20!Dopaminor
2年5个月前 修改于 2年5个月前 IP:广东
910709
有没有测过抗坏血酸pH值?
即便购买的是纯品,也可能添加有酸碱调节剂
抗坏血酸需要酸性环境增加稳定性,因此此配方安全隐患实在太大了。
ZeR000000
1年5个月前 IP:河南
927227
维生素c片剂不是每片100mg的维生素c吗?怎么会有500或者400mg的每片摄入量?
还有就是维生素C片过滤后和L-抗坏血酸化学性质一定有所不同的,做铜镜时候发现的,也有可能是PH值问题
上海工总司小王
3年0个月前 IP:河南
904058
感觉发在烟火版,火箭燃料作辅助版更好
XZH100作者
3年0个月前 IP:上海
904074
引用上海工总司小王发表于1楼的内容
感觉发在烟火版,火箭燃料作辅助版更好
现在已经发出来了,我也改不了.既然管理员没换版,大家也不必纠结这个
XZH100
2022/03/20注册,6时28分前活动
愚者千虑,必有一得。屡战屡败,终有一胜。
IP归属地:上海
