激光在空气中产生等离子体
电偶极子2022/04/07物理强激光 IP:江苏
  洗眉机手柄输出的激光聚焦后在空气中打出的等离子球。
  洗眉机手柄其实是一个被动调Q激光器,峰值功率超过兆瓦。经透镜聚焦后,焦点处功率密度约10^10~10^11W每平方厘米,在这样的光强下,能够引起多光子吸收,也就是电子吸收多个光子,从而被电离。同时,强的激光也会产生强的电场(这样的光强大约会产生兆伏每厘米量级的电场强度),电子被加速,继续和分子碰撞,引起级联电离。
经过这样一个过程,焦点处电离程度激增,从而引起击穿,产生温度极高的等离子体,并伴随响亮的爆鸣声。
引起光致击穿(optical breakdown)的阈值大约在2*10^10W每平方厘米(532nm),随着波长的增加阈值会降低。 wKh2BVzV4imAdRoFAAFn3AyVWz4864.png
击穿阈值与波长的关系(引用其他文献)
关于等离子体的温度,不同文献中的数据都不太一样,但大约在10万℃左右,不过也和功率密度有关,下面这张表就是: Screenshot_20220215_210023_com.huawei.browser.jpg
左侧是功率密度 ,中间是等离子体温度,
右侧是等离子体爆轰波的速度(这个速度还是挺吓人的)
来自:数理化 / 物理物理高能技术 / 强激光动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
13
电偶极子 作者
3年1个月前 IP:江苏
903034
引用RodTech发表于3楼的内容
楼主的被动调q是到不了几纳秒的 能到0.5us就不错了,可以用上百兆带宽的小面积pin管加以正确偏压...
没错。
搜了一些资料,好像被动调q确实到不了几纳秒,脉宽和调Q晶体初始透过率有关,一般都是几十到几百纳秒。
电偶极子作者
3年1个月前 IP:江苏
903071
引用RodTech发表于3楼的内容
去知网搜了一下,这种洗眉机的激光脉宽测量值在20~40ns。500ns应该没有那么长,如果有的话那峰值功率会低很多,应该击穿不了空气了。
电偶极子作者
2年9个月前 IP:江苏
906080
引用二次元的创世科技发表于10楼的内容
就是他
前几天刚刚退站了…
电偶极子作者
2年6个月前 IP:江苏
910081
引用Goal_Oriented发表于12楼的内容
楼主大大你好!想问你的参考文献名字是?
好像是激光诱导大气击穿的阈值分析
