染料激光器泵浦实验(2)
电偶极子2023/02/16强激光 IP:江苏
之前使用氮分子激光泵浦产生过染料激光。由于使用的方法是柱面镜聚焦后侧面泵浦,光斑的形状接近于楔形,并不是圆形光斑。而且效率也不高,只能定性判断激光产生,并没有很高的工作效率。
这次对氮分子激光器本身和泵浦方式都作了调整。氮分子激光器舍弃了腔体,使用了氮气流,是氮气浓度大幅提高。功率比之前高了很多,应该在100kw左右,聚焦后可以在金属表面打出飞溅的火花。
泵浦方式也改变了,激光从比色皿的一端打进去,在前后两个面之间形成震荡。
ps:反射镜架的乱用(正好可以调整角度)
氮分子激光在染料(罗丹明6g)中的光路
光斑是完美的圆形了,并且亮度也高了很多。
这种染料激光具有比泵浦光更短的脉宽,可以到400ps以下。所以即使看起来没有特别明亮,甚至不如几十毫瓦的普通绿色激光笔,但是实际上瞬间功率可以超过10千瓦,在光滑金属表面反射的光线很容易就会把摄像头打出坏点。所以注意一定不能直视!
00:00
00:00
FullSizeRender.mp4  点击下载
来自:物理高能技术 / 强激光
御坂18650
2年3个月前 IP:北京
916569
端泵果然好了很多,不过发散还是挺大的,试试加腔镜?
苦丁茶
2年3个月前 IP:吉林
916831
可以用染料溶液射流来代替腔镜
电偶极子
机友
2022/04/02注册,2天9时前活动
某个dipole
IP归属地:江苏
