关于量产型小型固体火箭的制作—燃料篇
liaonan2022/04/01原创 喷气推进 IP:上海
在上一篇已经制作好喷口,由于制作燃料和装配衔接较紧凑,我就把它们放在一起分享。
此发动机采用KNSB燃料,具体成分为66%KNO3、34%山梨醇以及总量3%的氧化铁,装药量为50g,每次制作会剩余一小部分供测试燃料。
哪怕是量产计划,燃料的制作流程e也不能简略,所以这是所有工序中最耗时间的
燃料加工方法众所周知,因此这里重点介绍一种装药方法和密封
首先需要做纸筒当隔热层,燃料直接浇筑其中
制作纸筒首先需要这种模具,采用FDM制造
.stl模型文件可自行下载
先把A4纸横向裁成65mm宽的纸带备用,取铝箔略比纸宽一点作阻燃层,卷在模具上,在尾处用少量502黏贴,注意不时转动铝箔卷,不要让其粘在模具上
再把纸条卷上去,并靠着模具下部卷紧,用白胶黏贴
2C1BF161-CA9E-4515-8912-2D9CF83F9FBF.jpeg 24E57BBB-96EA-4F7F-8CDD-7F50F6DC4C67.jpeg
胶基本干后沿纸卷上部撕下多余铝箔
接着脸铝箔带纸卷一起从模具上取下,内部铝箔有翘起属正常现象
把502滴在翘边下,利用重力使其滴向另一边,用铅笔等棒棒梳理翘边使其粘牢
待502完全干透后,把卷套回模具,使其内部光滑
这一步上手比较难,但熟练后还是能快速完成的
接着是浇筑用的底座,只能使用光固化制造,FDM做出的中间有空气,受热后空气膨胀,造成严重变形,影响燃料质量
.stl文件同样放在这里
燃料柱中孔直径5mm,建议使用聚四氟乙烯棒,但我只有直杆光轴,燃料制作前在模具和棒表面涂抹硅脂(凡士林或脱模剂也可以),再把棒旋转插入模具中
最后把纸筒套在模具底座上
接着是流程化的做燃料,我就放几张图好了
9DBD79AA-C970-4F4C-8D74-81316B4DE405.jpeg 052E258D-0633-4FB8-BE37-9E9FB6611B97.jpeg D11E9A51-1CD2-4F4E-8901-282F6435F607.jpeg 79F827F5-4F47-4661-AD8B-29EB9EF753E2.jpeg 2CA32C01-D62E-4F34-8328-7AE15C0D4FF0.jpeg
这是材料全部混合后加热熔铸,但测试下了燃料并不满意,不建议作为参考,毕竟研究精力都放在壳体上了(无语
再取大约1/8张A4纸卷在燃料棒中间(图中纸太宽了),把喷口嵌入燃料下部空缺处,周围用502密封
喷口底部糊上薄薄一层蜡,或制作喷口时事先封上薄薄一层,让燃料装配好后与外界隔绝,便于保存
E5FCB52D-BE96-4346-B7D3-E8670C6B5EED.jpeg 35C1219F-C49B-459E-BBF3-6A9775F9957D.jpeg
在外圈纸上抹上白胶,旋转插入至喷口与管口齐平
然后配环氧树脂,再加入水泥(有条件可以用氧化铝)直至粘稠状
浇筑,放至温暖的地方固化至不会流动(大约24h)
接着把发动机翻面并配置环氧树脂,这一次加水泥,但确保流动性良好,差不多如视频所示
IMG_1021.mp4 点击下载
灌树脂前一定要确保喷口摆正,否则喷出的火焰会歪,造成严重事故!
把树脂从喷口旁缝隙处小心灌入,注意不要倒倒喷口中,觉得有困难的可以借助细口漏洞或注射器,灌注时记得加以震荡,使树脂流到下部
贯至于喷口顶基本水平即可
在温暖的地方静置48小时左右使其完全固化,一个合格的发动机就制作好了。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
liaonan 作者
2年8个月前 IP:上海
902815
IMG_1055.mp4 点击下载
补个试车视频
由于疫情lz不方便购买材料制作试车台,就用积木搭了这个,确实不合适
liaonan作者
2年8个月前 IP:上海
902897
引用Catal发表于5楼的内容
感觉还不错的样子不过这个扩张比是不是太大了点...而且燃料有点喘...既然是量产可以好好设计下嘛,l...
燃料质量确实没有注意,还会改进的!
liaonan
机友
2022/03/17注册,7个月5天前活动
IP归属地:上海
