【提问】多级磁阻加速效果是否会较大地受到俯角仰角的影响?
2SC19702022/03/28电磁炮 IP:山东
初始位置能极大地影响加速效果,而调试时是水平放置的,如果使用时有俯角或仰角,则重力加速度会对子弹到达每一级线圈的速度造成影响,而光耦的位置或单片机设定的通电时机是不变的,如此一来是否会导致效果偏离测试时确定的参数所能达到的最佳值,甚至造成严重反拉?
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:提问/求助
Zhang_TTL
2年8个月前 IP:山东
902685
你对“极大的”定义是什么,是什么种类的炮,参数是多少,弹丸质量是多少?提问太过宽泛了。
偏差是有的,只是要依情况而定。
Ma3.02的守望
2年8个月前 IP:四川
902687
时序/光电位置及延迟合适,可以保持初速稳定
参见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85805
OMEGAERJSH
2年8个月前 IP:黑龙江
902699
这是个好问题啊,毕竟磁阻炮适合打重蛋,重力和摩擦力哪个分量大还是得考虑....
大魔王走了o
2年2个月前 IP:山西
908546
加上陀螺仪做反馈
Company_Inspector
2年2个月前 IP:陕西
908675
根据托卡大佬的数据,完善的供弹机构应该可以使影响忽略不计。如果考虑这个问题比如考虑一下整机防水。
书呆子lhj
2年2个月前 IP:广东
908762
引用OMEGAERJSH发表于3楼的内容
没必太多考虑重力,igbt磁阻平均加速度都上万,这两位数都不到的重力加速度能造成多大影响呀
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,15时37分前活动
2019级高中生 退役化竞狗
IP归属地:山东
