别乱混试剂
然后,你确定阴阳极没有搞反?
注意安全,做好防护
本人高一新生,寒假在家自己进行了一次电解食盐水的实验。
由于本人才疏学浅,开始是拿双铜极进行的实验(导线为手机数据线)
电解过程中阳极出现大量气泡,阴极出不断产生黄色难溶物
静置4h,过滤
出于好奇心,想探究一下先前的黄色沉淀的成分,留下了少许浊液。先向其中加入白醋,沉淀迅速溶解
再加入过量纯碱(加入纯碱时纯碱块周围迅速变蓝,由于当时没有手机所以没有拍照记录)完全反应后溶液颜色深绿色
为了尽可能的除去溶液中的碳酸钠,将纸杯由30℃室内转移至零下的室外静置1h
(过滤后的碳酸钠)
滤液颜色变浅
待溶液自然蒸干(好吧只是前几天忘了做实验了)出现浅绿色物质,上面附有白色颗粒(应该是出不来的碳酸钠)
装入纸包碾碎
实验过程就是这样了(装置有亿点简陋)
但是还是想让大佬们帮忙看看
实在触及到盲点了
还做过几次实验
这次没有黄色物质
加白醋有红色沉淀
铜不适合作电极材料
实验时导线部分浸入氯化钠溶液,其中含铁,与氢氧根生成氢氧化铁,为黄棕色沉淀,再加上生成的氯气溶解进溶液里,使得整体为黄棕色(个人见解,仅供参考)
注意安全
铜不适合作电极材料实验时导线部分浸入氯化钠溶液,其中含铁,与氢氧根生成氢氧化铁,为黄棕色沉淀,再加上...
铜是否能作为电极材料,要看电解的目地。
但常见的铜导线并不是纯铜,主要大家不同程度的掺杂未经严格提炼的回收铜以降低成本,其中成分就十分复杂了。作为导线的铜,最终只要满足国标对电导率的要求就算合格,其余指标即使有要求也是经常放水的。如果不是国标线,那就更一言难尽。我国当然有质量很好的导线,但对市面上常见的民用产品要有清醒的认识,和假劣货作斗争是爱好者的基本技能。如果有要求,可以买无氧铜材料进行加工。
楼主的实验太不讲究,还是要讲究一点,出现了现象可以先自己分析一下。
我觉得产生的难溶物是铜和铁的氧化物,加酸溶解,加纯碱产生碱式碳酸盐
铜做阴极出氢气的同时,本身也会被氢氧根腐蚀,我以前就做过。由单质铜自产硝酸铜,可以用铜作为阳极,4B的铅笔芯或铁丝做阴极,先生成碱式碳酸铜,过滤后再与硝酸反应得到硝酸铜,可以有效减少硝酸的用量,也不会闻到氮氧化物的气味了!
用平底烧瓶,电极用铂丝(钌铱钛电极也可以)和钛丝或钛条,阴阳极尽量接近,要尽快获得产品闲鱼买一个4.2-5V的开关电源(20-50元),导线粗一点,烧瓶口塞一些塑料膜封闭,然后就是等待,最好用分析纯氯化钠,不要用普通食盐
生成的沉淀有可能是氢氧化亚铜,大概和以铁为阳极电解食盐水类似吧。
用食盐时看看配料表,买那种只有氯化钠的,比如泡菜盐。
推荐看看高中化学的电化学部分,讲得挺好的
电机最好是钛或者是铂,如果是铜啊之类的会被氧化的(没钱的话,用锌锰干电池里的碳棒也可以)
曾经用笔记本电源粗电线电解浓食盐水,得到一杯鲜艳的柠檬黄色悬浊液
