拉瓦尔喷管中的滞止状态
lyhhjahj2021/12/25喷气推进 IP:江西
中文摘要
热力学关系式可用于描述火箭发动机喷管和燃烧室内部的工作过程,是计算火箭性能的重要指标。
今天是圣诞节,首先祝大家圣诞节快乐。本章将面对初级爱好者介绍一些对于拉瓦尔喷管中一种特殊的情况——滞止状态,以便对许多发动机参数进行确定。
首先,我们要确定的一点是,大多数理论都运用于理想的发动机状况,所以我们应该先了解在火箭发动机中,理想情况(注意理想与最佳的区别)到底是什么:
  1. 火箭推进剂燃烧后的产物所有成分都是气态的
  2. 燃烧产物符合完全气体定律
  3. 流体流动是绝热的,即不会与内壁发生热传递
  4. 不产生激波
  5. 大多数指标(如质量流量,推力大小)恒定不变
一:关系式概论
  这个概论主要用于后面理论分析的基本关系,但是所有的必须使用国际单位,否则有些需要用引入另一常数计算。
   1:m1=m2=m0=Avρ
      A:所选横截面积
      v:此处气体流动速度
      ρ:气体密度
       其中m1和m2和m0都是质量流量根据质量守恒定律可推出,在喷管内部的任何一个部位,质量流量一定。
    2:T1/T2=(p1/p2(k-1)/k=(ρ2/ρ1)(k-1)k
       k:燃气比热比
       T:燃气温度
       ρ:气体密度
       在理想喷管中,流动的熵为零,在这种等熵流动过程中,任意两个截面1和2(即式中下标)的温度比等于两压强之比的(k-1)/k次幂,等于两处气体密度之比倒数的(k-1)次幂。
     3:h1-h2=(v12-v22)/2
        h:滞止焓
        v:气体流动速度
     4: h0=h+v2/2=const
         h0:总焓
         h:单位质量的滞止焓
          v:气体流动速度
         焓就是比定压热容和温度的积,即h=cpT
 二:滞止状态下的能量变换
   先给一个定义,当流动以等熵过程停止时,得到的状态就是滞止状态
    1:温度变化
       什么意思呢,在一个拉瓦尔喷管中,我们的任务就是将燃烧生成的热能转化为机械能,由上述式3可得,v12-v22=2(h1-h2),v12=2(h1-h2)+v22,v1=√2(h1-h2)+v22 ,在理想喷管中此式可以适用于任何地方,而假如v2是喷管头部流速,就可以忽略不计,而由于气流受阻,v1就会大幅度下降,再由式4可知气流速度减小,滞止焓增加。这就会导致h1-h2的值非常小,即h2接近h1,所以cp1T1接近cp2T2,而在一般情况下比定压热容是不变的,即cp1=cp2,所以此时T1就回接近T2,而再从式2可得,燃烧室头部温度非常高,这时滞止状态下温度会升高到接近原温度。
        2.压强变化
         滞止状态下,温度大幅度升高,T1/T2逐渐接近于1,所以p1/p2就回接近1,即压强也会回复到最初状态
 三:滞止状态的危害
        根据热量守恒定律,在燃烧室内部,温度与压强基本不变,而在喉部和扩张段,温度下降是非常显著的,在没有热传递的情况下,扩张段出口温度下降1000摄氏度都是比较正常的,所以在扩张段分段喷管中越靠近外部的材料熔点越低,而遇到滞止状态时,温度回升,压强增大,就会对这一段造成破坏,影响使用寿命,导致严重的欠膨胀甚至炸机。同时出口处的压强比也会降低,影响有效喷气速度。
四:如何预防出现滞止状态
      一开始就提出过,滞止状态是由于流动以等熵状态停止而导致,简单来说就是在没有热传递的情况下速度显著降低,可以理解为气流被挡住了,所以加工的时候造成的不小心破坏,铁水附着,都会产生这种状况,这就是火箭发射前都要进行X光探伤的原因,经常看见有人自己加工喷管,这样很可能会产生滞止状态,喉部又是非常难以加工的部位,所以在加工过程中要尽量保持壁面光滑。这里提供2个方案:
1:使用模具浇铸而成
2:条件不允许的话尽量在加工完成后最好打磨一下。
希望对大家有一些帮助
lyhhjahj 作者
3年4个月前 IP:江西
900016
引用JoeyBoy发表于1楼的内容
新人牛逼啊
只是普通爱好者而已,还请各位前辈指导
lyhhjahj作者
3年4个月前 IP:江西
900024
我也是翻了点资料来写的
lyhhjahj
进士 机友
2021/11/28注册,2年8个月前活动
潜水学习中
IP归属地:江西
