KC908频谱仪软件缺陷/功能意见征集(BUG报告帖)
虎哥2021/11/01仪器仪表 IP:四川
本文用于收集KC908U/V/W/A/B的BUG报告。大家可以通过回复反馈发现的问题。
回复中可以发布图片、视频,方法见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85639
注意事项:
1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先尝试重现。在帖中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。
2、一定要写明触发的条件或可能的重现方法(即使很难重现),比如问题出现之前的操作。
3、用简洁的语言描述问题,如果有图片、视频,上传图片和视频。
4、请注明机器型号和软件版本。请及时把软件更新到最新的版本,软件更新指南:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85623
5、请先阅读他人反映的问题,如果他人已有反映,建议在他人的反馈帖中发表评论,说明自己遇到了同样问题。如需补充说明,直接书写在评论中。
下图是内容的示例:
致谢。
[修改于 3年0个月前 - 2021/11/10 12:05:06]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
52
虎哥 作者
3年1个月前 IP:四川
898236
引用Kana发表于1楼的内容
型号:KC908U,软件版本3.0.2触发条件:每次带TF卡开机。怀疑是某次尝试数字解调失败后,开始...
确认:系统日志太大,不利于上传反馈,应设法精简。
关于TF卡识别慢,无法重现(以前也偶然遇到过,但识别时间最长也就不到10秒),可能不是日志引起的。
虎哥作者
3年1个月前 修改于 3年1个月前 IP:四川
898286
引用Kana发表于4楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.2触发条件:环境温度22℃,正常被动散热条件下,长时间开机...
这个看起来是CPU板硬件问题。因为设备是做过60℃静风条件长期工作试验的(相当于冲击试验箱中70-80℃,因为试验箱会吹风),CPU温度允许100℃。正常情况下您这点温度根本不会有影响,高温下最脆弱的是液晶屏。
可惜现在CPU板造不出来,一片多的都没有。等等有货了寄回来换。
虎哥作者
3年0个月前 IP:四川
898419
引用Kana发表于4楼的内容
经过检查,发现CPU板正常,是射频组件硬件问题,在高温下通信不稳定,失锁,更换射频模组后恢复正常。
虎哥作者
2年10个月前 IP:四川
900703
引用Kana发表于9楼的内容
型号:KC908U,软件版本3.1.1缺陷描述:关于调谐步进(分辨率)的问题。使用过程中,发现机器调...
接收机模式的调谐步进根据用户设置而定,最小1Hz。
在SPAN很小的时候,中频采样率低,又由于FFT需要积累足够的采样点,所以每次刷新需要较长的时间,在快速调整频率时,可能造成瀑布图不连续。
虎哥作者
2年10个月前 IP:四川
900709
正常情况下肯定是忠实的按照设置参数工作,出现这么邪门的现象我也很无奈呀
20220122_184211_1_1.mp4 点击下载
虎哥作者
2年10个月前 IP:四川
900777
11楼反映的问题,经检查,是存在于908U和908V的软件缺陷,在下个固件版本中修复。
虎哥作者
2年9个月前 修改于 2年9个月前 IP:四川
901569
记录:光标自动寻峰开启后,若切换其它功能再返回(包括开启光标解调),自动寻峰就失效了,需要重新开启。建议记录自动寻峰设置,除非手动关闭,开启后不要随意关闭。
建议增加峰值表功能的TF卡存储功能(存储50条或更多),存储到TF卡时,应包括占用度数据,该数据保留到小数点后1位。
建议增加对.kcd文件,txt文件的阅读支持,该文件直接在屏幕上显示,提供翻页或滚动功能,若采用滚动功能,宜支持旋钮操控。
虎哥作者
2年9个月前 IP:四川
901939
引用BG5ADT发表于18楼的内容
补充15楼开机后无法选择部分解调模式的视频.型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2/3.1.3...
这就对了,原来说Tetra不可选,实际可选,产生了迷惑作用。出现这种现象是因为开机未找到MEB声码器,说明声码器通信不稳定。
虎哥作者
2年8个月前 IP:四川
902726
引用BH4CXB发表于23楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本2.50触发条件:在接收模式进行数字解码DMR和YSF收听一段时间...
3.1.3修复过一系列解调中断的问题,请升级最新固件再看。
虎哥作者
2年4个月前 IP:四川
905762
引用Kana发表于25楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6触发条件:不涉及。缺陷描述:[RUN/STOP] 按键,...
红灯永远不亮,可能是红灯坏了,属于故障,如有影响要返修解决。
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
908487
录音功能
1、数字解调时,两个文件(静噪/不静噪)是一样的,没有意义。不静噪的文件,应当保留静音的部分,方能体现出时间关系。
2、录音文件未自动分割,一般建议每6小时分段一次,割成多个文件。我录了几天,产生了个10G的大文件。
3、录音存在无法解释的随机中断退出现象,似乎与TF卡有关,好点的卡可以连续录几天不出现,有的卡十几分钟就录音结束退出,经常录了个寂寞。程序应当察觉非用户主动停止录音而发生的中断,并自动重启录音。
4、如果可行,最好是打包MP3,现在的PCM文件实在太大了,只能用专业音频软件例如AU才能处理。
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
918706
引用hffhgffjy发表于29楼的内容
BUG1型号:KC908U正式版,软件版本3.2.1触发条件:在频谱模式设置开始3GHz、结束4GH...
感谢反馈。
第一个问题可以重现,是自动设置后右侧实际调取了SPAN数值,未保持STOP数值,该问题相对简单,可以修复。
第二个问题未重现,类似现象偶然发生,可长按电源键数秒或短按复位键。
第三个问题可以重现,对于大部分剩余已经规避,其余放弃治理。
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
918774
引用hffhgffjy发表于32楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.7~3.2.1触发条件:未连接天线的情况下,在频谱模式设置...
同等设置连续开机3小时未能重现。按说3.1.7以后应该更稳定才对。这个问题如果出现概率不高,恐怕不好查。
虎哥作者
1年7个月前 IP:四川
919307
引用Kana发表于35楼的内容
功能建议3:请问KC908目前有公布编程手册、远程控制接口协议(非GNURadio接口)的计划吗?
没有了,908不会开发远程控制功能,因为比较麻烦却收益有限。如果需要远程接收机,不如另搞一个只有远程,没有界面的产品,把网口做好。
虎哥作者
1年6个月前 IP:四川
920687
引用hffhgffjy发表于37楼的内容
由于32楼提到的问题,所以暂时回退到3.1.6版本。以下在3.1.6版本发现的bug未在最新版软件中...
以上三个问题均重现。问题不算紧急,还是累积起来修吧。
虎哥作者
1年5个月前 IP:四川
921961
引用BG9IPE发表于39楼的内容
型号:KC908U 软件版本:V3.2.1在频谱模式下输入天线增益值后按ENTER,会切换到接收机模...
此问题已复现。按enter之后出现了异常,设备自动复位,恢复到上次关机时的界面。
作为临时替代措施,请在输入天线增益数值后,不要按enter,而是使用软菜单中的+-按键来确认。
虎哥作者
1年4个月前 IP:四川
922828
3.2.1版软件,频谱模式的光标功能,峰值搜索功能似乎坏了,按键后无反应。
32L所述问题,经检测,的确在3.1.7以上版本中存在,因为该版本为了提高稳定性修改了内部通信方法,可能某个时序没调好。
虎哥作者
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:四川
925370
3.2.1版软件,Tetra解调,显示信道参数时,上下行频率显示弄反。
虎哥作者
1年0个月前 修改于 1年0个月前 IP:四川
927324
3.2.1
频谱模式,trigger只能判断原幅度,如果添加了外部衰减器并设置了幅度偏移offset的话,Trigger线无法按偏移后的幅度捕捉,而是按原来的幅度捕捉,导致trigger线的位置不直观。
Marker没有考虑偏移/shift设置,依然位于原始曲线位置。
注意零扫宽中也未合并偏移设置。
虎哥作者
11个月15天前 修改于 11个月15天前 IP:四川
927625
引用yaso发表于47楼的内容
型号:KC908U正式版,软件版本3.21触发条件:在关机状态下,使用Type C快充,然后把Typ...
这个问题两年前就修复了,我试了无法重现,你换个别的充电器试试,如果与充电器有关,得想下如何才能让我重现出来
虎哥作者
11个月14天前 IP:四川
927646
引用yaso发表于49楼的内容
使用的是Macbook Pro的60W充电器,其他充电器的确可以正常。
如果用别的充电器能正常的话,劳驾进about看看,充电时(蓝灯)实际最高输入的电压是多少伏,可能在特定快充协议下才能重现。
虎哥作者
2个月8天前 IP:四川
937437
记录用户报告:908信号源的bug,可以稳定复现:设置信号源输出为最大值(7dBm),开启信号源,关机,开机,设置信号源输出为低功率(-30dBm),开启信号源。此时会发生一个过冲。此bug每次开机只出现一次。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,42秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
