业余AP生产
性感铷铷2021/07/27化学 IP:广东
attachment icon APを作ります.docx 29.60MB DOCX 1172次下载
有什么细节需要补充请诸位留言
来自:数理化 / 化学
30
ALSK
3年7个月前 IP:上海
896739
可以做个详细点的介绍么?重点就是电解过程  和最后的高钠液体的纯度 或如何去除其它物质…只有保证较纯高钠液体 最后才能保证复分解出来后高铵的质量。最后想想问问楼主有没有一步法用食盐电解高钠的相关温馨,我之前在电解工程里看到过 印度那边有用食盐一步法电解高钠的记载 ,墙内也木有找到有关资料。
性感铷铷作者
3年6个月前 IP:广东
896799
能买到绿钠还电食盐,自讨苦吃,电完液可用盐酸,加热除氯钠,电解时长文中己交待了,只要不缩短电解时长即可保证纯度
性感铷铷作者
3年6个月前 IP:广东
896800
引用ALSK发表于1楼的内容
可以做个详细点的介绍么?重点就是电解过程  和最后的高钠液体的纯度 或如何去除其它物质…只有保证较纯...
最后取少量母液,加2倍体积盐酸,无气泡产生即可,如有,继续电解。。。
ALSK
3年6个月前 IP:上海
896832
引用性感铷铷发表于2楼的内容
能买到绿钠还电食盐,自讨苦吃,电完液可用盐酸,加热除氯钠,电解时长文中己交待了,只要不缩短电解时长即...
买来的NaCIO3  一样要除铬除杂 才能继续电解。最麻烦的是要用到很多麻烦的辅助品 比如红凡钠 这些都是不容易获取的。我想用优级纯的盐一部法直接电成NaCIO4。之前有人在无任何添加剂的情况下 电解出NaCIO3来 缺点是电流率不高和耗铂阳极 不能实现工业化,但作为爱好者 做实验  我认为可以去尝试。我最感兴趣的是关于用食盐一步法电成NaCIO4的实验。
ALSK
3年6个月前 IP:上海
896833
引用性感铷铷发表于2楼的内容
另外NaCIO3 的电解理论所有工厂都是按照法拉第定律来的,电流率百分百的情况下 一摩尔的盐转化成NaCIO3只需6F的电量.  约 160.8安时。  但是再转化成NaCIO4  似乎大部分文献没有提提到过理论电解时间。
性感铷铷作者
3年6个月前 IP:广东
896910
引用ALSK发表于5楼的内容
另外NaCIO3 的电解理论所有工厂都是按照法拉第定律来的,电流率百分百的情况下 一摩尔的盐转化成N...
文章裡面已經交代了lsn的來源了並且給出了具體工藝流程了,不需要加鉻,效率在50%左右了,請不要自作多情
耶苏2009
3年6个月前 IP:美国
897024
引用ALSK发表于4楼的内容
买来的NaCIO3  一样要除铬除杂 才能继续电解。最麻烦的是要用到很多麻烦的辅助品 比如红凡钠 这...
KCL可以铂片直接电解成KLCO3,我已经成功了。再进一步需要低温电解,但是溶解度低,很困难
ALSK
3年6个月前 IP:上海
897051
引用耶苏2009发表于7楼的内容
没必要去折腾KCIO3  这里的人估计没有几个喜欢它。我们折腾NACIO3 目的是为了得到NACIO4。然后和NH4CI 复分解。 再说KCIO3 我没有记错的话这里是禁止讨论的。
新黑火药
3年1个月前 IP:江苏
901620
想问一下6F的电量是怎么换算成160.8安时的,能具体说说吗?现在对电化学反应的理论计算有点摸不着头脑。
新黑火药
3年1个月前 IP:江苏
901621
引用ALSK发表于5楼的内容
一度电大概是4.55安时,如此算来1摩尔氯化钠转变成1摩尔氯酸钠,大概需要160.8/4.55=35.34度电,这个与实际情况肯定是不符的,更何况这还只是理论计算,实际生产还有额外损耗的。是6F电量换算成“安时”出了问题吗?
性感铷铷作者
3年1个月前 IP:广东
901799
引用新黑火药发表于10楼的内容
一度电大概是4.55安时,如此算来1摩尔氯化钠转变成1摩尔氯酸钠,大概需要160.8/4.55=35...
因为电压不一样啊😂😂😂😂😂
评论(2)
耶苏2009
3年0个月前 IP:上海
901916
电解是大概27.4安时(具体记不太清了)等于1摩尔电子,实际电流效率50%左右,要55安时的电量可以转化1摩尔电子
耶苏2009
3年0个月前 IP:上海
901917
也就是转化率100%,你要27.4A电流通电1小时才能转化1摩尔电子,1安电流则需要27小时多,考虑到电流效率,实际时间加倍,所以要批量化生产,必须10A以上的大电流。我也是电解7-10天才能收获1-3公斤产品,电流在10-30A
wuhoo
2年9个月前 IP:江苏
904979
你好,请教一下,参考附件中的方案,用二氧化铅和钛电极试了一下,电压4.7v左右,电解饱和氯酸钠液时阳极有气泡析出,气味刺激,会不会是氯气?这种现象正常吗?
性感铷铷作者
2年9个月前 IP:广东
904994
引用wuhoo发表于14楼的内容
你好,请教一下,参考附件中的方案,用二氧化铅和钛电极试了一下,电压4.7v左右,电解饱和氯酸钠液时阳...
是臭氧
wuhoo
2年9个月前 IP:江苏
905001
嗯,时间不长,电解液有点发黄,闻着有84的味道,该不会是买的水处理剂不纯,含氯化钠吧
性感铷铷作者
2年9个月前 IP:广东
905008
引用wuhoo发表于16楼的内容
也有可能,你用硝酸银试试
bzdcw123
1年11个月前 IP:广东
918659
请问是哪家店啊,文档里没有啊
HCN
1年11个月前 IP:四川
918665
引用bzdcw123发表于18楼的内容
请问是哪家店啊,文档里没有啊
文档里的那家店半年前就下架这款产品了
bzdcw123
1年11个月前 IP:广东
918691
引用HCN发表于19楼的内容
文档里的那家店半年前就下架这款产品了
那还有比较纯的吗?
羟杆子里出政权
1年10个月前 IP:安徽
920785
好像电解时长并未注明,作者是不是忘标了?
叶子林
1年10个月前 IP:浙江
920822
你好,请问在电解的过程中会不会产生有毒的气体?(纯新手)
桃夭
1年10个月前 IP:重庆
920848
引用叶子林发表于22楼的内容
如果是直接电食盐,电解初期会有一些氯气,味道极大,如果这个COD里有氯化物,也会有一点点氯气,氯气有毒
叶子林
2023-05-22
感谢解答
评论(3)
性感铷铷作者
1年10个月前 IP:广东
920891
引用叶子林发表于22楼的内容
有臭氧,但是问题不大
荔枝_123
1年7个月前 IP:广东
923412
引用性感铷铷发表于24楼的内容
有臭氧,但是问题不大
你好,看了lz的帖子,买了一块mmo和一块钛阴极尝逝了一下,用的是5v30a电源
放了100g水,103g的cod,只加了一点浓硫酸酸化并放了0.2g的高锰酸钾。电解的时候阴阳两极都冒气体并且有非常大的氯味(高锰酸钾消耗完水都变绿了)。
性感铷铷作者
1年7个月前 IP:广东
923492
引用荔枝_123发表于25楼的内容
你好,看了lz的帖子,买了一块mmo和一块钛阴极尝逝了一下,用的是5v30a电源放了100g水,10...
难绷,我用的是二氧化铅,另外原料加小蒜银检查一下是否有大量的氯离子
荔枝_123
1年7个月前 IP:广东
923493
引用性感铷铷发表于26楼的内容
查了一波资料,里面有氯离子貌似不太影响总反应,照样可以变成高氯酸钠。发现是酸加多了导致氯气没法与电解出的OH-反应,氯气大量析出了。还有听说溶液含有锰,铁等杂质时会导致反应以析氧为主🧐(不知道是不是真的)。今天决定搞点铬酸钾试试。
有类似情况的可以参考一下哈(不对的话欢迎指正)
zhao411
10个月19天前 IP:江苏
931615
看了一下文档,有几个疑问,1.电解液浓缩至1100g/L,对应高钠的密度到底是2.52还是1.67;2.这个密度是用普通密度计来检测的是吗?3.最后滤液回收合成高钾的时候对应高钠当量25%,对应的是回收后滤液中高钠的当量吗,还是电解完毕后的量?望看到后解惑,谢谢
Severan
8个月28天前 IP:上海
933107
引用荔枝_123发表于27楼的内容
查了一波资料,里面有氯离子貌似不太影响总反应,照样可以变成高氯酸钠。发现是酸加多了导致氯气没法与电解...
有一篇大学学报提出过ph值最好是6.2~6.8之间,你要不看看是不是这个值,差不多6就行了,还有阳极用二氧化铅,阴极直接不锈钢(表面镀了一层铬),就不需要高锰酸钾,铬酸钾抑制副反应了,氯化钠浓度最高不要超过2kg/m3,少于这个都可以,甚至高一点也行,就是效率下降,推测是ph的问题。
荔枝_123
1个月1天前 IP:广东
942009
引用Severan发表于29楼的内容
有一篇大学学报提出过ph值最好是6.2~6.8之间,你要不看看是不是这个值,差不多6就行了,还有阳极...
确实是个好办法,以前看过ytb上一个电解氯酸盐的视频(我稍后会放出来),有用到分液漏斗滴加HCl来控制反应的pH,ph过低了会冒氯气,太高了影响反应速率。还有,用过pbo2的都说有掉渣的问题,而且它那比钌铱钛钛还高两倍的价格令我望而却步
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,1个月25天前活动
