可控硅用作感应炮/轨道炮开关时的两个注意事项
三水合番2021/06/15原创 研究了个寂寞 IP:四川
关键词
可控硅平板可控硅电流上升率安装力
  1. 电流上升率
    可控硅(SCR)刚触发时,如果电流上升速度太快,就会烧掉。这是可控硅特有的问题(比如MOS,IGBT就不需要考虑di/dt),它的原因是:可控硅刚触发时,硅片上只有门极附近的区域是导通的,导通的区域向周围扩散的速度很慢,大约只有50-100m/s。如果电流上升的速度过快,门极附近就会承受过大的电流密度,并过热烧毁。
    比如最常见的70TPS系列,允许的电流上升率(di/dt)是150A/us。感应和轨道炮很容易超过这个值。比如你做了一套轨道炮,初始电感0.4uH,那只要储能电压高于60V,di/dt就会达到150A/us;感应炮用5uH的线圈,那1000V的电压就会有200A/us的di/dt,也容易烧掉可控硅。
    比较反常识的是,更大的可控硅一般不会有显著更高的di/dt,形象地说就是你用拖鞋大的可控硅,一样该烧不耽误。比如说下图中的KP3000A可控硅,一个有一斤多沉,能承受3000A的直流电流,能顶一管70TPS。但di/dt能力只有250A/us,没比70TPS好多少。
    KP3000A可控硅(图源淘宝)
    attachment icon KP3000A-C.pdf 843.00KB PDF 45次下载 预览
    这也很好理解,因为最大电流是受硅片总面积限制的,而di/dt能力是受门极限制的,大个的可控硅尽管硅片总面积很大,但只要门极设计没有显著变化,那di/dt就不会有很大变化。
    要找合适的可控硅,可以用“pulse power thyristor”做关键词。比如littlefuse(原IXYS)有两款可控硅,di/dt有几kA/us,完全够用了。(不过买不到)
    littlefuse的脉冲功率晶闸管
    另外,之前偶然发现国内有一家厂,叫“锦州市圣合科技电子有限责任公司”,生产的可控硅标了异常高di/dt参数,原因不明。淘宝上也有卖的,有兴趣的可以买来试试。
    锦州圣合的可控硅
    attachment icon 锦州圣合 KA1000-800_1200.pdf 240.51KB PDF 76次下载 预览
  2. 安装力
    感应和轨道炮(特别是轨道炮)因为电流大,要用平板可控硅才比较划算。平板可控硅(平板二极管也一样)使用时需要用很大的力夹紧(一般要几吨力),力不够大可能会在使用时损坏硅片。这是因为平板可控硅的封装非常粗暴,简单的说就是两个铜块中间放一个硅片。它们之间没有焊接,导电靠的是“欧姆接触”(就是“搭上”)。封装本身并不提供足够的接触力(我之前甚至买到过一个,轻轻晃一下能听到里面有东西在响……),而接触力不够大的话,接触电阻就会变高,大电流时会严重发热,烧毁硅片。所以需要一个额外的夹子把它夹紧。
    这个夹子需要提供很大的力,比如上面提到的KA1000,需要最小19kN的安装力,即1.9吨力。同时这个力还要精确,因为力太大会把硅片夹碎,KA1000标称的最大安装力是26kN。应该需要用扭力扳手来安装。
    淘宝上有卖这种夹具的,不过都是带散热的,用在电炮上总感觉很亏。一方面是因为它为了保证散热能力,尺寸重量很大,但电炮上的可控硅并不需要散热;另一方面是,它价格可能快赶上可控硅价格的一半了。希望能有大慈大悲之人设计一套便宜小巧可靠而且开源的安装方式🙏
这是一篇短文,主要内容整理自我在科创电磁炮群里的聊天记录(整理时有巨大的修改)。本文很不全面,也就是说你按文中提到的做法搞,虽然能避开一些坑,但几乎一定会碰到其他问题。作为帖子发出来主要是为了方便检索和阅读。因为这种问题在QQ群里每隔几个月都会被提起来一次,每次都重说一遍也挺浪费键盘寿命的,而且说完也不一定有用,整理成帖子发出来就好多了。
[修改于 3年5个月前 - 2021/06/15 18:47:46]
+25  科创币    量子隧道    2021/06/16 知识干货
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:专著/论述
13
22
3年5个月前 IP:山东
894435
平板可控硅封装原来这么草率😂也难怪之前见过有人出平板可控硅的管芯,应该是在货场收的被砸过的,当时还奇怪硅片怎么可能那么干净那么完整
由此想到,对于这类可控硅直接拆开取管芯进行安装会不会稍微简单一些(甚至或许可以试试给管芯上锡直接焊接?)
RodTech
3年5个月前 IP:英国
894436
学习了 以前从没了解,以为di/dt只是开关达不到而不是会炸。。。
拆过一个垃圾,脉冲工作的,安装部分自带压力称。。。
Screenshot_20210616-042047_Gallery.jpg Screenshot_20210616-042055_Gallery.jpg Screenshot_20210616-042039_Gallery.jpg
评论(3)
量子隧道
3年5个月前 IP:广东
894443
学习了。多谢楼主。
而且也明白了我十多年前为啥用可控硅控制电*爆@桥#丝会失败。当时计算电压,脉冲电流什么的,都满足,可就是怎么搞都不行,要么不起bao,要么可控硅炸掉。
原来原因是可控硅不能过快导通。这和电^爆&桥*丝的要求是反的。电!爆@桥#丝要求快速导通,电流快速上升。
张静茹
3年3个月前 IP:山东
896656
多个并联呢?不好均流是吧
gll
3年2个月前 修改于 3年2个月前 IP:四川
897508
可以并联,之前见过一大堆并联的产品,没见有均流设施
时代系
2年11个月前 IP:陕西
899292
P_20211211_125659.jpg 我用的火花管,但是噪音太大了
时代系
2年11个月前 IP:陕西
899293
6级14mm感应炮
slof
2年7个月前 IP:山东
903973
有一种国产的平板scr,型号为kk打头,开启速度要比kp系列快一些,常用做中频感应加热逆变管,售价也高一些。具体di/dv没查过,但拆过,触发极在内部呈环绕型,和普通scr明显不同。图片中左边这个就是kk500的硅片,右边是进口1000A普通硅片。 394A4980-68F5-497D-AB18-3D10FBC1C0FA.jpeg
RodTech
2年6个月前 IP:英国
904583
经过一系列(7个月货期)等待,11ka/us的Y500CNC250终于到货了, 可气的是居然现在变成现货了。。
0B60DDC8-A671-4F23-89A6-16EDC5ECCADA.jpeg AEA4E406-6E7A-4771-B61F-40E89441C2DA.jpeg
二次元的创世科技
2年1个月前 IP:山西
909146
晶闸管做开关是真的香
最近买了一个kp1200-44,首先需要解决的就是安装力问题。手册上给的数据是30KN,但是手头没有钢板,只能是用木板简单凑活着
从测试结果来说,30KN的安装力估计差不多
这个夹子用铜板作为电极
在对它的测试中,(5平方铜线5匝做线圈)将近1.8kj(2000v720uf)放电下依旧流畅开断
在极限测试中(电容2000v薄膜),能级达到2.1kj时,kp1200因为di/dt低的缘故击穿
在后续的拆解中发现一个银质垫片(几乎是999)
融化以后有这么大
看硅片的烧蚀就会发现,门极和漏极因为烧蚀已经相连。又因为电源共用(充电器,电压表,触发器),共地,2.2kj的能量顺着触发器把电路中所有集成模块都烧毁了
总的来说,晶闸管除了di/dt低以外都不错
二次元的创世科技
2年1个月前 IP:山西
909148
引用发表于1楼的内容
平板可控硅封装原来这么草率😂也难怪之前见过有人出平板可控硅的管芯,应该是在货场收的被砸过的,当时还...
试过了,钎不上锡
肖特基的救赎
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:内蒙古
909150
引用二次元的创世科技发表于10楼的内容
晶闸管做开关是真的香最近买了一个kp1200-44,首先需要解决的就是安装力问题。手册上给的数据是3...
再买一个测试下这篇文章XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87866 里的触发方法 sticker
二次元的创世科技
2年1个月前 IP:山西
909154
引用肖特基的救赎发表于12楼的内容
又买了一个kp2000,第一,我是用作电磁炮的,不需要那么大的开启速度。第二,可控硅经不起这么折腾
评论(5)
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,4时57分前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
