拆一台罗德施瓦茨空管电台xu250a
苦丁茶2021/05/11拆机鉴赏 IP:吉林
这机在国内民航塔台有大量应用,现在还没有退役,所以在二手市场上非常罕见。外观如图
面板左边是单独的接收机,可以同时设置发射机频率。
先拆接收机。模块拔出来如图
接收机前面板是接收机的控制部分,没什么好看的就不拆了
接收机型号eu230
侧面盖板,沿用了几十年的设计
开盖
内部看起来十分简洁,左边是电源部分,中间小板是DSP数字中频
天线接收到的信号从下图左边的刚性线进入经过Lc滤波器以后进入跟踪预选器,三个一半黑一半白的二极管就是变容二极管。
第二级预选器,最右边的白色方形元件是混频器
66C44D7A-DFF4-4AF8-949E-225EF6C3F6E8.jpeg 845433CF-DBDA-4F12-A106-3517204F0558.jpeg
接收机的时钟和本振,结构十分简单。一颗TBB206G是数字频合芯片。
这里是第一中频滤波器和二混频器,左边有晶振的小盒子是二本振
二中频的信号进入了一个单独的小板
接收部分拆完了,继续发射部分。打开上盖,右边部分是大功率电源,左边是接收机。第二张板是主控,主控右边是发射机的频率合成板
主控板拿出来了
打开盖子内部十分简洁。完全没有必要把板子做这么大。
3626E9D0-1ACB-43F4-94F6-A4DDD6B0EF75.jpeg 81818A21-3B54-4CA2-9519-1CD827FF27FF.jpeg
频率合成板
一样没什么东西,时钟和接收机不共用。 76F4A8B1-79B6-4114-8DCA-EBB7E97990BE.jpeg 43A78C24-72B4-4A61-858B-9B22562FEE33.jpeg
接下来是功放,是整机零件密度最大的单元
提示氧化铍危险
功放级 功率检测和驻波检测
上半部分为推动级
接下来是电源部分,内部有一个很大的工频变压器,满功率发射会有哼哼声
超大滤波电容,可能有保存数据的功用。
低压降压电路,居然还用铁帽三极管。
前面板,没啥东西。
拆完了,结束
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
3年7个月前 IP:四川
893564
我找了半天没看到有电子管,再仔细看标题是空管电台,不是真空管电台。
他的接收第一混频之前没有前放还是那两个小三极管就是前放,还有发射频合器一大串拨码开关是干什么用的?
这东西用料很讲究,他也不是全部堆上顶级器件,而是恰到好处。
苦丁茶作者
3年7个月前 IP:吉林
893577
引用虎哥发表于1楼的内容
我找了半天没看到有电子管,再仔细看标题是空管电台,不是真空管电台。他的接收第一混频之前没有前放还是那...
那两个三极管不像是前放,好像和信号通路没啥关系。那堆拨码开关用途查不到资料
3年7个月前 IP:四川
893581
空管电台往往比港口电台的工作环境还恶劣,主要是要承受近距离多个天线同时收发的干扰,没有前放可以理解,只是灵敏度稍低。第一混频以后立即通过很窄晶体或机械滤波器,也是为了赶快把近距离阻塞给抑制掉。不过这种有源同步调谐滤波器,截点也不太容易做高。
苦丁茶
进士 学者 机友 笔友
2009/11/29注册,1个月3天前活动
垃圾佬。
