【提问&求助】寻找关于磁棒天线设计详细的资料&书籍
月下孤狼2021/04/10无线电 IP:广东
关键词
磁棒天线
RT,磁棒天线广泛应用于中波收音机乃至一些特殊的更低频段仪器仪表,然而作为天线家族重要的一员却在各类天线设计书籍里面要么干脆不介绍,要么只是草草带过。所以在这里想寻找下这方面比较详细的设计资料,我目前认知的东西如下:
  1. 对于距离发射塔距离非常远的外挂谐振电容的磁棒接受天线来说,磁棒本身的长度变化对磁棒中磁感应强度的变化影响是甚微的,则在磁棒截面积不变,磁棒朝向不变,匝数不变的情况下,从电磁学原理角度磁棒天线空载输出也是不变的。但是这个结论显然是不太合理的,因为如果用磁棒天线作为发射天线,在匝数相同的情况下,10米磁棒相对一厘米磁棒更能让300米外的接收磁棒天线感应出更大的电动势。但是对于相距距离相对比较近的磁棒天线来说,不,这种情况下应该叫做磁耦合谐振线圈,显然距离一定时,接受磁棒越长磁感应强度越大,因为此时磁棒本身的长度变化已经可以极大影响到磁棒中磁感应强度的大小。
2.  磁棒天线(这里指接受天线)性能评估似乎更适合使用uV/uT而不是dB;
当然,磁棒天线本身依然可以借助三维电磁场仿真软件来设计,但是我个人还是希望得到更完善更系统的资料,尤其是用磁棒作为发射天线的时候问题变得更为复杂。我不希望对于这个问题,认知仅仅是不谐振情况下V(t)=N*S*dB/dt....or 谐振情况下V(f0) = Q*2*π*f0*S*B(f0)*N.....
来自:电子信息 / 无线电
月下孤狼
2011/11/19注册,2天11时前活动
