(大咕慢更)DIY喇叭状氢谱线射电望远镜
学校有个天文社团,天天坐在教室里多无聊哇。
在tb上的烟囱店定制了一个喇叭天线,物流把上方略砸凹陷了一块。掰正后测得S11如下图:
插针略长了一点,需要修剪一下。尺寸设计图如下:
【未完结,下周继续更新】
TODO (设计):
 - 把喇叭天线安装在三脚架上。这个天线重的不太对劲,已有的单反用球形云台三脚架会被压塌,或许用测绘用的那种大木头三脚架会好些,就是丧失了俯仰角。
- LNA + SAW。在基站旁电磁环境不太好,需要个有效的前放。这个可以自己设计。
TODO (观测):
- 太阳。这个应该较为简单,强度很大。
- 银心。有些困难了。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
GiroPetrenko 作者
4年2个月前 IP:江苏
892617
接收系统计划用 TQP3M9037 - SAW - 第二级LNA制作。
TQP3M9037在此频段约有22dB的增益与0.4dB的NF,性价比是不错的。
SAW可以用BFCN-1445+,大约是2dB的插损。缺点是2-3GHz间衰减不够,电信信号过了前放还能有数dB的增益。
第二级LNA没有想好。暂定用TQP3M9009之类的SOT-89 gain block。
SDR我拥有HackRF和仿msiSDR。HackRF的好处是方便做软件,缺点是噪声和易受干扰。
其实。。。现在最需要研究的是三脚架。
GiroPetrenko作者
3年4个月前 IP:江苏
900790
鸽子精复活了(
这个洋铁皮大喇叭在户外放了半年,竟然没有锈,只是溅上了些许邻居外墙的涂料。喷些防锈漆处理一下。
LNA的屏蔽盒到了。PCB打样赶上了春节前的最后一批,大概节前能够做好。
LNA很朴实。TQP3M9037的标准电路,也就不到十个零件罢了。LTCC的滤波器不内置,这样模块普适性强些。
GiroPetrenko作者
3年4个月前 IP:江苏
900860
比预期低了一半(3dB),还行啦~
想用这套系统试试接受GK-2A,1.7GHz需要剪短一下馈源的插针。
GiroPetrenko作者
3年3个月前 IP:江苏
901146
引用虎哥发表于12楼的内容
还是要找一个电磁环境好的地方。这个喇叭对900M和1.8G移动通信信号的抑制不够,很容易受干扰。第一...
我体会到基站威能了。
GK-2A的下方有台这个。频谱上有连续的,跳频的,还有宽带的,各式各样的峰,信号根本解不出来。我大概能用肉眼看到BPSK星座图的两团“东西”,但同时还有更多的无序噪点。
于是乎,这个项目就鸽到秋天,换个环境再试试。
