不要紧,这个机子的主要作用就是拆管子修Inspector,只不过更换这个管子可能剂量率不准。
今天无意中看到柜子顶上有一个箱子,就是这样:
打开发现里面是一台尘封多年的辐射计
根据型号检索,他是Wm·B·Jonhson&Assoicates公司生产的低能辐射计,主要对X射线和低能γ射线敏感,主要用于检测CRT显示器的X射线辐射。仪器的外观如下:
美国制造,大约生产于2003年,现已停产(CRT都进博物馆了)
电池仓,安装6节5号干电池。
外壳是塑料的,带有活页和塑料锁扣。解开锁扣,可以直接掰开。
拆掉上方的四颗螺丝,取下一张玻璃钢板,可以看到一些数字电路。
细节
拆掉表面这张满是74芯片的板子
细节
拆掉四周螺柱和正面两个钮子开关的螺母,板子就掉下来了,剩下外壳
板子正面
细节
升压部分,三星手机真是不行,稍微偏离画面中心就有重影。
这个表头有点好看
现在我们拆下方的玻璃钢板,前方高能
发现了人民币的感觉
把板子拆掉,翻过来看正面
这张板子很沉,可能有一公斤左右
拆下一个烧饼,发现连接处有类似焊锡膏的东西,推测是导电硅脂
烧饼上也有,黏糊糊的
然而,并不导电。可能单纯为了防腐吧,或者也可能有微弱的导电性,在高压小电流下可以增强接触
看起来崭新的管子
塑料壳子在局部减薄,便于射线透过
装上电池
试一试效果。主角当然是窖藏的负离子粉,这一盒从未开过封,上面还有快递的标签。
20210319_001232_1.mp4 点击下载
可以看出,它会自动选择辐射最强的一支管子来显示,并不是把所有的加起来。他的哒哒声明显是数字电路合成的,不是原始脉冲。
剧终。
[修改于 3年4个月前 - 2021/08/08 03:38:24]
引用TubeChip404发表于2楼的内容我有个同款来着 有个饼管坏了😢
没问题,inspector的饼管本来就不准,没有能量补偿的lnd7317 7311同款,对cs317...
我想起来你好像发过原厂的一种盖子,罩在管子那一面做补偿。
