做一个氧气液化机-1 公式推导
LinkPhy2021/03/04物理喷气推进 IP:浙江
关键词
制冷机逆卡诺循环液化机
首先是我们的制冷机原理,使用逆卡诺循环进行降温。
更具体地,我们有如下四个过程:
  • 绝热膨胀 从StateI(p1,V1,T1)>StateII(p2,V2,T2)
  • 等温膨胀 从StateII(p2,V2,T2)>StateIII(p3,V3,T2),吸收Q1=nRT2lnV3V2
  • 绝热压缩 从StateIII(p3,V3,T2)>StateIV(p4,V4,T1)
  • 等温压缩 从StateIV(p4,V4,T1)>StateI(p1,V1,T1),放出Q2=nRT1lnV4V2
因为在降温过程中,制冷室的温度也在降低,实际上在等温膨胀这步中并不是等温膨胀,所以我们需要对我们计算吸热的公式稍加修改。
我们首先考虑一个简单的问题,热容、温度分别为C1,T1;C2,T2的两个物体接触在一起,在热平衡状态时,它们温度为多少。
很显然,设它们温度的增量分别为ΔT1,ΔT2,可以列出一个线性方程组:
{C1ΔT1+C2ΔT2=0T1+ΔT1=T2+ΔT2
求解可得到热平衡状态下它们的温度:T=T1+ΔT1=T2+ΔT2=T1C1+T2C2C1+C2
然后我们考虑温度变化时我们的制冷情况:我们在很短的一段时间内,可以近似地认为它由两个过程组成:1. 等温膨胀吸热Q1(导致制冷室温度降低) 2. 被制冷气体与工作气体发生热传导,工作气体将一部分热量Q2传给制冷室
我们先刚开始设被制冷气体的热容为C1温度为T0,工作气体热容为C2温度为t,显然,T0=t
首先很显然,第一步完成后,被制冷气体的温度T=T0Q1C1,然后第二步完成后,代入我们刚推导出的公式,可以得到此时它们的温度Tnext=C1T+C2tC1+C2=C1(T0Q1C1)+C2tC1+C2=C1T0+C2tQ1C1+C2=T0Q1C1+C2
又由Q1=dW=pdV
因此Tnext=T0pdVC1+C2
由此可得微分方程:dT=pdVC1+C2 (T为在完成上述两个过程后的被制冷气体温度,即工作气体温度)
再根据物态方程:pV=nRTp=nRTV
所以dT=nRTdVV(C1+C2)
分离变量可得:dTT=nRdVV(C1+C2)
两边同时积分可得:lnTA=nRC1+C2lnV
再作一点简单的代数变换,可得:T=AenRC1+C2lnV
再考虑初值:显然初始状态为State(p2,V2,T2)
因此T=T2enRC1+C2lnV2V
再将终点状态State(p3,V3,T3)代入方程:
T3=T2enRC1+C2lnV2V3
于是我们就得到了计算State3的各参数的公式!
然后我们开始代入实际数据:
R=8.314J/(molk)p0=1.01325×105Paγ=1.4T1=303.15KT2=90.15KV1=1L
[未完待续]
[修改于 4年2个月前 - 2021/03/06 22:57:59]
来自:数理化 / 物理航空航天 / 喷气推进
LinkPhy
2021/02/22注册,3年10个月前活动
物理女孩~
IP归属地:浙江
作者最新文章
