做一个氧气液化机-1 公式推导
LinkPhy2021/03/04物理喷气推进 IP:浙江
关键词
制冷机逆卡诺循环液化机
首先是我们的制冷机原理,使用逆卡诺循环进行降温。
更具体地,我们有如下四个过程:
  • 绝热膨胀 从$StateI(p_1, V_1, T_1)->StateII(p_2, V_2, T_2)$
  • 等温膨胀 从$StateII(p_2, V_2, T_2)->StateIII(p_3, V_3, T_2)$,吸收$Q_1=nRT_2\ln\frac{V_3}{V_2}$
  • 绝热压缩 从$StateIII(p_3, V_3, T_2)->StateIV(p_4, V_4, T_1)$
  • 等温压缩 从$StateIV(p_4, V_4, T_1)->StateI(p_1, V_1, T_1)$,放出$Q_2=nRT_1\ln\frac{V_4}{V_2}$
因为在降温过程中,制冷室的温度也在降低,实际上在等温膨胀这步中并不是等温膨胀,所以我们需要对我们计算吸热的公式稍加修改。
我们首先考虑一个简单的问题,热容、温度分别为$C_1, T_1; C_2, T_2$的两个物体接触在一起,在热平衡状态时,它们温度为多少。
很显然,设它们温度的增量分别为$\Delta T_1, \Delta T_2$,可以列出一个线性方程组:
$$\begin{equation}\left\{\begin{aligned}C_1\Delta T1+C_2\Delta T2&=0\\T_1+\Delta T_1&=T_2+\Delta T_2\\\end{aligned}\right.\end{equation}$$
求解可得到热平衡状态下它们的温度:$T=T_1+\Delta T_1=T_2+\Delta T_2=\frac{T_1C_1+T_2C_2}{C_1+C_2}$
然后我们考虑温度变化时我们的制冷情况:我们在很短的一段时间内,可以近似地认为它由两个过程组成:1. 等温膨胀吸热$Q_1$(导致制冷室温度降低) 2. 被制冷气体与工作气体发生热传导,工作气体将一部分热量$Q_2$传给制冷室
我们先刚开始设被制冷气体的热容为$C_1$温度为$T_0$,工作气体热容为$C_2$温度为$t$,显然,$T_0=t$
首先很显然,第一步完成后,被制冷气体的温度$T=T_0-\frac{Q_1}{C_1}$,然后第二步完成后,代入我们刚推导出的公式,可以得到此时它们的温度$T_{next}=\frac{C_1T+C_2t}{C_1+C_2}=\frac{C_1(T_0-\frac{Q_1}{C_1})+C_2t}{C_1+C_2}=\frac{C_1T_0+C_2t-Q_1}{C_1+C_2}=T_0-\frac{Q_1}{C_1+C_2}$
又由$Q_1=-dW=p\mathrm dV$
因此$T_{next}=T_0-\frac{p\mathrm dV}{C_1+C_2}$
由此可得微分方程:$\mathrm dT=-\frac{p\mathrm dV}{C_1+C_2}$ (T为在完成上述两个过程后的被制冷气体温度,即工作气体温度)
再根据物态方程:$pV=nRT$即$p=\frac{nRT}{V}$
所以$\mathrm dT=-\frac{nRT\mathrm dV}{V(C_1+C_2)}$
分离变量可得:$\frac{\mathrm dT}{T}=-\frac{nR\mathrm dV}{V(C_1+C_2)}$
两边同时积分可得:$\ln \frac{T}{A}=-\frac{nR}{C_1+C_2}\ln V$
再作一点简单的代数变换,可得:$T=Ae^{-\frac{nR}{C_1+C_2}\ln V}$
再考虑初值:显然初始状态为$State (p_2, V_2, T_2)$
因此$T=T_2e^{\frac{nR}{C_1+C_2}\ln\frac{V_2}{V}}$
再将终点状态$State (p_3, V_3, T_3)$代入方程:
$T_3=T_2e^{\frac{nR}{C_1+C_2}\ln\frac{V_2}{V_3}}$
于是我们就得到了计算State3的各参数的公式!
然后我们开始代入实际数据:
$$ R=8.314J/(mol\cdot k) \\p_0=1.01325\times10^5 Pa\\ \gamma=1.4\\ 初始温度:T_1=303.15K\\ 目标温度:T_2=90.15K\\ 工作气体初始体积:V_1=1L $$
[未完待续]
[修改于 3年9个月前 - 2021/03/06 22:57:59]
来自:数理化 / 物理航空航天 / 喷气推进
肖特基的救赎
3年9个月前 IP:内蒙古
891644
期待
hk
3年8个月前 IP:江苏
892122
期待ing
肖特基的救赎
3年8个月前 修改于 3年8个月前 IP:内蒙古
892131
忘了在哪里看过有人说可以用级联冰箱压缩机达到液氮温区?要是真能的话无论是做冰激凌,做ybco,做液机,降低热噪声什么的都容易多了(不用买昂贵的液氮储罐&跑老远打液氮/氧)
HCN
3年8个月前 IP:四川
892154
引用肖特基的救赎发表于3楼的内容
忘了在哪里看过有人说可以用级联冰箱压缩机达到液氮温区?要是真能的话无论是做冰激凌,做ybco,做液机...
能不能达到液氮的温度不知道,不过可以液化天然气,工业上已经有应用了。几年前在群里和几位探讨过用氢或氦做介质DIY一台斯特林制冷机,实际效果最低也只达到-50℃,比理想中的差太远了。
LinkPhy
2021/02/22注册,3年5个月前活动
物理女孩~
IP归属地:浙江
作者最新文章
