可以根据需要改成下图。用一个电阻常接地,这样就省掉开关上的常闭触点了。可以使用最普通的轻触开关。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。
现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。
在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰现象。
这个电路是我自己研究的,网上没有,所以介绍一下。
核心零件是一个磁保持继电器。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/73813
这个继电器内部像个跷跷板,两边都各有一个磁铁,和电磁铁。
平时有一边落下,吸在下面磁铁上。给此处电磁铁接通一个电流后,就把跷跷翻转向另一边。被另一边磁铁吸附。 这个状态保持不需要电流。
这是电路,虚线框内是继电器。 继电器上面接电源正极。
下面2线圈分别接了2个电容。 最下面是原机的开关,平时是地电位。给电容充电。 当开关抬起,2个电容的电流都涌向电位器。 如果2个电容都同时给线圈供电,跷跷板两端施加一样的力量, 会没有反应。
但是电路把电位器自身开关加入其中,所以其中一个电容能量会被电位器触点短路,瞬间没了能量。 而另一边电容电流则可以施加给线圈,让继电器翻转。 然后下次再触发时,则完全镜像相反。 是这边电容被短路,另一端线圈启动。
下面是实物图
[修改于 3年10个月前 - 2021/02/15 06:22:47]
采用晶体管电路的方法被我排除了,因为不能断电记忆。
我喜欢常亮,可也有人喜欢省电喜欢维持原机风格。用这个电路,旧免得每次开机都要动一下。
这个继电器我买的拆机件,1.5元一个。是日本NEC的 EA2-5TNU
我拆了一个外观最差的,里面也完全密封,很干净,状态很好。 原厂设计寿命是100万次。
挺巧妙的,利用继电器“跷跷板”的机制来做到断电保存逻辑状态
请教一下,电路图中没有看到对电容的触点短路呀?请不吝赐教
说上下哪组触点?
上面触点是左右摇摆连接,选择电容短路到正极。事实上触点是连接的,我是故意没画连上,否则不容易看出是开关。
下面触电也是上下连接,平时常接地,按动开关时脱离地,接向正极。
