就是一张覆盖在塑料片上的铜箔。皱是因为螺丝拧紧时的摩擦使其扭曲。
AR-DV10是AOR公司近年推出的手持式全模式接收机,连续覆盖频率范围100kHz~1300MHz,据说采用一次变频全数字中频结构,解调包括全部模拟调制和通用的数字对讲模式,但实测无法解Tetra数字集群模式。该机海外代购人民币价格大约7000元,若渠道正规会贵一些。
AR-DV10数字解调能力清单
一般来说各家吃爱好者饭的厂如果出了什么新的顶配手持机型,表局会买来看看,所以前几天下了个单。今天收货以后看了个把钟头大概知道是个什么东西了,就一如既往的予以拆解。
需要说明的是,国产数字对讲机与日本以及西方国家不是很接轨,各家厂商出于自身利益考虑,往往对协议做了某些修改,声码器也五花八门。由于中国产品遍及全球,所以在各地遇到该机不能解调的数字通话是很正常的,在中国内地更突出一点。
首先是开箱
包装跟常见的对讲机没啥两样
就是内容比较丰富,包含两根天线,其中一根胶棒天线写着AirBand only,另一根是拉杆天线。作为一台收音机,装干电池工作是必须的,所以包含了能装6节AA电池的干电池盒。
开机,这是所有支持的数字模式
这个视频是解调一个以DMR协议工作的MMDVM中继的结果,似乎效果不怎么样,有时解不开。
20201014_214303.mp4 点击下载
取下电池,拆掉可见的6颗螺丝,就能分离机壳
拆射频接头(天线插座)遇到了麻烦,外表看是一个螺母压住的,但仔细看似乎没有缝隙,似乎接头与机壳是一体的。拆掉金属甲板下方的两颗螺丝后,撬动甲板,天线处塑料变形,看起来需要拆掉。用不同电压的X光翻来覆去看了几遍,感觉这个天线插座是一个独立的,可以从外面拧下的零件。于是上大力,果然拧下来了。
但是忘了给他拍照,只在一张废片的角落找到了它,如下。左边的螺母是编码器旋钮的固定螺母,上方就是天线插座,黑色是橡胶密封圈。
拆掉天线插座和编码器螺母以后,甲板就很容易取下来了。可见,射频部分面积较小,全部位于甲板上的电路板内,被铜箔覆盖屏蔽。靠近面板一侧有一整张电路板,全部是数字电路。
我们先来看数字电路。首先看到的是ADC,这是一支14位20M采样率的ADC。想必是欠采样工作或超频工作。
ADC的数据马上进入了EP4CE15,这是一只比较小的FPGA,好处是省电。
经初步处理的数据,大概是进了这个DSP:
而解出的音频数据流,进了这个AMBE-3000声码器。这个机器据说还支持别的一些声码器,可能是软解的。
正中心的这颗100M的瑞萨单片机,应该负责处理UI和管理整个数字电路。瑞萨的单片机其实很厉害,只是在中国不太流行,且一般是按订单生产,货架化型号较少。
为了把这张数字处理板拆掉,需要先拆除喇叭。
喇叭被一个防水音腔包裹着
正面
然后拆掉螺丝(该机除了甲板外面的6颗小螺丝,内部都是自攻螺丝),就可以取下数字处理板。可以看到,板子背面就是键盘和显示器。以日本人的抠门,这个板子应该没有用盲埋孔,能布下也挺不容易的。
这就是前面板了,啥都没有。
然后再来看射频部分。拆掉屏蔽后,可以看到一堆分立电路:
具体就不细究了,把板子从甲板上拆下,可见背面有一些预选和变频电路,有两个像是机械滤波器的东西
天线就连接在右下角的金属片上
中心那个银色模块可以撬下来,是用焊锡焊封的,可能是本振。
然后,就没有然后了。
这是复装之后,正常工作。由于几乎都是自攻螺丝,装的时候要仔细找对牙口,才能基本无损的拧回去。
对这个机器总体还是满意的,就是软件太难用了,这是日本手台进入21世纪以来的一贯作风。
剧终,谢谢观赏。
[修改于 4年1个月前 - 2020/10/15 03:54:22]
现在看来,这个机器在算法上下了不少功夫,TDD模式的DMR也能顺利解码。
