【提问帖】 - InSb红外传感器 - 应用 - DIY
GiroPetrenko2020/07/31极客DIY电子技术 IP:江苏
(实在是抱歉,想不出更好的标题了,简单概括了一下)
故事是这样开始的:
在闲鱼上低价收了一个(好像是)InSb传感器的玩意。是完完全全的冲动消费。
(卖家图)
当时脑中全是"奥里给",于是完全没有考虑让这玩意正常运作的难度。很倒霉,没有找到传感器的datasheet,也没有找到设备的datasheet。已知信息:
- 传感器也许是Cincinnati Electronics公司生产,没有datasheet,也没有产品介绍。
- 设备型号是AVIO公司的705 MK2,貌似是电力系统巡检母线用的。
没了。对这个的了解是真的很少。
理一理思路,了解到的如下:
- 需要在低温工作,也许是-60°(滨松某型号),也许更低(知网文献,液氮)。尚不清楚是否内部包含半导体制冷。
- 与光电二极管类似,后级电路没那么麻烦。
- 若要做热成像仪器,得搭配扫描振镜,天坑。目前打算当体温枪用。
接下来打算这样子做:
- 先测测电阻性,猜猜引脚,看看有没有半导体制冷。
- 放在干冰里再测测参数。
- 放大器,偏置接好,测测参数。
请各位大佬指教!
来自:综合交流区 / 极客DIY电子信息 / 电子技术
15
GiroPetrenko 作者
4年4个月前 IP:江苏
883931
引用苦丁茶发表于1楼的内容
用这传感器的设备我有,里面有一个微型J-T制冷机用压缩氩气的那种。这种东西一共有8个像素通过振镜扫描...
J-T制冷...麻烦大了
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884011
初步测试,有一定效果。
QQ视频20200803125942.mp4 点击下载
效果不太明显,第一次打火机拿开后电阻出现了上涨,我认为是该探测器的效果。
制冷做的很不好,是把干冰敲碎了塞到后面那个洞里面。导致了无热源情况下温度逐步上升。
感谢苦丁茶大佬的提点,那个洞贴着传感器的基材,是留给散热用的。
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884030
引用smith发表于5楼的内容
找一个大小相当的铜棒,装入小孔,再把铜棒插入装有干冰或者夜氮的杜瓦瓶中,像这样测试应该会精确一些。个...
估计就是SPRITE探测器了吧。
看来这个不是简单的光导效应,而是有一定的半导体效应。
正测探测单元的电阻(万用表正接单元正,负接公共地)为恒定的160欧姆左右。
反测非制冷条件下约16欧姆,干冰破碎后填充制冷孔为3K欧姆左右,对红外敏感,与红外强度成反比例关系。
得好好研究一下偏置电压之类的了,不是想象中的那么简单。
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884032
好像是,又不太是SPRITE。
文献说SPRITE类元器件有三个引脚————偏压,信号输出,地。
而手上这个貌似是10个探测输出和一个公共地组成的。
绕了一圈又绕回原点了。
attachment icon 新型的红外成象系统_杨应槐.pdf 748.41KB PDF 47次下载 预览
GiroPetrenko作者
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:江苏
884041
引用苦丁茶发表于8楼的内容
干冰温度明显不够低,火焰发射的红外不太强建议用电烙铁等热源
好多文献上说77开尔文,估计得用液氮了。
也有TEC制冷甚至是室温的HgCdTe,看来我这个不是,毕竟原机都用上J-T制冷了,90年代应该有TEC了才对。
唉。搞不到液氮,麻烦咯!去小诊所试试运气
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884125
凉凉。
消灭了一个像素单元,不小心5V直通短路。该像素特征为正反测量均为50欧姆左右。
好消息是证明了该探测器确实不是SPRITE。不然应该都完蛋才是。
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884141
内部晶片无肉眼可见的损伤。事实上我都忘了哪个像素烧了。
GiroPetrenko作者
4年4个月前 IP:江苏
884154
制冷无论如何搞不定,不折腾了。
挂闲鱼去咯。
