UV紫外胶片摄影
RodTech2020/07/13极客DIY IP:英国
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。
一些背景知识:
UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。
UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,可见光和紫外的焦点位置不一样,不能用眼睛对焦后直接摄片,也存在巨大的色散,使用较为繁琐,需要配合各种滤镜和窄带光源。
紫外石英和单晶萤石可以透过200nm以上的紫外,可以做镜头。
单纯用紫外石英做镜头,会有巨大的色散,用可见光对焦的位置和紫外对焦的位置有显著不同,同时需要窄波长(<10nm)的光源照明以避免色散带来的分辨率降低。现代的紫外科研镜头为了某些指标和价格的权衡,通常是这样设计的。
在可见光内做镜头设计时,为了保证RGB三色落在焦平面同一个位置,需要几种不同折射率和色散(阿贝数)的玻璃互相补偿。
在紫外-可见段做镜头时,也可以用萤石和石英等材料互相补偿以消除色散,达到200nm的UVC,到近红外(1100nm)不需要重新对焦,也没有显著的色散问题。
总结了一些UV摄影爱好者常用的紫外-可见光摄影镜头(只列举量产型号,此处忽略许多买不到的非量产型号):
全画幅(36*24mm)
Nikon 105mm f/4.5 UV-Nikkor (画质最好,但是只适用于UV-VIS,没有对NIR进行色散补偿)
Coastal Optics 60mm f/4 UV-VIS-IR APO Macro (画质较好,且对UV-VIS-NIR进行了色散补偿)
Coastal Optics 105mm f/4.5 UV-Micro-APO (画质较差)
Pentax Ultra-Achromatic-Takumar 85mm f/4.5 (尚未买到,无法测试,网络信息较少)
上述镜头的二手价格大约5万人民币,在紫外摄影中处于入门地位。。
中画幅 (6*6cm)
Hasselblad Zeiss 105 mm f/4.3 UV-Sonnar (画质极好,根据MTF测试可以提供2-5亿像素的单次曝光信息量)
本次测试采用中画幅UV-Sonnar镜头配合感紫外胶片(Ilford HP5+)进行了一些对比测试:
路牌带抗紫外褪色涂层或角反射涂层,则呈现全黑一片
马路上铲除的路标,依然有足够的残留能够清晰可见。
汽车玻璃变得不透明。
高对比黄油漆含有大量防褪色成分,呈现强吸收
路灯玻璃变得不透明
车牌涂层与车前窗玻璃变得不透明,后窗半透明。
某些暗色的喷漆,反而特别的明亮。
大灯玻璃与挡风玻璃变得不透明
局部的角反射涂层变得不透明
来自:综合交流区 / 极客DIY
RodTech 作者
4年5个月前 IP:英国
883137
引用smith发表于1楼的内容
胶片能感光日盲紫外吗
查了才知道日盲紫外是啥,200nm起是感光的,但是200-250nm左右性能不好,需要高银盐低乳胶的胶片,或者特质的短波紫外科研胶片,都非常的便宜,因为已淘汰多年。。。
RodTech作者
4年5个月前 IP:英国
883139
引用twz562发表于3楼的内容
看来萤石是个好东西何不改一下相机,把低通滤镜换成紫外滤镜,似乎CCD表面的玻璃也要敲掉,或者换成石英...
不存在什么“紫外滤镜” 这种东西能够替代传感器玻璃。
按照您的描述,会改出来一台红外相机。。。
常见的肖特UG-11, Hoya U340紫外玻璃,都会漏不少红外,而室外红外比紫外要多的多,结果就是拍出了红外照片。
常用黑白胶片完全不感红外,对红外有无比大的抑制,只要不把胶片烧一个洞都是免疫的,所以很适合用于紫外摄影。
事实上的确有数码UV-A方案,但是改的不是CCD相机,也不需要刮bayer和敲掉cover glass,而是把CMOS相机的hot mirror换成普通玻璃。CCD相机无法数码取景,不能在紫外段对焦,也没有足够高的ISO感光度。
为什么我不改呢,答案是改早就改了一台中画幅数码后背,UVA数码摄影太常见了没什么好说的。。。
RodTech作者
3年1个月前 IP:英国
897804
引用忘思发表于6楼的内容
这个拍摄的时候用了什么滤镜?胶片相机下,怎么对焦?紫外波段人眼不可见吧
什么滤镜无所谓,hoya U340, Schott UG 11,都一样,别用国产ZWB就行。
对焦请看帖子,讲的很明白了,拿掉滤镜对焦,要拍装上,色散补偿的好的话对焦位置没有区别。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,2时38分前活动
中山大学 力学专业
