据我研究,GDB-35为仿苏FEU-35产品,最大工作电压1600V。而在80年代左右引进了一些外国产品,逐命名方式更改成第一位数字代表结构形式。GDB-35不符合规定则改为GDB-235,而内部重新设计改为1200V。GDB-235 (不清楚GDB-35是不是)拥有耐震+造价低的特性,因此大规模应用在如FD-71A一类的便携式地质探测仪器中。
(讲真,有点标题党,但是效果是非常好的)
在今天冬天DIY了第一版闪烁体探测器,效果强差人意。经过一系列的反思以及中途的小插曲,近日里偶得时间重新制作该设备。最大的改动就是——更换国产GDB-35为滨松R9420。不得不说这是一个有效且性价比高的解决方案。
首先上图批评一下GDB35。这恶劣的噪声令人作呕。
2.0重制版本。
PMT_Stream_Th232.mp4 点击下载
25g 负离子粉效果。
还是继承了3D打印套管+电工胶带的组合。
由于还有一周才放假,下周将更新MCA设计以及能谱。
[修改于 4年4个月前 - 2020/07/18 23:26:55]
GDB-35为上古产品,虽然做工不错,但工艺落后,增益太低了
更新了更新了
(咦,怎么就V5了,我好水)
声卡直测Am214Am241,无展宽无处理。有一定的过冲现象。
懒得做了,正好手头收了一个无PMT无闪烁体的FD-71A。
用于测量建材辐射的测量,前端裹了一个“低本底”铅皮。
加上67式的背带后长得略显魔性。
改装没什么难度,R9420+分压板直接替换。
更新了外观设计,一如既往的丑
大爱这个脉冲
