霍尔流量计拆机
大仙2020/06/27拆机大全 IP:江苏
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
黄喉貂
4年5个月前 IP:江苏
882397
1、叶轮上有磁铁,叶轮每转一圈,就会通过磁场使霍尔元件导通一次,在外接测量电路里产生一个脉冲。测量脉冲的频率,对应出叶轮的转速,根据叶轮的转速对应出介质的流量。
2、优点,测量元件与介质完全隔离,无泄漏。造价低廉。
3、缺点,精度不高,小流量时,叶轮可能不转。大流量时,转速与流量不一定成线性关系。介质不同时,需要重新标定。
4、这个在自动售水机上用的比较多。
UICalc
4年5个月前 IP:浙江
882419
还以为是外加磁场使液体中带电粒子发生偏转而产生电动势的那个。。。
大仙
2008/05/17注册,1时33分前活动
