转载 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/zenronphy/p/XXXXXXXXXXXml
目录
最新特性:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/dotnet/roslyn/blob/master/docs/Language Feature XXXXXXXXX
历史特性:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/dotnet/csharplang/blob/master/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2002.12,包含C# 1.0,C# 1.1,C# 1.2。
2006.06,包含C# 2.0。
2017.12,C# 5.0版本,最新版本。
Version | Date | .NET Framework | CLR | Visual Studio |
C# 1.0 | 2002.01 | .NET Framework 1.0 | 1.0 | VS 2002 |
C# 1.1 C# 1.2 | 2003.10 | .NET Framework 1.1 | 1.1 | VS 2003 |
C# 2.0 | 2005.11 | .NET Framework 2.0 | 2.0 | VS 2005 |
C# 3.0 | 2007.11 | .NET Framework 2.0 .NET Framework 3.0 .NET Framework 3.5 | 2.0 | VS 2008 VS 2010 |
C# 4.0 | 2010.04 | .NET Framework 4 | 4.0 | VS 2010 |
C# 5.0 | 2012.08 | .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5.1 | 4.0 | VS 2012 VS 2013 |
C# 6.0 | 2015.07 | .NET Framework 4.6 | 4.0 | VS 2015 |
C# 7.0 | 2017.03 | .NET Framework 4.6.2 | 4.0 | VS 2017 |
C# 7.1 | 2017.08 | .NET Framework 4.7 | 4.0 | VS 2017 v15.3 |
C# 7.2 | 2017.11 | .NET Framework 4.7.1 | 4.0 | VS 2017 v15.5 |
C# 7.3 | 2018.05 | .NET Framework 4.7.2 | 4.0 | VS 2017 v15.7 |
C# 8.0 | 2019.10 | .NET Framework 4.8 | 4.0 | VS 2019 v16.3 |
Classes:类,面向对象特性
Structs:结构
Interfaces:接口
Events:事件
Properties:属性,类的成员,提供访问字段的灵活方法。
Delegates:委托,一种引用类型,表示对具有特定参数列表和返回类型的方法的引用,类似于函数指针。
Expressions:表达式
Statements:语句是以分号结尾的单行代码,也可以是语句块中的一系列单行语句。 语句块括在括号 {} 中,并且可以包含嵌套块。
Attributes:特性,为程序代码添加元数据或声明性信息,运行时,通过反射可以访问特性信息。
Literals:字面量,也就是不用通过构造函数来创建值
Dispose in foreach:当 IEnumerator 实现 IDisposable 时,foreach 循环中生成的代码会在 IEnumerator 上调用 Dispose。
foreach over string specialization:foreach上的字符串特化。
Generics:泛型
Partial types:可以将类、结构、接口等类型定义拆分到多个文件中
Anonymous methods:匿名方法
Iterators:迭代器
Nullable types:可为空的值类型
Getter/setter separate accessibility:属性访问控制
Method group conversions (delegates):方法组转换,可以将声明委托代表一组方法,隐式调用
Co- and Contra-variance for delegates and interfaces:协变和逆变能够实现数组类型、委托类型参数的隐式引用转换。 协变保留分配兼容性,逆变则与之相反。
Static classes:静态类
Delegate inference:委托推断,将一个方法的地址传送给一个委托变量,编译器会自动检测委托变量的委托类型,然后根据委托类型创建委托实例,并把方法地址传送给委托的构造函数。
Implicitly typed local variables:隐式类型变量,用var声明的变量
Object and collection initializers:对象和集合初始化器
Auto-Implemented properties:自动属性,自动生成属性方法,声明更简洁。
Anonymous types:匿名类型
Extension methods:扩展方法
Query expressions:查询表达式
Lambda expression:Lambda表达式
Expression trees:表达式树,以树形数据结构表示代码,是一种新数据类型
Partial methods:部分方法
Dynamic binding:动态绑定
Named and optional arguments:命名参数和可选参数
Co- and Contra-variance for generic delegates and interfaces:泛型类型的协变和逆变
Embedded interop types ("NoPIA"):开启嵌入类型信息,增加引用COM组件程序的中立性
Asynchronous methods:异步方法
Caller info attributes:调用方信息特性,被调用时访问调用者的信息
foreach loop was changed to generates a new loop variable rather than closing over the same variable every time:foreach循环生成一组新变量而不是每次都隐藏旧变量
Compiler-as-a-service (Roslyn):用C#编写的C#编译器
Import of static type members into namespace:支持命名空间引入静态成员
Exception filters:异常过滤器
Await in catch/finally blocks:支持在catch/finally语句块使用await语句
Auto property initializers:自动属性初始化
Default values for getter-only properties:设置只带有getter的只读属性的默认值
Expression-bodied members:支持以表达式为主体的成员方法和只读属性
Null propagator (null-conditional operator, succinct null checking):Null条件操作符
String interpolation:字符串插值,产生特定格式字符串的新方法
nameof operator:nameof操作符,返回方法、属性、变量的名称
Dictionary initializer:字典初始化
Out variables:Out变量
Pattern matching:模式匹配,根据对象类型或者其它属性实现方法派发
Tuples:元组
Deconstruction:元组析构函数
Discards:弃元,没有命名的变量,只是占位,后面代码不需要使用其值
Local Functions:局部函数
Binary Literals:二进制字面量
Digit Separators:数字分隔符
Ref returns and locals:引用返回值和局部变量
Generalized async return types:async中使用泛型返回类型
More expression-bodied members:允许构造器、解析器、属性可以使用表达式作为主体
Throw expressions:Throw可以在表达式中使用
Async main:异步main方法
Default expressions:默认文本表达式
Reference assemblies:生成引用程序及
Inferred tuple element names:推断元组元素名称
Pattern-matching with generics:泛型类型参数的模式匹配
Span and ref-like types:Span和类引用类型编译时的安全执行
In parameters and readonly references:针对实参的 in
修饰符和针对方法返回的 ref readonly
修饰符,可以在编写安全高效的代码中详细了解所有这些更改。
Ref conditional:条件 ref 表达式
Non-trailing named arguments:非尾随命名参数
Private protected accessibility:Private Protected 访问修饰符
Digit separator after base specifier:允许0b或者0x开头的数值中带下划线
System.Enum
, System.Delegate
and unmanaged
constraints.
Ref local re-assignment: Ref locals and ref parameters can now be reassigned with the ref assignment operator (= ref
Stackalloc initializers: Stack-allocated arrays can now be initialized, e.g. Span x = stackalloc[] { 1, 2, 3 };
Indexing movable fixed buffers: Fixed buffers can be indexed into without first being pinned.
Custom fixed
statement: Types that implement a suitable GetPinnableReference
can be used in a fixed
statement.
Improved overload candidates: Some overload resolution candidates can be ruled out early, thus reducing ambiguities.
Expression variables in initializers and queries: Expression variables like out var
and pattern variables are allowed in field initializers, constructor initializers and LINQ queries.
Tuple comparison: Tuples can now be compared with ==
and !=
Attributes on backing fields: Allows [field: …]
attributes on an auto-implemented property to target its backing field.
Nullable reference types: express nullability intent on reference types with ?
, notnull
constraint and annotations attributes in APIs, the compiler will use those to try and detect possible null
values being dereferenced or passed to unsuitable APIs.
Default interface members: interfaces can now have members with default implementations, as well as static/private/protected/internal members except for state (ie. no fields).
Recursive patterns: positional and property patterns allow testing deeper into an object, and switch expressions allow for testing multiple patterns and producing corresponding results in a compact fashion.
Async streams: await foreach
and await using
allow for asynchronous enumeration and disposal of IAsyncEnumerable
collections and IAsyncDisposable
resources, and async-iterator methods allow convenient implementation of such asynchronous streams.
Enhanced using: a using
declaration is added with an implicit scope and using
statements and declarations allow disposal of ref
structs using a pattern.
Ranges and indexes: the i..j
syntax allows constructing System.Range
instances, the ^k
syntax allows constructing System.Index
instances, and those can be used to index/slice collections.
Null-coalescing assignment: ??=
allows conditionally assigning when the value is null.
Static local functions: local functions modified with static
cannot capture this
or local variables, and local function parameters now shadow locals in parent scopes.
Unmanaged generic structs: generic struct types that only have unmanaged fields are now considered unmanaged (ie. they satisfy the unmanaged
constraint).
Readonly members: individual members can now be marked as readonly
to indicate and enforce that they do not modify instance state.
Stackalloc in nested contexts: stackalloc
expressions are now allowed in more expression contexts.
Alternative interpolated verbatim strings: @$"..."
strings are recognized as interpolated verbatim strings just like $@"..."
Obsolete on property accessors: property accessors can now be individually marked as obsolete.
Records and Pattern-based With-Expression:Records是一种轻量级的不可变类型。
Type Classes:Type Classes允许您在类型上添加一组操作,但不实现它。
Dictionary Literals:字典字面量。
Params Span<T>:允许用params修饰Span<T>。
Allow no-arg constructor and field initializers in struct declarations:结构体允许使用无参构造函数。
Native-Sized Number Types:原生大小的数字类型(nint,nuint,nfloat等)'n'表示native(原生)
,该特性允许声明一个32位或64位的数据类型,这取决于操作系统的平台类型。
Fixed Sized Buffers:固定大小的缓冲区。
Uft8 string literals:新的字符串类型UTF8String。
Base(T):解决默认接口方法中的覆盖冲突问题。
