DIY一台高性能USB显微镜
RodTech2020/04/02原创 极客DIY IP:英国
受两周前显微镜拆解贴的影响,
见:
https://www.kechuang.org/t/85407
决定做一个方便在家用的usb视频显微镜,平时可以怼到各种表面或者放桌子上看小东西。
要求:
60帧以上,1920*1080像素以上,USB3.0
能使用通用的无穷远校正物镜,
具有精细手动调焦机构,
时局决定不能出门,大部分结构需要3d打印,
透射(明场)/反射(环形照明)兼顾,可以使用方便买到的通用零件简单升级同轴落射功能。
选材(新买很贵不划算,请选择闲鱼洋垃圾)
USB3.0红外增感工业相机一个,
使用Cmosis CMV4000传感器,没什么特别就是普通的工业相机,靶面大于10mm*10mm的都可以。
Ximea XiQ 042rg,90fps,2048*2048
https://www.ximea.com/products/usb3-vision-cameras-xiq-line/mq042rg-cm
大光圈长工作距离显微物镜一个,
我为了兼顾红外,选择了这个型号。大部分人应该需要紫外荧光,应该选择Apo NUV的版本。
Mitutoyo Apo NIR 20x 0.40NA
https://www.edmundoptics.com/p/20x-mitutoyo-plan-apo-nir-infinity-corrected-objective/6834/
可选的种类很多,随时换镜头实现变倍,
配套桶镜一个(无穷远校正物镜不能单独使用)
或者200mm相机镜头一个,但是体积会比mitutoyo原配的大很多。
Mitutoyo MT-L,200mm
https://www.edmundoptics.co.uk/p/mt-l-accessory-tube-lens/12903/
c-mount延长桶若干,打印支架若干,分辨率测量标靶若干,手动线性滑台若干。
打印底座:
装配外貌
使用情况:
一般场景拍照是不需要补光的,房间灯光完全够亮了,0.40NA大约f/1.1光圈,
这也是长工作距离物镜的好处(用料比较良心,光圈大,分辨率很高)
实际拍摄TI CCD时的视频截图:
倍率有点高,换上4x物镜,明显感觉到徕卡造的是垃圾。。。。当然价格也是mitutoyo的1/10
再换上10x的,再来感叹一下,徕卡的物镜是真的垃圾,
像场不平,边缘还有巨大的coma,
可能同价位的尼康也好不到哪去,正如显微摄影论坛的评测结论,以后要全部买三丰了。。。
[修改于 5年1个月前 - 2020/04/02 08:45:09]
来自:综合交流区 / 极客DIY
RodTech 作者
5年1个月前 IP:英国
877352
当然了,并不是说别的物镜差得不能用,只是不适合做图像采集这种中心和边缘要求一样高,放大着拖动看的用途,用目镜直接观察的时候,注意力都在中心,也可以随时挪动重新选择观察范围,这样完全不觉得边缘的像差对观测有影响
这里用20x物镜的时候,4个像素才对应1um,可以清晰看到衍射环了,用眼睛远远没有这么高要求,所以徕卡显微镜大家用目镜看的时候并不觉得边缘质量差,注意力在画质优良的中心。
gjgh
5年1个月前 IP:浙江
877353
话说手指为什么要打码,怕别人弄到自己的指纹?
fleefly
5年1个月前 IP:天津
877361
好镜头啊,相比我的leica的消色差物镜高了好几个档。
下面这个是三叶草的种子,用堆叠软件合成的。
RodTech作者
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:英国
877367
引用fleefly发表于3楼的内容
好镜头啊,相比我的leica的消色差物镜高了好几个档。下面这个是三叶草的种子,用堆叠软件合成的。
可惜我不懂搞这些创作,不然z轴电控也玩玩focus stacking。。。应该还有一套徕卡的plan apo,不全但是有个2倍的好像,等我找出来也测一下,希望有惊喜,三丰的二手价格依然太贵了,比较可惜性能那么好。
UV apo拍一拍紫外下的花估计不错,然而现在不给出门,没有花。。。
bg5cdu
5年1个月前 IP:浙江
877376
我把老的尼康995接在了凤凰的镜子上,AV口输出,或者直接用相机屏幕看。
pankewen
5年1个月前 IP:英国
877726
苦丁茶
5年1个月前 IP:吉林
877727
我记得徕卡那几个物镜是国内代工的,我也有几只成像非常差。三丰m plan apo效果确实很好
5年1个月前 IP:四川
877750
想不通莱卡不是毒德大学吗,怎么会差别这么大呢
以前其实一直觉得三丰是家量具厂,结果光学也这么牛
RodTech作者
5年1个月前 IP:英国
877754
引用虎哥发表于8楼的内容
想不通莱卡不是毒德大学吗,怎么会差别这么大呢以前其实一直觉得三丰是家量具厂,结果光学也这么牛
这还真不了解,可能显微镜分部向相机分部学习了高价卖垃圾精神。。
三丰这个是用在OLED/LCD/芯片产线上自动化检测,所谓Video microscope unit(VMU),或者他们的光学CMM机,进行零件计量,估计对变形和锐度有很高要求。。。
可惜这个模块自带的桶镜据说不是特别好,所以微距摄影的爱好者们都推荐自己配筒镜。
下一步就是加入拉曼和同轴荧光功能了。。
tariel
5年1个月前 IP:北京
878975
引用虎哥发表于8楼的内容
三丰的创始人特别跨界。他家是世袭和尚,所以他也搞佛教。另外除了量具厂之外,他90岁的时候还办了一家豆腐坊(https://www.mitutoyofoods.co.jp/company.html)。
大仙
5年1个月前 IP:湖南
878976
引用tariel发表于10楼的内容
三丰的创始人特别跨界。他家是世袭和尚,所以他也搞佛教。另外除了量具厂之外,他90岁的时候还办了一家豆...
想起来雅马哈京瓷了。。。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,12时50分前活动
中山大学 力学专业
