试过草酸+食盐和加热分解水合氯化镁效果都一般,浓度都上不去,话说lz的方法应该属于蒸馏法制取盐酸,另外HCl气体溶于水所发出的热量会很大,建议先查点文献计算好冷却水的用量建议准备一些稀碱溶液用喷雾瓶装好以防万一;之前做的时候吸收水的温度直接从0℃飙升到接近50℃搞的一片酸雾弥漫虽有防护但还是要靠稀碱溶液解决问题
可以研究下水碱净制取纯净盐酸要容易的多,水碱净成本低浓度高,一瓶约三元
引用信仰は儚き人間の為に发表于2楼的内容现在盐酸也买不到了吗以前是三酸里最好买的
以前最好买的是硝酸,硫酸盐酸管制后。
昨天我买的一家XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.76c62e8dHTZip4&id=594885159374&_u=n84qkab5e3f
的“清洗剂”到货了,15%浓度的,真的是无色透明的,免去你自己蒸馏的麻烦。不是淡黄色那种,其它家很多都是淡黄色的(Fe3+)要长点心眼问一下才行。
昨天我买的一家XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09....
没用啊,我买的就是这家,浓度估计有5%就不错了,低的要死
我都差点付款了,看到下面有人评价说是草酸。。。。。。。。买了,是浅黄色的
昨天晚上测过,用取了BaCO3 8.53g或0.041mol,先加了20ml该产品进行溶解,没有完全溶解,也就是说质量分数浓度不到15%!!!!!随后又滴加10ml左右,完全溶解,后面就没认真做了,计算得溶液浓度在9.9%左右
昨天晚上测过,用取了BaCO3 8.53g或0.041mol,先加了20ml该产品进行溶解,没有完...
说明你这家还比较良心,我那家买的也是这个牌子的,倒在水泥上毛反应都没有。
今天又搜到一家卖二氧化氯的。特意搜了一下,
wow,强氧化剂,比臭氧还强,漂白粉,低剂量下无毒安全。传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/item/二氧化氯/165328?fr=aladdin
此物对于坛子里的火箭队帮助应该很大吧?
来,围观一下,传送门:
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
目前找到一家提供稀硝酸的店家,但是太贵了!
花135试试水,自制酸还是得长期研究。
目前想法是电解硝酸铜,然后蒸馏。
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/0eee3e...
量少的话灰色途径估计是最便宜的了。。
要是量大的话可以考虑硫酸制硝酸,用曲颈瓶(这块理论可行,实际操作请咨询化工dalao)
根据维基,直接暴力蒸稀硫可以出弄浓硫(要不减压蒸馏又是快1000扔进去了)(但是会有酸雾)
然后KN直接买农药 K2O-P-N 46-0-13.5 换算过来就是KN(前提没造假)
反正我这边knsu knsb都没啥问题
