更新~破球磨之2
xj198398xujing2008/10/12机械与工具 IP:云南
悟~悟 经过N多天(废寝忘食)的努力工作( PS:哎~要都像我这效率估计什么厂都得破产)破球磨终于完工了,今天继续更新
先做个电机架
2级传动系统 齿轮组 轴承和连接方式
主轴的装配
来自:仪器与装备 / 机械与工具
34
xj198398xujing 作者
16年4个月前 IP:未同步
47491
继续~
电机和2级传动系统的连接
2级系统和主轴的连接
嘿嘿~先通点试下车~效果还不错哟 [s:92]
由于是前开卸料式的罐体并且罐子很重 所以在罐的中部做了一个支持结构 用了两个小的轴承来分担一部分罐体的重量
为了便于调整把轴承支座上的固定孔铣长
支座装好的样子
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47492
大功告成~
哈哈~
中部支撑结构细节
对比一下
感谢大家的关注~
~END~ [s:92]
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47696
我现在用30的钢球效果还不错
太大了不好用
不过声音无敌巨大放院子里在屋里关上门窗都顶不住~不知道有啥好办法减点噪音
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47727
引用第8楼虎哥于2008-10-12 21:02发表的  :
发现一个问题,铁罐内表面没有焊接搅拌翼。我记得是要焊接很矮小的钢条之类东西作为搅拌之用的吧。
搅拌翼这个东东到是可要可不要的,只要能控制转速在球的临界植就能得到好的研磨效果~
嘿嘿~这个是我在前一个微行球磨里得到的
唉~那声音真很吓人,搞得我现在晚上都不敢开了~郁闷
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47857
引用第12楼petrus于2008-10-13 19:16发表的  :
我是菜鸟啊,问下,这支撑罐体的两个小轴承的安装位置是怎么精确确定呢?貌似稍差一点罐体都会剧烈晃动吧?
要是计算不好晃动这个是肯定的,搞不好还会散架~呵呵 具体方法见下面的图
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47895
引用第16楼west_0830于2008-10-14 12:06发表的  :
音量问题。我想可在做个隔音板做的小房间 [s:92] 那样问题就解决了部分了。 [s:249]
饿……
做那个房子的钱看来都得比这个磨贵上许多~^_^
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
48096
引用第18楼虎哥于2008-10-14 16:42发表的  :
就是出料比较麻烦,恐怕得倒出来用筛子筛吧 [s:94] 。。而且这么细的粉末,筛的时候一定相当的壮观。
要发挥中山寨云南公司的连续化工艺光荣传统嘛。
悟~原来是有粉尘的问题
不过后来想了一个方法就是先把料倒进分样筛再在筛子的上下各套一个塑料袋,下面的袋子用来接筛出来的物料上面的袋子用来防止粉尘飞扬.简单易行~嘿嘿
xj198398xujing作者
16年0个月前 IP:未同步
62822
我估计这个东西得什么都要磨才行
总共就只有一台呢 什么料都要做一个的话估计我就得破产了
不过我要是做药的话都是磨好了在在外面干混 不在罐里弄 嘿嘿 反正细度是足够了
悟 不过说 始终山寨就是山寨 和正规的肯定是木办法比的了 [s:249]
xj198398xujing
2007/07/19注册,11天18时前活动
