更新~破球磨之2
xj198398xujing2008/10/12机械与工具 IP:云南
悟~悟 经过N多天(废寝忘食)的努力工作( PS:哎~要都像我这效率估计什么厂都得破产)破球磨终于完工了,今天继续更新
先做个电机架
2级传动系统 齿轮组 轴承和连接方式
主轴的装配
来自:仪器与装备 / 机械与工具
34
xj198398xujing 作者
16年4个月前 IP:未同步
47491
继续~
电机和2级传动系统的连接
2级系统和主轴的连接
嘿嘿~先通点试下车~效果还不错哟 [s:92]
由于是前开卸料式的罐体并且罐子很重 所以在罐的中部做了一个支持结构 用了两个小的轴承来分担一部分罐体的重量
为了便于调整把轴承支座上的固定孔铣长
支座装好的样子
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47492
大功告成~
哈哈~
中部支撑结构细节
对比一下
感谢大家的关注~
~END~ [s:92]
正版hambaby
16年4个月前 IP:未同步
47493
可以考虑借鉴混凝土搅拌机的装卸料机关结构。
梦似深水
16年4个月前 IP:未同步
47498
正版hambaby
16年4个月前 IP:未同步
47662
版主的此机械,可以应用于非常河蟹的目的,比如把您的仇家先分解成若干小快,一按电门……
反正几个时辰之内就可以彻底转换为肉酱+骨粉类的糊糊,即使号称硬度可以媲美花岗岩的大腿骨也成为碎末了……
然后混合进混凝土,浇筑成为精美艺术品,此君可以万古留芳……
16年4个月前 IP:未同步
47664
估计得至少60mm直径的钢球才够用。
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47696
我现在用30的钢球效果还不错
太大了不好用
不过声音无敌巨大放院子里在屋里关上门窗都顶不住~不知道有啥好办法减点噪音
16年4个月前 IP:未同步
47697
发现一个问题,铁罐内表面没有焊接搅拌翼。我记得是要焊接很矮小的钢条之类东西作为搅拌之用的吧。
至于声音,貌似都这么大,要是有办法解决,那就赶快申请专利。
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47727
引用第8楼虎哥于2008-10-12 21:02发表的  :
搅拌翼这个东东到是可要可不要的,只要能控制转速在球的临界植就能得到好的研磨效果~
嘿嘿~这个是我在前一个微行球磨里得到的
唉~那声音真很吓人,搞得我现在晚上都不敢开了~郁闷
正版hambaby
16年4个月前 IP:未同步
47734
噪音问题应该难不倒您,请参考列宁的同志们印刷反沙俄传单的第比利斯的地下印刷所。
16年4个月前 IP:未同步
47739
可惜啊,《第比利斯地下印刷所》早已从语文课本上删去,应该说90年代以后上学的人,99.9%是不知道的。
梯俾利斯的"地下印刷所"
矛盾
梯俾利斯(乔治亚共和国京城)市外,有一座小小的平房,这便是一九○四--○六年斯大林及其同志们所经营的“地下印刷所"。到梯俾利斯观光的人们一定要瞻仰这革命的遗迹,"来宾题词册"上写满了各种文字的赞辞。
和附近的一般民房并没有什么差别,这平房前面的院子围着半人高的木栅,进了栅门,左首是一间很小的独立的披屋,内有一口井;正屋在右首,和披屋不相连,并排两间(每间约一方丈之大),前有走廊。正屋下层,那是一半露在地面的地窖,有小梯可达,从前这是作为厨房及堆积杂物的,现在还照当年的形式摆着炉灶和各种厨房用具。正屋,厨房(一半在地面的地窖),有一口井的披屋,这一切都是四十年前梯俾利斯的小市民住宅的标准式样。那么,当年的秘密印刷机就装在这三间屋子里么?如果是这样,那就不能不说沙皇的宪兵和警察全是瞎子和聋子了。秘密印刷机是在这房子的地下。所以这一个"地下印刷所"名副其实是在"地下"。在当年,那两间正屋都是住人的。靠左首的那一间,住着一位名叫腊却兹·蒲萧列兹的女子,她常常坐在窗前做女红,人家在木栅门外就可以望见她。右首的那一间住着屋主罗斯托玛乞维列,一位规规矩矩的市民。这两间正屋里当然一无秘密可藏,更不用说庞大的印刷机了。正屋之下就是作为厨房和杂物堆放处的地窖。那时的小市民住宅都有这样一个地窖,空空洞洞的一间,这里也藏不了什么秘密。地窖是泥地--正规的泥地,连一个老鼠洞也找不出来的。再看披屋。这里有一口井,如果放下吊桶去,当然可以汲取水上来。这是一口规规矩矩的井。四十年前梯俾利斯的小市民住宅差不多家家都有这样一口井。然而秘密可就在这井内。
如果你用手电筒照着细细看,你会发见井的内壁并不怎样光滑,这边那边,有些极小的窝儿;如果再仔细查看,这些窝儿的位置自上而下,成为不规则形的两行,直到井底。你要是愿意试试,下了井口,用脚尖踩着那些窝儿,就像走梯子似的一步一步可以走到井底。但是一口井的内壁而有这样的梯形窝儿,也并不为奇;掘井的工人就是踏着这些窝儿这样上来下去进行他的工作的。四十年前梯俾利斯的水井差不多全有这样的梯形窝儿。可是,正在这样平平常常不足为奇
之中,有它的秘密。
你如果踏着那些梯形窝儿下井去,到了十七公尺的深处,就是离开水面不过三公尺的地方,你会发见井旁有一个洞,刚好可容一人蛇行而入。你如果爬进洞去,约四公尺,便可到达另一井;这实在不是井,而是一条垂直的孔道,有木梯可以爬上去,约十公尺便到顶点,此处又有一条横隧道,约长三公尺,一人伛偻可入。隧道尽处为一门,进了门,一架印刷机就跃进你的眼帘。原来这就是"地下印刷所"了。这地下室的大小和它上面的厨房差不多,一架对开的印刷机和四人用的排字架摆在那里,一点也不见拥挤。地下室的四个壁角都有向上开的通气孔,又有小铁炉,在靠近排字架的壁角,这是专为烧毁稿纸和校样用的。铁炉也有烟囱上达地面。地下室和它上边那厨房的地面相隔两公尺厚的泥土。
这就是"地下印刷所"构造的概况。当年进出这地下室只有一条路,就是上面讲过的那口井。工作的人员和印刷物都从井口进出。现在,为了参观者的方便,在正屋旁边另筑一座螺旋形的铁梯,可以直达地下室的后壁,而在此后壁上又新开一门。参观者不必下井爬行,可以舒舒服服从那道螺旋形铁梯走进地下室了。
一九○三年,斯大林在乔治亚领导革命工作,计划建立这个地下印刷所。先由罗斯托玛起维列出面购了这块地,并向梯俾利斯市政府工务局领得营造住宅的执照。于是他们雇工先开一地穴。(因为一般居民的住宅都有地窖以贮藏粮食等,造房之前先开地穴,不至于引人怀疑),然而开的太深一点,见了水,只好废止,而在其上再开一地穴,长方形,约宽五步长十步。这时候,作为业主的罗斯托玛乞维列就借口钱不凑手,停止建筑,将工人都辞去。然后同志们把印刷机拆卸,零零碎碎运入地穴,同时又在地穴的一端开凿了三公尺长的横行隧道,和十公尺长的垂直的孔道(如上文所述)。
等到这一切都完成了,就用厚木板封闭了地穴的向上开的口子(约三公尺见方),又在木板上加了二公尺厚的泥土。从地面看,一点也看不出这下面还有一个地下室。此后,另招工人在这地穴上面建筑了厨房和两间正屋,只造披屋,开井,深二十公尺见水。井已完成,即辞退工人,再由同志们自己动手,在深十七公尺处开一横孔,便与地下室来的隧道沟通,于是大功告成。
这个"地下印刷所"设计的巧妙之处即在利用那口真正的水井作为进出的唯一的路。因为水井是家家有的,不至于引起人们怀疑。一九○四年"地下印刷所"开始工作,一切都很顺利。但为了谨慎起见,又在正屋的左首一间设置了了望岗;担任这一个职务的,就是长年坐在窗口做女红的腊却兹·蒲萧列兹。她如果看到院子外的街道上来了可疑的人或宪兵警察,就按一下隐藏在窗下的电铃,"地下印刷所"的人们听到这警铃,就把机器停止。这是因为印刷所虽在地下,但机器转动的声音地面上还是可以觉到。腊却兹·蒲萧列兹一直活到八十多岁,于一九四六年五月故世。
一九○六年,由于斯大林的提议,乔治亚的革命组织内成立了军事组。主持起事者为男女同志各一人。军事组开会地点即在此"地下印刷所"上面的左首那一间正屋内。不料军事组内有叛徒,向沙皇警察告了密。但叛徒实不知此屋之地下尚有印刷所。警察搜查全屋,一无所获。因无所获,警察未封屋亦未捕人。但此屋显然已不复能用。业主罗斯托玛起维列在门前贴了"召租"的纸条。可是隔了两日,大队宪
兵从早到晚搜查了整整一天,仍无所得。但是一个宪兵官长在那口井上看出可疑之处来了。他看见井内壁的窝儿颇为光滑,而且井内壁的上端也颇光洁,他推想必有东西常在此井口进出,故而把内壁及开井时内壁所留的窝儿都磨光了。他用纸放在吊桶内,燃着了纸,把吊桶徐徐放下井去,发见吊桶还没有达到水面的时候,桶内的火光忽向一旁牵引。于是断定了井内必有秘密。召了消防队来下井去查看,始知井内另有隧道通别处。消防队员不敢进隧道,宪兵也不敢进去。但有一事已可断定,即此房及其院子的下面必有地下室。宪兵们根据这一个假定到处探测,结果,在厨房里找到线索,就把那"地下印刷所"发掘出来了。
根据当时的官文书,宪兵们在此"地下印刷所"内除抄获对开印刷机一架外,又获乔治亚,阿尔美尼亚及俄罗斯三种语文的铅字一千余公斤,已印就的小册子及传单八百公斤,白报纸三百二十公斤;此外尚有炸弹,伪造的身份证等等。当时官方呈报上级的报告写了两大厚册,现在尚保存于马恩列斯学院乔治亚分院的史料保管库内。房主罗斯托玛乞维列被捕,充军到西伯利亚。一九一七年革命成功后,罗斯托玛乞维列始得自由。"地下印刷所"被破获后,沙皇的宪警把上面的正屋和披屋都放火烧了。一九三七年,苏联政府恢复了此一革命史迹,把沙皇政府当年从这"地下印刷所"抄去的东西都找回来放在原地方。腊却兹·蒲萧列兹并亲手布置厨房内的用具,使与当年一样。
最后,关于那架对开的印刷机,还要补几句话。这架机器是德国货,本为沙皇的乔治亚市长向德国定购的。但不知为什么,机器到后又搁在仓库内了。革命组织内的工人同志从仓库内把这架机器拆卸陆续偷运出来,装在那地下室,并且使它为革命服务了两年之久。
petrus
16年4个月前 IP:未同步
47818
我是菜鸟啊,问下,这支撑罐体的两个小轴承的安装位置是怎么精确确定呢?貌似稍差一点罐体都会剧烈晃动吧?
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47857
引用第12楼petrus于2008-10-13 19:16发表的  :
要是计算不好晃动这个是肯定的,搞不好还会散架~呵呵 具体方法见下面的图
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
47864
没想到hambaby也会那么邪恶…
正版hambaby
16年4个月前 IP:未同步
47875
引用第14楼暗剑于2008-10-14 07:44发表的  :
没想到hambaby也会那么邪恶…
我还算是比较文明的了,公司某同事『扬言』说对付仇家,他家那条35kg的松狮就可以彻底解决,骨头渣子都不留。
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
47878
音量问题。我想可在做个隔音板做的小房间 [s:92] 那样问题就解决了部分了。 [s:249]
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
47895
引用第16楼west_0830于2008-10-14 12:06发表的  :
饿……
做那个房子的钱看来都得比这个磨贵上许多~^_^
16年4个月前 IP:未同步
47906
就是出料比较麻烦,恐怕得倒出来用筛子筛吧 [s:94] 。。而且这么细的粉末,筛的时候一定相当的壮观。
要发挥中山寨云南公司的连续化工艺光荣传统嘛。
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
47911
引用第18楼虎哥于2008-10-14 16:42发表的  :
吸尘器上[s:244][s:109]
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
47912
出料按hambaby说的方法不错呀!
就是出料口得小一点,用静电吸附防止粉末飞扬是否可行?(磨嫩菜估计不能有静电)
xj198398xujing作者
16年4个月前 IP:未同步
48096
悟~原来是有粉尘的问题
不过后来想了一个方法就是先把料倒进分样筛再在筛子的上下各套一个塑料袋,下面的袋子用来接筛出来的物料上面的袋子用来防止粉尘飞扬.简单易行~嘿嘿
五毒散
16年3个月前 IP:未同步
49948
引用第21楼xj198398xujing于2008-10-16 08:14发表的  :
悟~原来是有粉尘的问题
果然够山寨!
让我想起一个故事,说是宝洁公司新建一香皂包装生产线,但该生产线有时会有些空盒子里面没装进香皂,怎么办呢?总不能把空盒子卖给顾客啊!于是他们请来一博士,以解决该问题.
结果这博士拉了一大帮人马,运用射线检测、自动控制、机械工程等各项技术,成功解决了这个问题:设备先检测到空盒子,然后一个机械手臂过来抓起该空盒子,放到一个专用的回收箱.为此,厂方支付了几十万费用.
后来,中国一山寨小厂也遇到同样的问题,结果老板叫来一小工:你给我搞定这事!
这小工就想啊,结果还真给他想出办法了:在流水线旁边搁一风扇猛吹,空盒子自然就被吹走了.
點蒼
16年3个月前 IP:未同步
51537
噪音肯定爆大的
blueness
16年1个月前 IP:未同步
57025
这就是同轴的问题了。
正规的设备一般有两种解决办法:
1。两个轴承座同时加工,如同是用镗床加工,能够保证很高的同轴度。
2。其中一个位置可以微调,安装后调整。
blueness
16年1个月前 IP:未同步
57030
声音大是因为还是做大了,如果再缩小一倍,用小球,声音会小很多。
球磨罐内壁用些有弹性的塑料,声音又能小些。
无限20改
16年1个月前 IP:未同步
57402
发现这里很有意思!弱弱的问一句,这武器干嘛用的? [s:246]
酋长
16年0个月前 IP:未同步
62631
说下 正规的磨机
转速电机转速991   磨机转速160左右
   有3个仓  2个隔仓板  分别放置 大小不同的  钢球 或 钢锻
出料  用负压出料
嘿嘿  我们公司大大小小有7台磨机    电机都是2500KW的   减速机都是德国货
建议你用吹风出料
大名
16年0个月前 IP:未同步
62665
球磨2——磨金属还是磨药
磨金属还是磨药?用铝罐瓷球比较安全吧,貌似不能用黑色金属,容易出火花。
xj198398xujing作者
16年0个月前 IP:未同步
62822
我估计这个东西得什么都要磨才行
总共就只有一台呢 什么料都要做一个的话估计我就得破产了
不过我要是做药的话都是磨好了在在外面干混 不在罐里弄 嘿嘿 反正细度是足够了
悟 不过说 始终山寨就是山寨 和正规的肯定是木办法比的了 [s:249]
大名
16年0个月前 IP:未同步
62923
易燃易爆场合工具都禁止用黑色金属的,如扳手,钳子之类的,都用铜的代替。
可以加层铝板衬,磨球用陶瓷的,金属粉末也能形成胶体爆炸的。
thorviper
15年8个月前 IP:未同步
100350
建议:主轴轴承用自调心轴承,滚筒内安装个小点的滚筒,两个滚筒间用毛毡类东西充填紧密~安装地角螺丝4件,并在基础四面做减震沟~声音会小很多!绝对在你能承受的范围内~
15年8个月前 IP:未同步
107127
把挡板换成不锈钢筛网,下面一个桶,整个装置放在箱子里,外面裹上石棉,肯定够安静
dx毁灭者
14年6个月前 IP:未同步
244066
引用第19楼west_0830于2008-10-14 16:53发表的  :
吸尘器上[s:244][s:109]
山寨旋风吸尘器加山寨静电除尘器,回收率绝对高达99.9%
xj198398xujing
2007/07/19注册,11天12时前活动
