KC901S具备远程升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:
1、适用版本
原软件版本1.2(含)以上均具备远程升级功能。此处是指软件版本,在FUNC-ABOUT里面可以查看。其它地方显示的版本号与此无关。
原软件版本1.2(不含)以下的设备,不具备远程升级功能,第一次升级需返厂,返厂后将更新底层固件,从而支持远程升级功能。
原软件版本1.2.2(含)以下的KC901S,只支持4GB以内的TF卡。1.2.2(含)以下版本,只有返厂升级底层固件,才能支持4GB以上的TF卡。
2、升级步骤
(1)、请在本文末尾,下载最新ROM包。
(2)、在下载完成后请将RAR格式的ROM包解压缩,确认文件名及后缀为:901SRom.bin。将此ROM包拷贝进TF卡根目录。然后将TF卡插入位于KC901S右侧的TF卡插槽中。
(3)、关闭KC901S,然后同时按下KC901S最上方软菜单按键的后三个按键(从左往右数的第3.4.5个按键)。
在三个按键同时按下后,短暂的按一下[CS]按键,并保持软菜单右三个按键不松开,直到出现固件升级界面。
(4)、若步骤3操作成功,则会出现升级固件界面,并询问是否需要升级。选择YES,等待升级完成。
(5)、升级完成后,KC901S会提示完成,按YES键以后,设备自动重启并正常运行。
注意:请不要在升级过程中进行拔下SD卡、插入USB等操作。
3、异常处理
在升级不顺利的情况下,KC901S可能会返回错误提示,也可能出现:界面停留、完全黑屏、无法开机、背光亮但无显示等异常现象。请相信不论何种情况,设备都不会发生损坏。在确保步骤2.1、2.2已经完成的情况下,可以从头开始升级。即:按下右上三个按键并保持,然后按下[CS]按键1秒以上,松开[CS]按键后稍等几秒或十几秒钟(此时仍要持续按住右上角的三个按键),直到系统再次进入升级界面。
早期产品在冬天低温下升级发生异常的概率较高,必要时可加热设备到30~40℃再升级。
下面将错误提示一一说明:
(1)、Could not find the SD card,please insert SD card!
说明:此时KC901S并没有找到TF卡,请重新拔插再试。
(2)、SD card file system error!
说明:此时KC901S发现SD卡上的文件系统损坏,请在电脑上用读卡器格式化TF卡,并按照步骤重新升级。
(3)、Could not find the update file!
说明:此时KC901S没有找到ROM包,请确保TF卡中已经载入ROM包并已经修改名称为901SRom.bin。
(4)、Error occurred while writing data in application memory!
或者:Written Data in flash memory is different from expected one!
说明:此错误通常是校验失败引起,请确保仪器电源正常并重启尝试升级。
4、ROM包下载
KC901S已于2015年停产,2019年1月12日停止软件维护。
(2.2.6版本,下载包大小564kB,解压后大小634kB,2019年1月11日发布)
2.2.6版本修复了2.2.4版本与部分旧版本设备不兼容的问题(液晶显示器亮度无法控制),修复了充电状态下开机时无法显示开机画面的问题。
(2.2.4版本,下载包大小553kb,解压后大小619kb,2017-06-09发布)
2.2.4版本修复了频谱功能的显示错误,增加了键盘输入频率等参数时的单位显示,优化了用户体验。
(2.2.1beta版本,下载包大小549kB,解压后大小615kb,2016-08-12发布)
2.2.1beta版本(2016-08-12发布)修复了上一版本存在的有关用户校准数据保存方面的BUG。
2.2.0beta版本(2016-7-13发布)修复了业已发现的显示异常方面的BUG,增加了直角坐标显示模式下,扫描超过450点时,保存所有点到TF卡的功能(生成.kcd数表文件,可以用记事本编辑)。2.2.0beta版本与早期发布的版本在远程控制规约方面有根本不同,根据以前版本的编程手册编写的上位机控制软件将无法兼容使用,必须根据新的编程手册(2.1版)修订通信接口函数。新的通信规约主要考虑上位机软件开发的便捷性,不再兼顾人工命令行操作。除必须使用根据旧版编程手册业已开发的上位机软件的情况外,建议所有需要用到远程控制功能的用户升级到2.2.0版本以后再开发上位机程序。
(2.0.6版本,下载包大小539KB,解压后大小605KB,2016-1-21发布)
2.0.6版本(2016-1-21发布)开放了音频信号源在进行FM调制时,允许用户调整输出幅度的功能。音频信号源的允许频率范围,由原来的200MHz修改为2GHz,其中高于200MHz的信号由DDS混叠产生。设置为最大幅度时,实际输出幅度随着频率的提高(50MHz以上时)而迅速降低,在430MHz约为-60dBm,在1575MHz约-110dBm(50Ω负载时。音频信号源的设定电压是在1KΩ负载上标定的)。极客用户经总结规律并外接衰减器,可以用于接收机灵敏度的调整。该版本还增加了气压数据的修正功能,在FUNC界面下,通过SHIFT+7进入。
2.0.5版本(2016-1-1发布)修复了MARK功能菜单中,C=M功能与CENT/SPAN设置冲突的BUG。
2.0.4版本(2015-11-18发布)主要修复了IP设置界面每次修改只能保存一行设置的BUG,优化了设置项目,添加了MAC地址的显示。另外对英文界面的部分用语做了调整。建议所有用户及时升级。
2.0.3版本(2015-11-11发布)修复了部分批次设备在冷机状态下容易发生不明原因死机的问题,修改了一些小BUG,提高了系统的稳定性。如果曾遇到过寒冷状况下开机后不明原因死机,建议升级到该版本。出厂程序为2.0.1、2.0.2版本的用户,暂时不必升级。
2.0版本(2015-10-30发布)是一个Beta版本,在以前1.3.2版本基础上做了50多项改进,增加支持校准数据的存储和调用,并支持V1.2版本硬件新增的网口通信功能。请序列号为225380-225392的用户务必升级,否则音频信号源功能会出现异常。由于beta版可能存在较多BUG,建议其他用户等待正式版本发布以后再升级。请序列号225开头的用户注意如下二级功能:键盘“3”是SAVE AS,即存储时可以自己设定文件名;键盘“.”是SAVE CAL,存储用户校准数据;键盘“0”是READ CAL,用于读取用户校准数据。如果发现影响使用的BUG,可以降回1.3.2版本。
(1.3.3版本,下载包大小517KB,解压后大小584KB,2015-10-10发布)
1.3.3版本(2015-10-10发布)修复了901C型在开启故障定位选件以后,发生故障定位功能死机、重启的问题。其余与1.3.2版本相同。原有版本为1.3.2的用户,如果需要开启故障定位功能,请务必先升级固件。
(1.3.2版本,下载文件包大小518KB,解压后大小585KB,2015-07-20发布)
1.3.2版本(2015-07-20发布)修复了3000MHz的异常点;修复了1.3.0版导致的授权逻辑错误;对连机控制功能做了较大改动(详情请见1.3版本的编程手册);优化了部分其它功能。
1.3.1版本(2015-07-10发布)增加了光标Marker的直接指定频率功能,如果所指定的频率无法对应到扫描点,自动选择最接近的扫描点。还增加了读取存储时的重叠显示功能,便于将存储数据与测试数据进行比较。修复了读取存储时偶尔发生死机的问题,以及一些小BUG。
1.3.0版本(2015-07-03发布)增加了驻波模式的放大比例以及修复了一些BUG;调整单机运行时的扫描点数最高限值为3150点;增加对OPT001选件(故障定位)的支持,购买该选件的用户需升级到1.3.0以上版本。此外还对通信规约进行了修订,第一版编程手册部分失效,随后我们会发布新版本的编程手册。
1.2.5版本(2015-05-23发布)修复了以前所有版本存在的,如果扫描点数超过3600点,在圆图模式无法进行用户校准的问题,以及调整了英文界面的个别用语。
1.2.4版本(2015-05-17发布)修复了以前所有版本可能引起个别设备(约5%)长期工作时出现显示错乱的漏洞;对于部分功能,加入了错误数据判断机制,提高了结果可信度。
1.2.3版本修正了1.2.0-1.2.2版本由于信号源功能内部数据错误导致仪器锁死在开机界面的问题,以及一些小BUG。
请注意:原软件版本为 1.2.0-1.2.2的设备,务必及时升级。
[修改于 2年4个月前 - 2022/11/16 22:07:13]
