KC901S/V可以支持简单的故障定位功能。该功能是时域分析的一种衍伸,它能够测量传输线在不同距离上的回波损耗或驻波,有利于判断天馈系统的性能状态,协助查找不良点的位置。
故障定位功能不是免费的,具体而言,在2015年7月20日之前发货的所有设备中都没有这个功能;在2015年7月20日之后发货的设备中,存在两种情况:
1)以全价采购的设备,标配该功能。
2)以社区成员(包括正式的无线电爱好者)特惠价采购的设备,除非单独选购,没有标配该功能。
对于在2015年7月20日之前以全价采购设备的用户,我局免费分发授权码,可以联系原经销商获取。其他暂未获得授权的用户,如果需要单独选购该功能,请与原经销商洽谈。
如果您有兴趣自己DIY时域功能,可以用存储卡或者上位机连机读取S11的测试数据,然后在电脑上自己编写一套傅里叶或Z变换的程序来求取。在这里可以下载KC901S的编程手册:http://www.measall.com/?p=304
开启故障定位功能的方法
1)对于KC901S,需要确认设备的软件版本是否在1.3以上(KC901V的所有版本都支持)。可以通过FUNC菜单的ABOUT选项查看。如果版本低于1.3,请先按照此处的指示升级固件:http://www.measall.com/?p=336
2)按FUNC按键,进入系统设置界面。按SHIFT按键,使显示屏右上角出现SHIFT提示。然后,按数字键8,将出现验证界面。如下图。
3)在这里输入授权码,确定。如果授权码正确,设备将提示成功。然后,请重启设备。重启以后,在ABOUT页面,将看到OPT001选件已经开启。
如何使用故障定位功能
按MODE按键,可以看到功能菜单多了“故障定位”或“DTF”选项。进入以后的操作与S11功能是类似的,通过fomat(显示方式)选项选择时域驻波或回损功能,不同之处主要是:
1)SPAN按键用于设置横坐标的量程。在软菜单上可以选择数据的单位,如果选择“米”或“千米”,则显示不同距离的回损;如果选择“纳秒”或“微秒”,则以显示不同时间上的回损。需要注意,距离是单程的距离,是信号路程的一半;而时间则是真实的时间,是信号一去一回两次通过传输线的时间。
2)在时域驻波模式,AMP键用于改变纵坐标的量程(三档,1.2,1.5,∞)。下图是将量程调整到1.5时的界面。
3)频率参数中只需设置中心频率,扫宽是自动的。在图形区域的右上角显示了真实的扫宽,以及光标对应的频率。在时域测试中测得的驻波总是对应于某个频率,在读数时可以关注光标的频率。如果测量效果不明显,可以适当改变量程(45m以上)或变动中心频率。在测试某些很粗的馈线时(如大功率广播发射机所用的5英寸空气线),必须设置较低的中心频率,例如500MHz,否则扫描范围的高端会超过馈线的截止频率,得到错误结果。
4)系数K是指速度系数,即信号在电缆中传播的速度与光速的比。在电缆中,信号的传播速度总是小于光速的,根据传输线理论,该速度几乎完全取决于介质的介电常数。通常对于硬聚氯乙烯电缆,K≈0.67,对于发泡介质的馈管,K≈0.83,对于大功率广播发射机常用的空气线,K≈0.95。通常电缆厂商会给出速度系数,如果无法从厂商获取该数值,请先使用KC901S和卷尺,测量一截相同型号的电缆的电长度和实际长度,计算得到速度系数。如果将K设置为1.000,测得的是电距离,并不是实际距离。
5)如果量程设置得小于电缆的实际电长度,可能造成混叠,表现为出现虚假的驻波峰值(或较小的回损)。因此,请预估电缆的电长度,务必把量程设得比电缆更长。
