新手高中生制作BP固体燃料火箭发动机第一次试车
二甲基亚砜2019/07/13原创 喷气推进 IP:山东
中文摘要
第一次尝试BP固体燃料火箭发动机
关键词
固体火箭发动机BP燃料发动机试车
几个月前看到有关的一篇文章:ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
然后我就萌发了再次制作固体火箭发动机的念头,在此之前我是有过尝试的
在我初中的时候我就曾经试过制作固体火箭发动机,做的是KNSU
我还记得中二那会 我在家里厨房熬硝糖 放到一个不锈钢盆里 一开始倒挺顺利 后来倒入模具还没倒完就凝固变硬了
然后机智的我就又把盆在火上烤了烤 然后就着了。。。很突然  我妈没打死我
然后现在开学就是高二了 我想重新再做一次
我四处搜集有关文献资料 借鉴网友经验 趁暑假有空就赶紧试一试
看过ABC的文章之后我决定尝试一下
我的发动机喷口用的是厕所里用的堵漏王 一种粉末混了水不一会就能硬了
时间长了之后就变得愈硬 我在它干了之后再滴502固定一下
燃料选的是硝70  碳15  硫5
硝是从淘宝化肥店买的  写的纯度99%
制作完成之后我就开始试车了
一开始我其实是打算用电点火的 但是。。没有成功
于是我就往里面插了一根引信 我感觉这是错误的操作
视频如下:
video_20190713_191425.mp4 点击下载
这是喷完之后 火焰喷出来得有一米长
视频中间火焰方向有明显偏向是为什么呢?
之后喷管没有喷蚀很明显
资金有限 我没有办法测推力。。。
我也不知道怎么评价这次试车
还请论坛里的专家大佬们指点
HMX
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:四川
861000
燃料选的是硝70  碳15  硫5
这些数据的单位是什么?加起来并不等于100%,所以可能不是百分数,提供数据应同时注明单位或说明涵义。
如果是KNSU为什么加硫?硫会恶化压强指数,增加爆炸的可能性。黑药火箭的确含有硫,但是工艺要求很高,首先黑药要上轮碾机碾几个钟头,其次还需要很大的压力分层压合,参考四凯。
火焰偏离中心线,可能是喷管本来就不正,也可能是因为流体力学中的一些原理导致的,如果是后者,通常来说提示压强不足。
从视频上看,这个发动机的正式工作时间大约为3秒,推力显然是不足的,不过应该能勉强飞起来。由于没有披露工艺细节等关键信息,或者描述不准确,无法做更多分析。
这种小发动机无非是个工程问题,对于工程问题,每一个参数都应该有依据,大部分设计应该是算出来的,而不是随便猜测或者臆想出来。
二甲基亚砜作者
5年5个月前 IP:山东
861023
抱歉,对于上面的数据是我犯的一个低级错误
我重新翻了一下文献 里面写的是硝酸钾:75%  碳粉:20%  硫磺:5%  花生油:8滴/ 10
分层压合在我看到的文献里并没有提及,我在装药的时候是放一层再拿圆木棍锤子敲实了,底部用卫生纸和502封住
研磨的话我用研钵磨了差不多半小时,喷管选用堵漏王比较松散不容易定型
谢谢您对我的方向指点,我会再阅读有关资料
LS
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:广东
861028
还有,lz的药固定方法是什么?
黑药制作工艺是什么?
喷然比多少?
如果没公布具体信息,我们恐怕很难帮你找问题。
UIC
5年5个月前 IP:浙江
861057
看起来导火索在机外的那一段燃速极快,应该是用的BP,注意安全
至于推力吗,这种小发动机固定在秤上应该就行了
喷管设计不到位啊。。。烧蚀严重,喷燃比不够导致室压极低,有效推力不大
建议用金属垫圈或者黏土陶瓷做喷管,壳体应该用耐压的PPR等材质并添加隔热层,不然会出现视频中壳体软化的情况。
应该去掉配方中的硫,炭最好用棉柳炭条,参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72966,而且要球磨,应该能解决燃速和火星问题
861058
ERIC20041219
5年5个月前 IP:福建
861061
火箭发动机具体参数?
mach ring studio
5年5个月前 IP:浙江
861072
额,固定喷口我看见了矢量喷管的效果,是喷管歪了吧
浪里黑条
5年5个月前 IP:北京
861091
目测喷管打歪了,而且堵漏王的抗烧蚀性能实属一般般,不如加个金属喉衬(论坛里有金属垫圈做喉衬的教程)
Csatom
5年5个月前 IP:江西
861099
可用纸卷笔芯做模具做喷口
Infinite_Stalleris
5年3个月前 IP:云南
862778
@化学课代表tan 90°建议使用knsb,方便简单,感觉bp不容易压实,导致效果不理想
UIC
5年3个月前 IP:浙江
862779
引用Infinite_Stalleris发表于10楼的内容
BP压实可以参考四凯的发动机。
压不实侵蚀燃烧会很严重,可以加几滴食用油、甘油之类的填补一下缝隙
二甲基亚砜作者
5年3个月前 IP:山东
862780
奥好的,我这个主要是没有磨碎,用研钵磨得,压的话也只能用锤子了,确实不大好控制
二甲基亚砜作者
5年3个月前 IP:山东
862781
引用UIC发表于11楼的内容
BP压实可以参考四凯的发动机。压不实侵蚀燃烧会很严重,可以加几滴食用油、甘油之类的填补一下缝隙
好的好的
二甲基亚砜
2018/09/24注册,2天0时前活动
SDU CS
IP归属地:河北
