荧光粉淘宝买的,5块钱1克,据说是远程荧光专用的,确实是要几种荧光粉混一起用,单单这个荧光粉的话出来的效果就是中心发蓝,边缘柠檬黄
一直想做一个户外的露营灯,之前做了两个,一个cob光源,一个用70的灯珠做的泛光。cob光源有两种,一种是面很大的那种,一种是体积小但是功率比较高的,面很大的那种出来的光属于面光源,光相对柔和,但是功率和面积成正比的,想要功率大点的话就会变的很大,不便携。小体积高功率那种和70类似,可以小体积做到比较大的功率,但是做出来的最大缺点就是会晃眼,一不小心扫到灯珠眼睛挺难受,加个柔光罩的话又降低出光率,所以最近一直在找合适的灯珠,然后发现有远程荧光技术这一说,简单点说就是用蓝光打到涂了荧光粉的玻璃上,然后荧光粉激发发出白光。个人觉得,(那些灯珠晃眼的主要原因是小面积的高亮度,如果把发光面积变大,相对的把亮度降低一些,就不会那么晃眼了,如果不对请高手指教),说干就干,买的材料今天到货了,试试效果
先用手电玻璃涂满荧光粉,然后把反光杯和玻璃粘在一起
把买的蓝光灯珠固定在散热器上,镇流器上的散热器刚好孔位可以安装,省事了
先在蓝光状态下把灯珠的电流调整好,电流3a的时候电压大概7v
然后把做好的反光杯放到灯珠上面,然后就变白光啦
下面两个图是放桌子上和70的效果对比,70是满功率驱动的,第一个图是70的,第二个图是远程荧光灯,70的亮度比远程荧光灯亮一些,毕竟功率要大一些,有时间再试试同功率下效果如何。玻璃上的荧光粉是随便用手涂得,然后出光效果是中间部分色温偏高,发蓝,边上发黄。
连续点了1个小时,led散热器加了个小风扇,散热器摸起来基本是常温的,没有温升,但是上面发光的玻璃却是烫手的,用红外测量温度为80度,实际的话应该是70度左右,这也是远程荧光的一个优点,相当于把原来在灯珠上要发的热转移到了玻璃上面,降低了灯珠那边的温度
荧光粉配比,荧光粉和胶的配比,都有讲究,目前就是没有成品的荧光板卖, 这个技术早就有了,不知道为啥没推广开来
