先贺为敬。
航电不太可能仅仅因为震动而损坏,有可能是磕碰。不过lz还是为我们后来人提供了一个经验教训,感谢。
从视频来看,过载貌似比较大,航电的电气接头没有经过针对性设计的话是有可能出问题的。
之前有同学用某NRF模块做固定翼的接收机,连接件是2×4插针,起飞的时候接收机被震掉,之后失控炸鸡....
建议制作航电仓来放置航电,并尽量减少航电与箭体之间的空隙,防止上升过程中航电与箭体的磕碰,有必要时可使用塑料泡沫来做缓冲,另外如果lz的航电的传感器如果是用排插针得注意固定,上次我的火箭就因为SD卡模块没固定好,在开伞时松脱导致数据收集失败
从视频来看,过载貌似比较大,航电的电气接头没有经过针对性设计的话是有可能出问题的。之前有同学用某NR...
我做的航电一律不采用插头,全是焊接,这次可能是因为使用了航模上拆下来的模块,焊盘因多次焊接变得十分脆弱,发射时掉焊盘了
建议制作航电仓来放置航电,并尽量减少航电与箭体之间的空隙,防止上升过程中航电与箭体的磕碰,有必要时可...
这个火箭的头锥就是航电仓,连接段和箭体是紧配的,其中填充的材料是热熔胶,以后还是用环氧树脂好些
推荐发射架用钢丝钉桩固定,看到发射的时候发射架倒了233
