放心,mos管矩阵板后面是要铺铜带的,关键连接处也是厚铜带连接,大电流是没有问题,之前已经测试在没有焊针的情况下,用纯铜焊接0.1的镍带没问题
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板
下图是用TL431做的均衡充电板,超级电容耐压2.8v容量3000F,均衡起控电压2.78v均横电流800mA
为了大电流低内阻,特意买了铜带厚0.6宽2cm
均衡和mos矩阵板放在一起试一下
打孔加工
安装上一个,感觉很漂亮啊
来一张工作室的一角
临时帮同事刻一个收款二维码,电脑控制运行,不耽误干活,继续点焊机
装好的mos管矩阵电路板
这个后面是要加铜条的,还没弄
组装在一起看下效果,感觉还是很漂亮的
今天就先到这,以后会持续更新
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/17 19:56:16]
趁着五一小假期,把点焊机后续完成 热转印pcb
第一次绿油阻焊蹭
接上下载线调试程序
下面是2ms的焊点,上面的是1ms的焊点
焊点还是非常牢固的
回复楼上,场效应管阵列 1ms随意焊接,没有温升,2ms略温 也是随意焊接的,至于电容干脆没有温升,已经测量了,该电容内阻0.5毫欧一个,mos管阵列1毫欧,点焊笔加线0.7毫欧一支,还是有提升看空间的
点焊机是利用大电流热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。焊接时电流肯定是不能流过电池的,因为电池的内阻是比较大的(普通的18650),电池正极面积也是挺大的,两个电极是可以同时按在上面焊接的
这个点焊机比较新颖的是点焊控制检测部分,当两只点焊表笔和要焊接镍带接触后,接在单片机P3-4口的光耦就会给单片机一个低电平信号,但是这时单片机不会给出触发信号,是会有一个延时检测,当连续低电平信号超过1秒(可设置,中间如果有松动,重新计时),单片机程序认为确实是要焊接而且已经准备好了,会给出双脉冲来驱动场效应管矩阵进行点焊。该电路省去了市面上大多点焊机的笔触开关或脚踏开关,单人操作更简便,无机械开关,寿命更长更稳定。
