请教下阴离子交换膜阳离子交换膜以及质子交换膜的异同
interesting2019/04/08化学 IP:宁夏
想做一个电解槽,交换膜不知道怎么选,主要是电解氯化钠制取氯气,然后做磺酰氯,然后制取硫酸和盐酸,顺便请教下怎么分离SO3和HCL
来自:数理化 / 化学
interesting 作者
5年9个月前 IP:宁夏
857022
那会看到这张图,蒸馏意思是不是分离硫酸和盐酸,磺酰氯加水后是直接出酸,还是气体SO3和HCL ?
浪里黑条
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:北京
857025
引用interesting发表于1楼的内容
看加水的量了。磺酰氯加少量水直接出硫酸,但是氯化氢会跑出来。如果水多,就会是硫酸+盐酸。
不过不出意外的话这是个放热反应,盐酸可能会大量挥发。
interesting作者
5年9个月前 IP:宁夏
857035
@浪里黑条那交换膜呢
desert
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:湖北
857069
交换膜rmb置换。关键是电极,能析氯的电极都不便宜😂
放热是肯定的,估计还不少,恐怕要像吸收三氧化硫一样用浓硫酸。
据称
“生产方法 氯化法将干燥的二氧化硫和氯气在活性炭催化剂存在下进行反应,生成的硫酰氯经冷凝,制得硫酰氯成品。
生产方法 以Cl2和SO2为原料,苯甲酰脲为催化剂,于20~30℃反应制得。反应方程式如:Cl2+SO2→SO2Cl2”
因此对氯气和三氧化硫直接反应存疑。(未曾尝试,错了勿喷#滑稽)
参考资料:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ChemicalProductProperty_CN_XXXXXXXXXXXXm
interesting
2018/10/10注册,2个月18天前活动
IP归属地:宁夏
