第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出什么。
看起来不正常。下图是某低端示波器,都没有这种现象。调整垂直偏移时,不论前端是否校正零点,在不过载的情况下,都不应该使波形失真。
10x时候信号被衰减,然后再放大,会导致信噪比降低,噪音增多
这个好像是普元早期的一bug 2072据说也有
38度看到闹了很久
但是这个出现条件是比如测一个1Vpp的方波信号 但是把出垂直分辨率开到一格几mv的时候会出现
虽然个人认为是因为大幅度信号并且开高分辨率导致前端有饱和造成的
可以试试刷最新固件看是否能解决
看了一下手边的示波器,放到50mV/ 暂时没发现这类问题。
引用170050051624发表于4楼的内容看来不同人对低端的定义不一样啊。。@虎哥
这个的确是该厂商的低端序列产品之一啊。比如8楼的这位,就是中高端产品。
当然同价格的话,可以买到国产的中高端产品了。
引用170050051624发表于1楼的内容第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出...
毛刺的原因应该是5楼说的那样
他们的回复是“这个幅度档位波形超过显示范围,没有参考价值”,然后我发现DS1102E自身带的方波是3Vpp的,看波形时调到200mv/div或更低时就会失真,然后用DS1102E看另一示波器的0.5Vpp方波时就不会出现失真。
后面用一个模拟示波器去看3Vpp的方波时调到200mv/div也同样失真了,只不过失真的波形不一样,所以基本就可以确定是信号幅度过大导致的失真,就没有继续追究了,过段时间补个图
