问下示波器的这些现象正常吗,是什么原因
1aomegp92018/10/16仪器仪表 IP:广东
普源的DS1102E,最近买的
看示波器自身的方波时拉到下面发现波形失真,整体看又不失真了
 然后发现探头调成10X时毛刺比1X时要大
1X
10X
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
15
1aomegp9 作者
6年2个月前 IP:广东
851462
已询问客服,等待回复中…
1aomegp9作者
6年2个月前 IP:广东
851615
引用170050051624发表于1楼的内容
第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出...
毛刺的原因应该是5楼说的那样
1aomegp9作者
6年2个月前 IP:广东
851616
引用Robot_V1发表于3楼的内容
波形失真是不是探头补偿的问题?
探头是调过了的
1aomegp9作者
6年2个月前 IP:广东
851618
他们的回复是“这个幅度档位波形超过显示范围,没有参考价值”,然后我发现DS1102E自身带的方波是3Vpp的,看波形时调到200mv/div或更低时就会失真,然后用DS1102E看另一示波器的0.5Vpp方波时就不会出现失真。
后面用一个模拟示波器去看3Vpp的方波时调到200mv/div也同样失真了,只不过失真的波形不一样,所以基本就可以确定是信号幅度过大导致的失真,就没有继续追究了,过段时间补个图
1aomegp9
进士 机友
2017/08/26注册,1年6个月前活动
