KNSU火箭发射报告
江文。2018/08/17喷气推进 IP:广东
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。
火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。
 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。
 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。
下面是发射视频
00:00
00:00
VID_20151023_121335.mp4  点击下载
发动机用PPR管制成,直径为32mm,长度170mm,铁质喷口直径7mm,直喷。
发动机结构大致如图。其中喷口处的纸是必要的。喷口是铁质的,导热性好,和PPR管直接接触会让接触处软化。将纸卷绕在喷口上,加些502,可以避免这种情况。
图为热缩口前的喷口特写。热缩口用在32mmPPR管上已经有些费劲了,小直径发动机更适合热缩口。
喷口是用钢车制的直喷。为什么不车一个拉喷?因为车制直喷的价格非常低(当时我花30元做了两个),加工的时候只要在中心车一个洞,费用自然便宜。而我当时需要的并不是更高的性能,而是保证可靠性的基础上降低价格。为什么说它可靠呢?因为车制的喷口同心度高,比自己用螺丝刀捅出来的喷口同心度上有优势。在材质上,不会像堵漏王或者水泥、树脂喷口一样发生烧蚀而导致同心度变差(虽然说烧蚀可以使压力上升变慢,但我认为喷管烧蚀实际上并不是有益的事),也不会发生爆喷口的情况(至少喷口本身不可能崩开,只有管材耐压不够和喷管固定不牢的情况会爆喷口)。缺点是非常重。但是,喷口的重量比起发动机的推力来说算不上什么。
如果用螺母垫片,理论来说也是可行的。只是要找到适合做喷口的螺母垫片有一些技巧,就是要搜“螺母垫片   加大”,“加大”两个字很关键,因为正常螺母垫片的口相对垫片本身来说太大,不适用。
如图,各种选择都有。
 发射架是用4根1m长的光圆钢筋制作的,固定在环氧树脂中(不建议采用该方法,树脂固化前钢筋的固定困难,而且容易歪),然后再粘接在一块大木板上(图中木板已遗失😂)。不过我觉得用一根钢筋也不错,因为四导轨的发射架只能给特定直径的火箭用,而一根钢筋的发射架可以给任何直径的火箭使用(只要有导向管)。不过,导向管也会一定程度上增大火箭空气阻力。
<strike></strike>
自制的点火装置,用两个18650电池作为电源。用的是铜包铝的双绞线,事实证明电线还是要用全铜。发射当天点火装置无论如何都不起作用,用万用表也测不到电压,最后不得不采用备用的引线来点火。发射完后检查发现电线多处断路,剖开电线发现有些地方变成白色的粉。我怀疑是电线买来时已经放了很久了,而铜和铝形成原电池也使电线更不耐用。
KNSU药浆,流动性很好。制作燃料不需要加5020胶水一类的东西,适当方法可以保证燃料的流动性。
 做好的成品药柱。
江文。 作者
6年9个月前 IP:广东
849591
不知道视频播放有无问题,贴个网址
https://m.youku.com/video/id_XMTM2NzU4NDc2NA==.html?x&;sharefrom=android&source=
chemistry02
6年9个月前 IP:四川
849592
感觉不错,飞了有200m吧?
精神可嘉,我最近都颓废了= =
高中还是打算从硝糖做起,再到RNX、RAP、APCP~
江文。作者
6年9个月前 IP:广东
849594
引用chemistry02发表于2楼的内容
感觉不错,飞了有200m吧?精神可嘉,我最近都颓废了= =高中还是打算从硝糖做起,再到RNX、RAP...
目测估计飞行高度应该确实在200米上下。不过这个也不是最近做的,是高中时候做的了😂
忆昔长别
6年9个月前 IP:广西
849962
请问燃料的质量是多少?
Golden爱喝白兰地
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:广东
851373
哇这个什么软件?
伟鸡
6年7个月前 IP:广东
851435
大神,可以说说燃料怎么弄的吗😊
小科学
6年6个月前 IP:白俄罗斯
851758
对于喷喉需要进行改进,可以参考其他帖子的方法去做拉瓦尔喷喉。燃料加工也需要多学习才行,kn系列的燃料在重结晶结合的时候尽量要保证出现的气泡小于或等于一毫米直径,那样才可以保证燃料质量。
江文。
2014/08/21注册,10个月25天前活动
