我前几天将碳酸氢钠粉末倒入硅酸钠的浓溶液里,发现它们固化了。原理应该是Na2SiO3+2NaHCO3==H2SiO3+2Na2CO。后来我做了一个其硬度可以,我从一米多高将它丢下并没有摔碎。
@浪里黑条这样做出来的硬度不差,制作也不难。
是少了一个3。Na2CO3
耐高温方面我当初把它放在酒精灯上烤了7分钟左右也只是有一些地方变黑了
引用浪里黑条发表于4楼的内容 酒精灯的温度不行……硝糖的火焰温度大约是1300℃,而且含有大量固体粒子冲刷,还有高压,至少得用喷灯...
家里没喷灯
它自己有粘性
@浪里黑条还天试一试小剂量的硝糖
我之前把它放在硝糖上然后点燃硝糖,它一点事都没有
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
@墨镜哈哈日记谢谢了
@墨镜哈哈日记请问在X宝上打什么可以找到
引用浪里黑条发表于15楼的内容 电子柴
没找到
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
@浪里黑条我的父母在家做不了硝糖,不知能不能帮我测试一下我的那种喷口
我发现可以这样玩
引用Syscus-AC发表于26楼的内容 NaHCO3加Na2SiO4应该生成Na2CO3和H2SiO3沉淀吧?但H2SiO3好像在150度就...
分解为SiO2不好吗
引用忆昔长别发表于29楼的内容 对于题主所提到的方法我认为是可行的。1.我了解到,在“熔模铸造”技术中,通过不断将“蜡模”泡在“硅酸...
氨水干嘛的?
@忆昔长别这种方法我没条件
@Syscus-AC确实会这样,会把喷口堵住
@忆昔长别没氨水
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
学生
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
