LZ少打了一个数字。
我记得有人用硅酸钠为原料之一制作过喷管,也许是可行的。
耐高温方面我当初把它放在酒精灯上烤了7分钟左右也只是有一些地方变黑了
酒精灯的温度不行……硝糖的火焰温度大约是1300℃,而且含有大量固体粒子冲刷,还有高压,至少得用喷灯试验。
我之前把它放在硝糖上然后点燃硝糖,它一点事都没有
要注意,喷喉处的热流密度和冲刷强度都比开放点燃高到不知道哪里去了。想要测试喷管是否靠谱,最好还是小心地上机试验(做好防护!)
没找到
某宝的镍铬合金丝可以考虑考虑,我用0.025直径的作发热丝,配合含有氯酸钾的点火药,一节1.5V的干电池能轻松点火,一卷可以用很长时间,绝对比电商品点火头划算的多……
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.95.184aa26bZFpaxc&;id=564804526286&ns=1&abbucket=17#detail
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
【电子点头/电子柴30cm带套管1捆100根】XXXXXXXXXXXXXX/h.3ejOIlA?sm=064f78 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€V1GPbcMyTTi€后到淘♂寳♀[来自超级会员的分享]
NaHCO3加Na2SiO4应该生成Na2CO3和H2SiO3沉淀吧?
但H2SiO3好像在150度就分解了吧... ...?
对于题主所提到的方法我认为是可行的。
1.我了解到,在“熔模铸造”技术中,通过不断将“蜡模”泡在“硅酸钠溶液”和"氨水"中,最后得到了较为厚重的包覆蜡模的壳体。
2.通过高温烘烤过程,将蜡融化导出,得到中空的光滑型腔。烘烤过程中型腔已经红热,但是依旧可以保持结构稳定。我判断其适用于火箭发动机喷管环境。
3.我提出一个方法:
(1).使用蜡做成拉瓦尔喷管的形状,然后采用1、2的方法得到光滑的喷管。考虑到强度的需要,可以在外部缠绕铁丝加固。
(2) .在车制的金属喷管上,使用1、2的方法,包覆一层材料,以抵抗燃气的烧蚀。
附上相关资料工艺:
1.工艺流程。
2.烘烤状态。
@忆昔长别这种方法我没条件😓
@Csatom氨水的作用是与“硅酸钠”反应生成硅酸吧!具体我也不清楚啊。
没关系啊,完全不需要什么条件啊!
你就用小刀把蜡烛削成喷管的形状,然后泡到你那个里面就好了。泡一次就往上面撒一层沙子,等干透了再泡一次,多做几次就有一定厚度了。然后放到火里烧,把蜡烛烧化就得到“很棒的喷管”了!
