谢谢分享,长见识了!
洞穴通信一直是难题。在煤矿等矿井中,地下洞穴通信通常采用有线方式解决,也偶尔利用无线方式,但这些方式都需要较为复杂的基础设施。在没有基础的野洞进行应急通信,通常的方式无法采用,就需要一些奇技淫巧。泰国洞穴救援中,最初的通信依靠科技爱好者的长波地下电台来实现。但是长波电台这个东西要插天线,操作也比较复杂,对于初期的长距离、分散性的搜索任务而言比较适合。确定被救者位置后,救援人员一旦人数众多且集中在一条路线上,显然就没有对讲机方便,甚至根本不能满足需求了。后来用到了一家以色列公司的自组网的数字中继设备,通过十多台中继,使用2.45GHz左右的频段,解决了单条隧道的全线通信问题。
在2018科创年会上,我们重现了长波地下通信的场景,验证了设备的可行性。在洞穴内也采用UHF电台通信(本次430MHz,业余电台首选1.2GHz。关于隧道通信的频率选择,历史上研究得很透彻),但只要隧道出现大转弯或者高低迂回(总之就是3D的转弯),信号就会迅速衰减。因此,如果采用UHF通信,每处大转弯都需要设置中继设备,年会探索的700米山洞,至少需要中继3次。
本帖主要介绍地下长波通信的技术渊源。
下文转自XXXXXXXXXXt社区,原发布者BG5TOX,略有改动。
据相关报导,最先发现失踪人员的英国资深洞穴潜水员John Volanthen和Rob Harper装备了一种叫HeyPhone的长波电台用于洞穴通讯。
HeyPhone是由英国无线电爱好者G3TDZ John Hey在2001年开发的DIY套件 ,距今已有17年历史,很可能在英国洞穴潜水圈中早已流行甚至标配这种设备。可惜发明者G3TDZ已经去世了。
背景理论(翻译自HeyPhone技术手册)
许多人想知道如何通过岩石进行通讯,因为大多数经验和传统逻辑里岩石会阻挡无线电信号,就像岩石会阻挡光线那样。想一想无线电信号撞击地面,然而:它不是立即停止,而是在穿透岩石时快速地衰弱。它只能穿透一个波长左右的距离,但如果波长足够长,那么这将是一个有用的距离。 HeyPhone的频率为87 kHz,也就是说在空气中的波长约为3.5公里。电波在岩石中的传播速度更慢,所以其在地下的波长大约为100米。
嗯,之前提到了“一个波长左右”——因此我们能够实现几百米的穿透距离。 HeyPhone使用SSB调制。 SSB的一个重要特性是仅仅发射有用的调制信息,不发射载波。只有当有人在对着麦克风说话时才有能量被发射出去;在说话的空隙,即使按住PTT,也不发射能量。这一点这是CRO在地面上使用的山地救援无线电中使用的与调频模式(FM)不同。对于FM,只要你按住PTT,总有能量一直在被发射出去。
SSB的优点是它提高了效率,使有限的电池电量可以用得更久;而缺点是接收端难以判断发送端当前有没有在发射信号。这有两个与CRO相关的影响:一个是现在的HeyPhones无法提供静噪(也称为静音)控制,在没有信号时也会发出恼人的嘶嘶声;另一个是它会增加设计难度。未来也可以加入亚音频来解决这个问题。 一旦语音信号被调制,它就不再仅仅占用单一频点,而是在频段上占据一定的宽度,这称为带宽。SSB的带宽取决于你发出的声音中最高的音调(频率)。HeyPhone带宽大约为2.6 kHz。该设备使用上边带,这意味着带宽从标称频点向上扩展,因此HeyPhone实际使用87 kHz至89.6 kHz的这段带宽。
天线(节选翻译自HeyPhone技术手册)
地电流天线可以看做是非常大面积的单匝线圈。 单匝线圈围起来的有效区域不容易计算,因为不同架设条件、地质条件下,地电流会走不同的路径,如上所述。 两个接地点拉得越远,则有效面积越大。 当做地电流天线的两根电线越长信号越好,但这可能也会有限制。具体还不太清楚,目前认为每根电线长约10米是个合理的数字。
接地点需要注意:在洞穴外的地面上,这些接地点是插到土壤中的地锚(通常是帐篷钉), 通过大地的所有电流都会汇聚在这些接地点上。这可能也会导致问题:这两点可能成为限制电流和通信范围的瓶颈。【译注:即这些接地点下方会存在通讯盲区】
重点是地锚与土壤的接触面积:越大越好。基于这一点,诸如烤串金属棒等小直径的地钉效果很差:它们的表面积与(例如)铜水管的表面积相比太小了。大多数帐篷钉都像烤串棒而且很差。这就是推荐使用Bulldog型地锚的原因:它们具有较大的接触面积,与地面但横截面小,使他们容易插入土壤。
土壤中的电阻远远大于金属中的电阻,因此即使铜地锚比钢地锚导电性更好,但并没有多大好处。每端只插一个地锚也可以方便地进行通信,但不适用于硬地面。增加接地点的接触面积有两种方法:用较长的地锚或几个较短的地锚。长地锚通常没用,因为土壤往往很浅。用导线将6个地锚连在一起作为一个接地点会比较合理。有个重点是地锚的间距要比地锚的长度长一点,否则们的电流会相互干扰。这说明地锚阵之间0.5米的连线是合理的,允许有一定的操作空间以避开碰到石头和坚硬的地面。
【这里略去关于环形天线的相关章节,基本上与大家所熟知的小环天线类似,只是更多匝数的线圈,更大的调谐电容,使其谐振在87kHz长波波段。】
技术手册:
用户手册:
[修改于 6年5个月前 - 2018/08/12 03:38:35]
后续新闻:(BBC2023年2月16日电文)2018年在泰国北部睡美人洞(Tham Luang)被困事件中脱险的野猪足球队队长端沛·蓬贴(Duangpetch Promthep)在英国一家足球学校留学期间意外去世,终年17岁。
下图:端沛被救时的标志性表情,给人们留下深刻印象
端沛自去年起就读英格兰中部莱斯特郡(Leicestershire)的这家寄宿学校。BBC获悉,端沛上星期天(2月12日)在宿舍被发现不省人事,送往医院救治,星期二(14日)不治身亡。
端沛的具体死因仍待有关方面公布,但莱斯特郡警察厅表示,端沛的死亡情况并无可疑;泰国媒体称端沛头部受伤。
有点意思。地电流“天线”很难说是天线了,感觉就像在电阻体上制造和探测电流场。
