整体数据,长度32,直径11mm。壳体质量1.8g,壁厚0.2mm。喷管数据,喉径1.1mm,出口直径3.5,面积比10.1,扩张半角15度。
燃烧方式为端面燃烧,设计装药量3.3g,质量比0.64,推进剂为丁羟三组元推进剂,1MPa燃速8mm,预计工作压强为1MPa左右,工作时间5s,推力145~175g。
[修改于 6年10个月前 - 2018/08/02 17:58:14]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
