尺寸超小的10W电容充电电源
三水合番2018/04/16电气电工 IP:四川
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。
简介:
输出电压范围:0~460V可调
最大输出功率:约11.5W
对电容充电时的平均功率:最高8.5W
效率:最高80.6%
输入电压范围:3.1~21V
输入电流:≤1.5A
静态功耗:约1W
尺寸:23.5mm*14mm*8.2mm
重量:2.5g
特点:
自动功率限制:允许长时间短路输出;允许长时间令输出电压保持在0-460V之内的任意值而不损坏。
自动断电功能:输出电压突然下降时,会自动停止输出0.15秒左右(方便可控硅无关断使用)
深度负反馈的输出电压:输出电压无可观测的波动(除开关频率外)
工作频率210kHz
反激拓扑
输入输出共地
成本低
工作效果:
新建文件15.png 191uF电解电容充电至453V时的电容电压-时间图像
新建文件20.png 空载上电输出波形
(模块自带的输出滤波电容为500V 100nF的1210贴片陶瓷电容)
新建文件19.png 自动断电功能测试
(输出不接其他电容时,使用3.9kΩ电阻接触电源输出,触发自动断电)
详细描述:
输入输出电压:
实测时最低曾在3V启动,不过3.1V才会比较稳定的启动。
输入低于6V时,随着输入电压的下降,输出电压会变高,最高曾测量到略高于480V的电压。
输入高于15V时,若输出450V,理论上可能会损坏芯片。输入高于15V时,建议按照 ( 630-12*Vin ) 设置输出电压的最大值。
所以最稳妥的输入电压范围是6-15V
输出功率(室温下):
输出电压特别低时,模块会限制输出电流,因此输出功率会受到限制。输出电压较高而又未达到设定电压时,模块会进入恒功率输出状态。此时对于输出电压变化,输出功率几乎不变,12V输入时,模块的恒定输出功率约为11.5W。
给电容充电时,电容上的电压会从0开始升高。所以给电容充电时的平均功率会低于峰值输出功率。理论上输入电压越高,模块就可以在越低的输出电压下进入恒功率状态。所以输入电压越高,给电容充电的速度也会越快
12V输入时,给耐压450V实测容量191uF的电解电容,从0V开始充电时,平均输出功率如下表
效率:
输入板端电压11.8V,带15.88kΩ负载时,最大输出电压为420V,此时输入电流为1.17A,效率80.6%。
温升:
该模块温升十分严重。输出端接15.88kΩ负载时,模块上温升最严重的变压器从26℃温升至100℃耗时43s。
模块在高温下会自动降低输出功率,因此模块并不会过热损坏(或者至少不会很快过热损坏)。在开放、无风的环境下长时间工作至温度稳定后,模块各点温度如下
在上表的温度下,模块带15.78kΩ负载时,输出电压235V,输入电压11.9V,输入电流0.53A,效率55.5%。上述温度下工作5分钟模块没有损坏。
自动断电功能:
若输出端电压快速下降,比如电压下降速率在10kV/s以上,持续时间在几十us以上,且电压累计下降50V以上时,会触发自动断电。模块会暂停输出约0.15s。可以避免使用可控硅无关断方案时,升压模块的输出电流导致可控硅无法自然关断的情况。
注意电压下降的持续时间要足够长,若直接短接模块输出,输出电压可以在几us下降到0(和一个开关周期的时间相近),模块反应速度不够所以不能触发自动断电。
成本:
成本低指的是单个模块的物料成本低,然而研发成本有点小高。从3月19号开始断断续续搞到现在将近一个月的时间里总共在它上面投入了866.75元。不过从最开始的最高30%多的效率搞到现在最高80.6%的效率还算是挺令人满意了……
其它一些图片
IMG_20180415_164653.jpg 模块大小对比
IMG_20180415_112933.jpg 另一面
IMG_20180415_112525.jpg 模块厚度方向
新建文件27.png 空载开关波形
(12V输入,450V输出)
新建文件24.png 带3.9k负载时的开关波形
(12V输入)
新建文件10.png 次级输出电压波形(CH1)与输出滤波电容电流波形(CH2)
(电流波形是在输出滤波电容上串联1Ω电阻测量的,以电流流入电容为正)
VID_20180416_093959Trim.mp4 点击下载
[修改于 6年8个月前 - 2018/04/16 19:40:47]
来自:电气工程 / 电气电工
18
置顶回复
三水合番 作者取消置顶
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:四川
906052
公开原理图与PCB文件,按照“CC BY 4.0协议”公开 ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/licenses/by/4.0/deed.zh )。需要这个模块的话,可以自行加工/修改,也可以加工后出售,但是必须署名。
原理图和PCB文件:
attachment icon CCPS 原理图与PCB文件.zip 2.28MB ZIP 101次下载
这个PCB文件应该可以直接在嘉立创做SMT,具体的我也记不太清了,上一次加工是2019年7月的事了。
使用集成开关的MP3425芯片,以及成品闪光灯变压器。上一次加工用的变压器应该是这个:
attachment icon 进口贴片EE5.0微型 3.2A 3.9MH_10UH 电感闪光灯用信号隔离变压器.pdf 3.01MB PDF 101次下载 预览
拼板加工文件:
attachment icon 5x4 拼板加工.zip 2.26MB ZIP 45次下载
这个模块PCB尺寸较小,直接加工的话,板厂会有意见,所以我之前是自行拼成5x4的板子加工的。
原理图截图:
PCB顶层:
PCB底层:
+5
UICalc
2022-07-24
大佬太强了
zRed洲虹
2022-07-24
喔,谢谢三水!
三水合番作者
6年8个月前 修改于 6年8个月前 IP:四川
845369
引用 Csatom:
倒是可以输出12v。不过输出这么低的电压的时候,那个电位器稍微动一下电压可能就会动很多。而且效率也很低。不太适合这么用……
这个我不打算自己生产…想把方案卖出去……所以我这不会卖,以后可能会有别人卖…
三水合番作者
6年8个月前 IP:四川
845407
引用 Csatom:
这个我这里没有…可以考虑上淘宝看看……
三水合番作者
6年8个月前 IP:四川
845491
引用 俗世怂人:
是成品的“闪光灯变压器”,淘宝上大约一两块钱一个
三水合番作者
906052
原理图和PCB文件:
拼板加工文件:
原理图截图:
PCB顶层:
PCB底层:
+5
UICalc
2022-07-24
大佬太强了
zRed洲虹
2022-07-24
喔,谢谢三水!
三水合番作者
10天7时前 IP:四川
939411
引用SimilarTriangles发表于17楼的内容
想请问一下,介绍中提及这个模块能“输出电压较高而又未达到设定电压时,模块会进入恒功率输出状态。”,恒...
嗯,芯片的状态是“电流模式的反激”,输出电压高的时候,进入dcm模式,每个周期输出的能量等于电感储能,储能由峰值电流决定,而峰值电流又被芯片限制为一个恒定值,所以是恒功率
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,9秒前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
